TNT PONTACQ
Re: TNT PONTACQ
Messagepar johnny » 11 Fév 2009 16:03
Etant donné que l'on ne connait pas ton type de répartiteur, il est important que l'alimentation soit en amont de celui-ci.
Avec un répartiteur adéquat (passage de courant continu dans un seul sens), tu pourrait tout aussi bien placer ton alimentation en bas derrière un téléviseur.
exemple pour 3 TV: http://cgi.ebay.fr/REPARTITEUR-DANTENNE-3-DIRECTIONS-NEUF_W0QQitemZ120372062267QQcmdZViewItemQQptZFR_LC_Son_Home_
johnny
Re: TNT PONTACQ
Messagepar bb95 » 11 Fév 2009 16:28
jokary64 a écrit:Merci, c'est ce que je voulais faire, mais ma question qu'elle la meilleure des 2 installations suivantes.
Aucune. Comme l'alim du préampli comporte généralement deux sorties :
ANTENNE-> 50 cm de câble -> pré-ampli -> 20m de câble -> alimentation ->1 sortie directe vers télé 1 (la moins sensible) et un répartiteur 2 voies vers les télés 2 et 3.
bb
bb95
Re: TNT PONTACQ
Messagepar marceljack » 11 Fév 2009 18:01
bb95 a écrit:Bonjour,
ANTENNE-> 50 cm de câble -> pré-ampli -> 20m de câble -> alimentation ->1 sortie directe vers télé 1 (la moins sensible) et un répartiteur 2 voies vers les télés 2 et 3. bb
Tout à fait. Après le préampli, que la longueur de cable la plus grande soit avant ou après l'alimentation ne change rien du point de vue des pertes, mais d'un point de vue coût (si les longueurs sont identiques sur les 2 branches) il vaut mieux que la longueur la plus importante soit en amont de l'alim puis du répartiteur pour utiliser moins de câble.
Mais tout cela est bien sûr fonction de la disposition des lieux, entre autres de l'emplacement d'une prise de courant pour l'alim.
Si les longueurs des branches à la sortie de l'alimentation sont très inégales, il vaut mieux mettre le répartiteur (à faibles pertes dans toute la mesure du possible, soit 4dB environ pour 2 directions) sur la branche la plus courte.
Re: TNT PONTACQ
Messagepar julien74 » 11 Fév 2009 23:02
Tu fais comme tu veux tant que l'alim est en avant le répartiteur.
Généralement les alims sont même dans le salon des gens donc tu vois pas de soucis... :wink:
Pardon , je me suis mal exprimé en effet , oui , je voulais bien dire derrière l'antenne et avant le répartiteur pour le pré-ampli. :oops:
Re: TNT PONTACQ
Messagepar jokary64 » 12 Fév 2009 20:39
Donc je viens de finir d'installer mon pre-ampli + mon alim et le resultat est le meme.
Donc pour resume j'ai changer l'antenne, rajouter un pre-ampli et l'alim en amont du repartiteur le tout avec du cable 17VTAC blinde le tout pour un peu plus de 100€ et aucune amelioration. La je cale surtout qu'avec cette tempete je recevais tres bien la TNT + HD (et sans pre-ampli).
Avez vous une idee, sinon je crois que je vais voir avec un antenniste car la je ne sais plus.
Merci en tout cas pour tout les conseils.
jokary64
Re: TNT PONTACQ
Messagepar FEEDELE » 12 Fév 2009 22:09
Bonsoir...il se peut alors que la tempête ait mis l'émetteur HS.
FEEDELE
