Un bon signal mais ... aucune de chaines !
Re: Un bon signal mais ... aucune de chaines !
Messagepar julien74 » 02 Oct 2010 14:00
Pour l'ADSL , je demandais juste ça car parfois les gens ont la TV par ADSL sur leur box et ils ne le savent pas... :wink:
Ton antenne a une grille derrière et un 8 devant?
Messagepar Shaanatia » 02 Oct 2010 14:07
Ben normalement je suis censée avoir quelques chaines de la TNT par internet (donc direct sur mon ordi avec un abonnement internet seul, je suis chez DartyBox), le problème c'est que j'ai bien essayé mais c'est toujours saturé et j'ai encore jamais pu l'utiliser :s
Et oui c'est exactement ça pour l'antenne :D
Shaanatia
Messagepar julien74 » 02 Oct 2010 14:14
OK , je te dis ça car si par exemple tu avais été chez FREE , la TV est incluse dans le forfait à 29 Euros donc dans ce cas-là pour dépanner , je t'aurais proposer de brancher la FREEBOX sur ta télé via la péritel.
OK en effet ton forfait ne propose pas la TV par ADSL , c'est pas grave on oublie cette piste. :wink:
Tu as mis le gain à fond?
Quelle est la marque et le modèle de ton antenne?
Tu n'as donc pas de prise TV murale dans ton appart'?
Messagepar Shaanatia » 02 Oct 2010 14:29
Oui j'ai le gain à fond c'est à dire 34dB.
C'est une antenne NewSat, ( ref : 951523 ; UHF,VHF,FM ; Indoor Amplified Atenna ; Gain : VHF 26dB, UHF 34dB)
Non je n'ai pas de prise tv murale.
Shaanatia
Messagepar julien74 » 02 Oct 2010 14:34
Ton antenne NEWSAT "voit" le pylône de Malzéville?
L'élément centrale est bien en forme de "8" (car en forme de "OO" ça marche moins bien...)?
Messagepar Shaanatia » 02 Oct 2010 14:46
ça dépend ce que t'entends par "voir", elle est orienté vers le pylône en tout cas. Sinon je viens d'essayer en la plaçant devant la fenêtre direction le pylône, mais ça change rien.
Et c'est bien en forme de "8" !
Shaanatia
Messagepar marceljack » 02 Oct 2010 14:56
Shaanatia a écrit:ça dépend ce que t'entends par "voir", elle est orienté vers le pylône en tout cas. Sinon je viens d'essayer en la plaçant devant la fenêtre direction le pylône, mais ça change rien.
Je pense que le problème vient de ton adaptateur qui a peut-être une version de firmware ancienne qui aurait des problèmes avec la signalisation TNT actuelle.
La version la plus récente est la 4.8, elle n'est plus disponible en téléchargement sur le site Kyostar mais je l'ai quelque part sur mon disque dur et je peux éventuellement la mettre en téléchargement via Free.
Pour faire la mise à jour, il faut un PC avec un port série et bricoler un cordon spécifique RS232 <-> Péritel car le port série sur le Kyostar utilise des pins inutilisées de la péritel.
Ce produit était fabriqué par Vestel (Turquie) en 2007 et existe sous un tas d'autres marques :
- Grandin CF1001,
- Höher DVBT-H305,
- Kyostar KNT1
- LISTO 2P-TNT-752086,
- Manhattan MT26S,
- SEG ST240B,
- Technical TN85S,
- Techwood RT940S,
- Triax TTR 101,
- Waltham WTN 70 S
Messagepar julien74 » 02 Oct 2010 14:58
As-tu déjà essayé de supprimer toutes les chaînes TNT de ton décodeur TNT? Si la réponse est non , fais-le puis relances une recherches automatique des chaînes TNT?
Tu connais des gens sur Nancy ailleurs que dans ton immeuble?
Messagepar Shaanatia » 02 Oct 2010 15:09
A Marceljack :
Ta solution est bien compliquée :s
Cela dit, mon père pourrait peut être me bricoler ce cordon spécifique mais je le vois que dans 3 semaines ...
Disons que cela peut être une bonne solution à essayer :)
A Julien74 :
J'ai fait plusieurs réinitialisation sans aucun résultat !
Je connais des gens en dehors de mon immeuble qui utilise un système similaire au mien ( j'attends d'ailleurs toujours la réponse, à savoir si ça fonctionne correctement chez lui :x )
Shaanatia
Messagepar marceljack » 02 Oct 2010 15:17
Shaanatia a écrit: A Marceljack :
Je sais que ce n'est pas très simple, mais en attendant peux-tu regarder dans le menu le N° de ta version ?
Si c'est la 4.8, le problème ne vient pas de là.
Ne peux-tu pas te faire prêter un autre adaptateur TNT (de préférence pas des modèles cités ci-dessus) pour voir s'il a les mêmes difficultés ?
