TNT SAT HD en Espagne
Messagepar xstefens » 07 Avr 2012 14:42
Je suis belge imigré en Espagne. J'aimerai pouvoir regarder les chaines que je regardais habituellement en belgique a savoir tf1 fr2 fr 3 etc... Ce qui correspond a la TNT en France.
Je suppose que le seul moyen est de passer par la TNT SAT? J'ai déjà une antenne parabolique (qui est inutilisée), je suppose donc que je dois acheter un décodeur TNT SAT?
Mon père peut aller facilement à Givet (dans le nooorrd) pour m'acheter un décodeur et le faire venir via des amis qui viennent ici (Malaga) bientôt.
Quelqu'un sait-il me conseiller sur un décodeur? J'aimerai juste qu'il soit HD, après, le moins chère est le mieux !
Merci a tous !
Xavier
xstefens
Re: TNT SAT HD en Espagne
Messagepar kmf31 » 07 Avr 2012 16:17
A ma connaissance pour TNTSat HD (et aussi FranceSat) on peut deja mentionner AstonSimba et Humax. Il y a des sujets specialises sur les deux modeles sur ce forum.
Cote prix c'est dans les 200 Euros, peut-etre un peu moins mais pas beaucoup. C'est de materiel special vu du cryptage special et donc assez cher. Les deux modeles savent aussi enregistrer en qualite HD sur un disque USB (mais ce sont des enregistrements cryptes, seulement utilisables avec le decodeur TNTSat et pas ailleurs comme sur un PC etc.).
En dehors de ca je te conseille quand meme de bien verifier les zones diffusion d'Astra pour l'Espagne. Je crois cela ne devrait pas poser un probleme mais peut-etre tu as interet de prendre une parabole un peu plus grande, disons 80 cm au lieu de 60 cm ??
kmf31
Messagepar BAISIN » 07 Avr 2012 17:12
@Xavier,si tu avais l'intention de changer de tv,si 530 Euros ne te font pas peur,tu as un tv avec tuner satellite HD integré(visites le site web:lcd compare.com),et CI+,puis tu achètes,en France,un kit FRANSAT comprenant la carte FRANSAT,et un module CAM labellisé(en lieu et place de boitier interne),mais qui n'est compatible qu'avec les les CI+ UNIQUEMENT(voir le site web: Geosat),prix du kit:130 Euros,contre 150à 200 Euros pour une solution FRANSAT avec boitier externe.
Messagepar julien74 » 07 Avr 2012 17:28
Bonjour , :Couc:
Tu as déjà une parabole satellite actuellement? :wink:
Messagepar xstefens » 07 Avr 2012 18:04
Merci pour la réponse. Mais faut il un décodeur TNT SAT ou un réception parabole avec une carte TNT SAT? Je ne connais ABSOLUMENT RIEN ! Pour ma parabole, je ne connais pas la taille je vais une fois essayer de la mesurer (opération périlleuse)
Malheureusement, on a une toute nouvelle TV donc on ne va pas changer de suite. Mais quelle différence entre TNT SAT et FRANCE SAT? Comme dit plus haut je ne connais ABSOLUMENT RIEN dans ce domain...
Bonjour , :Couc:
Heu J'ai une antenne parabole, ronde et blanche, et le cable arrive derrière la TV, ça répond a la question? :-))
Merci !
xstefens
Messagepar julien74 » 07 Avr 2012 18:42
Qu'importe la taille de 35 cm à 95 cm et au-delà , tu peux capter TNT SAT. :D
Tu sais sur quel satellite est pointé ta parabole? :wink:
Messagepar marceljack » 07 Avr 2012 18:46
xstefens a écrit:...Heu J'ai une antenne parabole, ronde et blanche, et le cable arrive derrière la TV, ça répond a la question? :-)) Merci !
Ce qui est important c'est de savoir vers quel satellite cette parabole est dirigée.
Pour le savoir, il faudrait par exemple connaître les services qui sont ou étaient reçus avec.
