très bonne réception mais manques 6 chaines!!!
Messagepar amalga » 14 Fév 2007 21:38
G acheté il y a 2 jours un decodeur tnt pr ma télé, je recois parfaitement 11 chaines gratuites + qqs chaines payantes(paris 1ere, tps star) mais il me manque les chaines suivantes : europe2, gulli, direct8, tmc,itélé, bfm
merci de me dire pourquoi et comment résoudre ce problème!!!!!
amalga
Messagepar Test » 14 Fév 2007 23:23
En consultant la FAQ vous devriez trouver une réponse à vos questions. :wink:
Test
Re: très bonne réception mais manques 6 chaines!!!
Messagepar marceljack » 15 Fév 2007 01:14
amalga a écrit:G acheté il y a 2 jours un decodeur tnt pr ma télé, je recois parfaitement 11 chaines gratuites + qqs chaines payantes(paris 1ere, tps star) mais il me manque les chaines suivantes : europe2, gulli, direct8, tmc,itélé, bfm
Il vous manque le multiplex R2. C'est très probablement un problème d'antenne (bande passante insuffisante ou filtres pas adaptés à la TNT).
Quel émetteur recevez-vous (où êtes-vous?), et quel type d'antenne utilisez-vous (individuelle extérieure / intérieure, collective) ?
re
Messagepar amalga » 15 Fév 2007 10:05
je suis ds l'isere (38) mais je recois la tnt depuis l'emetteur de lyon Mont Pilat et Lyon Fourvière. La qualité pour les chaines que j'ai est excellente.
Je suis dans une maison avec une antenne rateau sur le toit (individuelle).
Vous m'avez parlé de multiplex R2 ou de problème d'antenne c'est quoi et comment résoudre ca???
Comment obtenir TOUTES les chaines?
MERCI
amalga
Messagepar vidéo-33 » 15 Fév 2007 11:30
toi tu n'as pas lu la faq en cliquant sur le lien "FAQ" donné par "TEST"
chaque groupe de 6 chaines est emis sur un réseau Multiplex R
et cahque groupe sur un canal différent
il te manque le R2 donc un canal que ton antenne ou ton installation
ne capte pas
donc : lire la faq pour voir comment améliorer ton installation
et ne pas faire d'erreur comme de mettre des T ou plusieurs
prises ou plusieurs TV sans amplifier et du mauvais câble
Messagepar AMALGA » 15 Fév 2007 13:22
Dsl mais je ne suis pas très douée dès qu'on parle technique.... alors pouvez vous m'expliquer, svp , sans m'envoyer vers le FAQ ,comment je dois procéder pour pouvoir recevoir les chaines du groupe R2 ( ca c'est bon g compris que ct répartis en 6).
Dois je bouger l'antenne sur le toit ou autre???
AMALGA
Messagepar vidéo-33 » 15 Fév 2007 14:47
lis quand même la faq !
il te faut :
* une bonne antenne large bande pas trop vieille
située sur le toit à plus de 10 m du sol et sans obstacles devant
* que du bon câble 17vatc
* pas de raccords , pas de T , pas de bricolage , 1 seul TV relié
en direct depuis l'antenne jusqu'au TNT
Antenne
Messagepar marceljack » 15 Fév 2007 15:22
AMALGA a écrit:Dsl mais je ne suis pas très douée dès qu'on parle technique.... alors pouvez vous m'expliquer, svp , sans m'envoyer vers le FAQ ,comment je dois procéder pour pouvoir recevoir les chaines du groupe R2 ( ca c'est bon g compris que ct répartis en 6).
Dois je bouger l'antenne sur le toit ou autre??? Merci
Le multiplex R2 qui transporte les 6 chaines qui vous manquent est émis sur le canal 36 par le Mont Pilat, alors que le plus bas des canaux analogiques est sur le canal 40 (TF1).
Il est probable, si votre antenne UHF est ancienne, qu'elle soit demi-bande (canaux 38 à 69) et qu'elle ne reçoive pas ou mal le canal 36. Dans ce cas il faudrait la remplacer par un modèle à large bande (canaux 21 à 69).
Il est aussi possible que vous soyez dans une zône ou le Pilat et Fourvière se gènent, car ils émettent tous les deux ce multiplex sur le même canal (dans ce cas la solution peut être une réorientation de l'antenne).
Comme le seul canal qui vous manque est le plus bas de tous, le cable, les raccordements et la hauteur de l'antenne ne sont probablement pas en cause.
Si vous n'êtes pas portée sur la technique ni bricoleuse, je vous conseille de vous référer à un antenniste ou à une connaissance qui aurait des notions dans ce domaine.
