TNT SAT ne trouve pas de chaines
Re: TNT SAT ne trouve pas de chaines
Messagepar quentl59 » 02 Jan 2011 12:02
Euh oui
quentl59
Messagepar Izentrop » 02 Jan 2011 12:36
quentin a écrit:je n'ai pas trop envie de la bouger car l'image est vraiment nikel !
En numérique, les images sont parfaites, même avec un manque de niveau.
La parabole étant un peu flexible, après ton réglage et tous les écrous serrés, as-tu fait ce test :
En forçant légèrement sur les bords à droite, à gauche, en haut et en bas, le niveau et la qualité du signal doivent baisser. Si ce n'est pas le cas, par exemple : en forçant vers le haut, le signal augmente, il faudra retoucher au réglage en site.
Recommencer tant que ce n'est pas parfait.
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar quentl59 » 02 Jan 2011 13:22
ok lol, je vais essayer en manuelle pour voir au cas ou ;)
Merci en tout cas pour l'aide...
quentl59
Messagepar quentl59 » 02 Jan 2011 13:24
Si on regarde bien, avec le lien que m'a donné julien74, les chaînes que je ne trouve pas sont les 4 rassemblés.
Astra 1H (19.2E) - 12522.00 V - Txp: 106 - Faisceau: Astra 1H DVB-S (QPSK) - 22000 5/6 (ASTRA 1, 33.8 Mbps) - NID:1 - TID:1106
quentl59
Messagepar quentl59 » 02 Jan 2011 14:27
Edit: Je viens de réessayer de regarder les chaînes, quelques chaîne ne passe pas très bien, je vais donc devoir bouger la parabole ;)
quentl59
Messagepar julien74 » 02 Jan 2011 15:07
Si tu peux accéder à la tête de la parabole , essayes de dévisser un peu les 2 vis du support du bras de la parabole puis tournes légèrement la tête vers la gauche ou la droite , ça peut peut être améliorer la réception.
Un autre truc à faire si tu bouges la parabole , mets-toi sur GULLI par exemple et bouge un petit peu la parabole jusqu'à ce que l'image de GULLI apparaisse. :wink:
Messagepar quentl59 » 02 Jan 2011 16:28
Oui voila, je vais faire ça.
quentl59
Messagepar Izentrop » 02 Jan 2011 17:20
julien74 a écrit:Si tu peux accéder à la tête de la parabole , essayes de dévisser un peu les 2 vis du support du bras de la parabole puis tournes légèrement la tête vers la gauche ou la droite , ça peut peut être améliorer la réception
Bernard7715 avait déjà expliqué tout ça au début.
Pour fignoler le pointage, c'est plus précis avec les barregraphes et l'écran au pieds de la parabole, à moins que tu aies envie de recommencer une troisième fois.
Izentrop