Pour recevoir TNTSAT, il faut qu'elle soit dirigée vers Astra 1 positionné à 19,2°E (c'est à dire à 36000 km au dessus de l'intersection de l'équateur avec le méridien à 19,2°E).
C'est également ce satellite qui est utilisé par Canal+ Espagne, donc si elle servait à çà, tu n'auras rien d'autre à faire que de brancher ton récepteur TNTSAT sur cette antenne et à ton téléviseur.
Si elle vise un autre satellite, en Espagne ce serait plus probablement Hispasat sur 30°W qui diffuse aussi les programmes espagnols, dans ce cas là il faudrait la réorienter pour recevoir TNTSAT ou Fransat.
Donc la première chose à faire est de savoir à quoi cette parabole servait jusqu'à présent.
xstefens a écrit:Mais quelle différence entre TNT SAT et FRANCE SAT? Comme dit plus haut je ne connais ABSOLUMENT RIEN dans ce domain...
FRANSAT (pas France Sat) est un service concurrent de TNTSAT qui diffuse aussi les chaînes de la TNT mais à partir d'un autre satellite (AB3 à 5°W). Ce satellite diffuse presque uniquement des chaînes françaises, et donc il y peu de chances que ton antenne pointe vers lui, sauf si le précédent utilisateur était français et l'utilisait pour capter les chaînes analogiques françaises.
Dans ce cas c'est un récepteur FRANSAT qu'il faudrait acheter pour ne pas avoir à réorienter l'antenne.
Messagepar kmf31 » 07 Avr 2012 19:21
xstefens a écrit:Merci pour la réponse. Mais faut il un décodeur TNT SAT ou un réception parabole avec une carte TNT SAT?
Oui, surtout si on veut que ce soit en HD. TNTSat utilise un cryptage special et ca implique il faut prendre un decodeur avec label TNTSat. Pareil pour l'autre offre de FranSat.
Il semblait que (parfois) ca marchait de mettre une carte TNTSat dans un televiseur (avec tuner DVB-S) ou autre decodeur DVB-S avec slot mais c'etait toujours tres officieux et a ma comprehension cela n'a jamais marche pour l'HD. Le probleme c'est aussi de pouvoir "obtenir" une telle carte sans avoir un deco TNTSat.
kmf31
Messagepar BAISIN » 07 Avr 2012 19:34
Dans ce cas la seule solution viable,est le tout nouveau module CAM labellisé FRANSAT(dans le cas d'une ancienne parabole captant les chaines analogiques Françaises,jusqu'à l'an dernier,en espérant que cette parabole ait un LNB "universel",et non plus"telecom").
Quant à la peninsule Iberique,je ne sait pas comment la politique commerciale a t' elle évolué(accessibilité du cryptage),car,au Portugal,ZON TV CABO utilise,volontairement, un cryptage totalement fermé,réservé uniquement à ses box propres,et ne propose aucun CAM propre :x
Messagepar marceljack » 08 Avr 2012 09:01
BAISIN a écrit:
Oui, surtout si on veut que ce soit en HD. TNTSat utilise un cryptage special et ca implique il faut prendre un decodeur avec label TNTSat. Pareil pour l'autre offre de FranSat.Il semblait que (parfois) ca marchait de mettre une carte TNTSat dans un televiseur (avec tuner DVB-S) ou autre decodeur DVB-S avec slot mais c'etait toujours tres officieux et a ma comprehension cela n'a jamais marche pour l'HD. Le probleme c'est aussi de pouvoir "obtenir" une telle carte sans avoir un deco TNTSat.
@ Baisin Merci de ne pas faire ici de longues digressions qui ne répondent pas à la question de xstefens qui a dit qu'il était néophyte, et qui ne risquent que de l'embrouiller puisqu'il a dit qu'il ne voulait pas changer de TV.
Il faut donc qu'il achète un kit HD (TNTSAT ou FRANSAT selon l'orientation de sa parabole) pour avoir le moins de difficultés.
@ xstefens: comme déjà indiqué il faudrait savoir en premier lieu quel satellite ta parabole vise pour te proposer la solution la plus simple.
