TNTSAT FujiOnkyo F8001 ne fonctionne pas!!! Pas de signal, ni de qualité!!!
Re: TNTSAT FujiOnkyo F8001 ne fonctionne pas!!! Pas de signal, ni de qualité!!!
Messagepar marceljack » 04 Aoû 2012 20:59
must a écrit:Bonjour.
J'ai acheté un FujiOnkyo F8001 et j'ai un probléme.
Lors de l'ouverture, la carte était déjà dans le boitier et les piles dans la télécommande. Bizarre?
Lors de l'installation, je n'ai pas de choix de langue puis la recherche de signal et qualité mais directement installation rapide.
Lorsque j'appuie sur "OK", la recherche dure 5 secondes pas plus puis un message m'indique "aucun signal". Tous les branchements sont effectués (ce n'est pas la premiére fois que je branche une parabole) et sont ok. Direction Astra 19.2 à l'aide d'une bossole mais également d'un site web indiquant la direction avec google map donc ca devrait être bon.
Je réside en Autriche et la taille de la parabole est de 60 cm. L'immeuble le plus proche est à 40m.
Je pense que le boitier est hors service. Quelqu'un peut-il me dire si c'est le cas ou alors si il s'agit d'autre chose. Comme revenir à la recherche "signal et qualité"?
Merci beaucoup.
Il est peu probable que ton récepteur soit en panne, même s'il semble bien qu'il ait déjà utilisé (1).
Pour que l'immeuble situé à 40m ne gêne pas la vue du satellite, il ne faut pas qu'il s'élève à plus de 30° au dessus de l'horizontale depuis la position de la parabole.
Le pointage d'une parabole est au degré près, ce qui n'est pas possible avec une boussole ou Google Maps.
Si tu n'as pas de SatFinder, le mieux pour trouver l'azimut précis d'un satellite est d'utiliser la méthode avec le soleil.
Le seul problème est qu'il faut qu'il fasse beau et qu'on ne peut le faire qu'à une heure bien précise une seule fois par jour.
Tous les détails de la méthode sont ici:
http://sat.drossel-services.de/index.php?lg=FR
(1)Normalement la carte est livrée sous enveloppe cellophane et les piles ne sont pas montées dans la télécommande.
Tu peux vérifier dans le menu la date limite de validité de ta carte, la date d'introduction dans l'appareil est 4 ans avant s'il a reçu Astra avec la carte introduite.
Messagepar must » 05 Aoû 2012 05:41
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai réussi à trouver le "code usine" pour réinitialiser la boite. C'est 1004. Ca peut toujours servir.
Maintenant, je peux voir "signal et qualité". J'ai bougé la parabole mais rien ne bouge. Toujours 0%. Je pense que je suis dans la bonne direction donc je devrais avoir un peu de bruit du genre 5-10% mais rien.
Beaucoup de possibilité: le cable, les branchements, la tête, le boitier ... ? Appeler un spécialiste?
Merci.
must
Messagepar marceljack » 05 Aoû 2012 08:33
must a écrit:Bonjour et merci pour votre réponse.
Merci.
Si tu est ne serait-ce qu'à 2° du bon réglage (à la fois en azimut et en élévation) il est normal de ne rien recevoir.
S'il fait beau aujourd'hui, je te conseille de vérifier l'azimut avec la méthode de Satdrossel en centrant sur le réflecteur l'ombre d'une ficelle tendue entre le milieu du LNB et le sommet de la parabole. Si la ficelle est bien positionnée, cette méthode est précise à moins d'un degré.
A Vienne (Autriche) aujourd'hui pour Astra il faudrait le faire à 12h52 précises (heure d'été).
Si tu es ailleurs en Autriche, cherche l'heure précise pour ton emplacement avec le site de SatDrossel.
Résultats de Satdrossel pour Wien, Austria:
(latitude = 48.208°; longitude = 16.374°; timezone = 1 h)
Réception du satellite Astra 1B,C,F,G,H,2C (-19.2°)
Le 05 / 08 / 2012, vous devez régler l'orientation de l'axe vertical de votre parabole exactement à 11h52 (Heure d'hiver).
En horaire d'été ajouter une heure.
élévation au-dessus de l'horizon = 34.576°
LNB-Skew = -2.523°
Si vous voulez essayer avec la boussole (non recommandé)
Azimut = 176.212°
Elévation = 34.576°
Messagepar julien74 » 05 Aoû 2012 12:10
Bonjour , :Couc:
TNT SAT fournit dans l'emballage un petit livret qui indique les chaînes diffusés par TNT SAT , la carte TNT SAT est normallement collée avec un petit point de colle sur ce livret (chez Fransat , c'est pareil...).
Tu connais quelqu'un près de chez toi qui a une parabole satellite?
En Autriche et en Allemagne , la quasi totalité des paraboles sont pointées sur Astra 1 car ce satellite diffuse des centaines de chaînes allemandes en clair.
Les bouquets français Canal+ , Canalsat , TNT SAT , Orange Sat , SFR Sat utilise ce même satellite Astra 1.
Donc si tu as la possibilité de brancher ton décodeur satellite chez quelqu'un qui a une parabole ça serait bien , ainsi tu pourrais déjà mémoriser les chaînes TNT SAT dans le décodeur , ça sera + facile après pour trouver le bon pointage sur ta parabole à toi. :D
Messagepar must » 05 Aoû 2012 15:54
Bonjour.
Merci pour vos conseils.
Difficile de trouver le signal mais maintenant c'est fait! Je me suis orienté à 174° puis j'ai bougé doucement la parabole de droite à gauche et de haut en bas. C'est vraiment très sensible. Je suis passé de 0% à 80% d'un coup.
J'ai choisi Astra justement pour avoir les chaines francaises et allemandes.
Ce site n'a beaucoup aidé encore merci à tous pour votre aide.
Bonne journée.
must
Messagepar julien74 » 05 Aoû 2012 15:58
Bravo à toi :D
