Utiliser médiasat pour les chaînes allemandes SD, possible ?
Re: Utiliser médiasat pour les chaînes allemandes SD, possib
Messagepar Franck Morin » 27 Jan 2018 18:47
non, il y avait un mode installation automatique qui se basait en effet sur une fréquence particulière, mais il y avait un mode installation complete qui chargeait tout indépendamment du transpondeur de base.
en principe ça fonctionne toujours, et je ne pense pas que canal+ envoie des ordres de destruction pour cette génération.
avec le cube SAT ce serait plus compliqué... il faut les droits dans la carte pour qu'il fonctionne sur les chaines en clair.
Messagepar julien74 » 27 Jan 2018 19:04
Je ne suis pas aussi optimiste que toi Franck, dans le décodeur il doit y avoir en mémoire des anciennes fréquences d'Astra 1 dont les paramètres (le SR) ont changé en 2016 et sont passées en DVB-S2 HD MPEG-4, je me demande si "la bête" pourrait marcher malgré tout car ce sony ne gère que le DVB-S SD MPEG-2.
Messagepar kiki37 » 27 Jan 2018 19:22
julien74 a écrit: c'est vraiment une daube de décodeur ce truc tout comme celui de TPS ou encore celui d'AB SAT, que des bouzes. :(
Pas tout à fait d'accord :wink:
oui, les mediasat étaient des daubes avec un fort taux de pannes, quand j'en installais, j'en emportais 3 pour être à peu près sur d'en avoir un qui fonctionne :!: (et une fois ça n'a pas suffit, il m'a fallu en chercher un 4 ème :evil: )
les décodeurs de TPS fabriqués par SAGEM étaient en revanche très bons, je n'en ai jamais eu un en panne et les menus étaient très plaisants.
Quant à ABsat, ils ne fournissaient pas de décodeurs, c'est la société X-Sat qui commercialisait les récepteurs (qu'il fallait acheter), c'était du bon matériel, mais avec un menu fastidieux :( . Une curiosité, ils avaient sorti par la suite un modèle mixte numérique/analogique !
Messagepar jeanphi73 » 27 Jan 2018 19:24
bonjour, en 1997/1998 avec le Mediasat dans le cadre d'un abonnement CANAL SAT, j'avais réussi à capter sur HOTBIRD, RAI UNO/DUE/TRE et les TV Privées de Berlusconi (en SD clair à l'époque).
Mais il fallait brancher et débrancher le câble d'antenne :(
Mais il vous faut une carte à puce compatible, même périmée.
La touche "SERV" permettait via "PERSONNALISATION" de choisir la sortie vidéo et le format:
16/9 ou 4/3 PAN & SCAN
RVB, Y/C PAL, SECAM
Mono ou stéréo
A l'époque je l'avais basculé en PAL Stéréo ce qui donnait le meilleur résultat.
Messagepar julien74 » 27 Jan 2018 19:34
Comment avais-tu fait Jeanphi? :wink:
Tu pouvait rentrer la fréquence manuellement ou bien alors tu ne pouvais que lancer une recherche automatique?
Messagepar jeanphi73 » 27 Jan 2018 19:41
julien74 a écrit:Comment avais-tu fait Jeanphi? :wink:
il y avait de mémoire un scan automatique, avec le choix de numérotation
1/ CANASATELLITE
2/ PERSONNALISEE
Et un mode ajouter des chaînes.
un mode manuel ?
Je ne crois pas si je m'en souviens bien
Messagepar julien74 » 27 Jan 2018 20:04
Merci :wink:
Avec un peu de chance les fréquences des chaînes allemandes n'ont pas changé et donc elles sont peut être dans la mémoire du décodeur.
Les SAGEM de TPS étaient vraiment longs à la détente et sujet à des bugs même si ce n'était pas une panne grave et qu'il suffisait de débrancher la prise 220 Volts puis la rebrancher pour que ça reparte.
Le tout 1er XSAT d'AB SAT en 1996 était vraiment un dinosaure avec une mémoire limitée à quelques dizaines de chaînes seulement je m'en suis vu pour mémoriser des chaînes gratuites dans cette bestiole.
Le Cube Canalsat actuel est vraiment une plaie quand on tape le n° de la chaîne, il y a 4 chances sur 5 pour que le décodeur ne prenne pas en compte le bon numéro, par exemple tu tapes 452 et tu te retrouves sur la chaîne 4 ou 52, c'est scandaleux pour un décodeur en location même si je dois avouer qu'esthétiquement il est très beau.
Messagepar loberto » 27 Jan 2018 21:22
Franck Morin a écrit:je pense qu'il faut la carte grise avec carreaux, la 3eme en bas en partant de la gauche de cette image après les 2 TNTSAT.
https://larashare.net/uploads/monthly_2015_08/11.jpg.157cf8f178e6f25cf1ac2071f391ed99.jpg
vois-tu une date sur ton décodeur à l'arrière, ou un numéro de type TS3, TS4, TS5 ? pour le situer dans le temps ?
Non à l'arrière, il y a aucune date, au dessus du port série, il y a des numéro marqué S/N 020 suivi d'un code barre à 9 chiffres commençant par 27588****
Tout en haut à gauche, au dessus de la prise secteur il y a aussi un numéro avec des tirets il est marqué P/N 4-205-***-**
Bon sa correspond peut-être seulement qu'à des numéro de sortie d'usine, ...
Autre détail, il y a le bouton "Marche/Arrêt", il me semble que tout les Médiasat n'avait pas le bouton, mais bon pas sûr que cela m'aide. :?
Pour les cartes à puces, je n'en ai pas sur moi pour l'instant (pour la TV payante j'entends), faut voir si j'en ai une dans mes cartons.
Mais si il existe des astuces avec la télécommande pour contourner/bypasser l'accès à la carte à puce, pour en faire un accès Free-to-air, je suis preneur. Ce qui marche c'est effectivement la touche de changement de format pour passer de 4/3 à 16/9. :wink:
loberto
Messagepar marceljack » 27 Jan 2018 21:56
kiki37 a écrit:Bonjour
Essaie de le leurrer avec une vieille carte de n'importe quel opérateur.
Certainement pas avec une carte de n'importe quel opérateur car la "réponse au reset" de chaque opérateur est spécifique et si ce n'est pas la bonne, l'appareil ne va pas plus loin.
De plus l'accès conditionnel de l'époque était Mediaguard, et seul canal l'utilisait.
Une ancienne carte canal périmée pourrait peut-être fonctionner.
loberto a écrit:Mais si il existe des astuces avec la télécommande pour contourner/bypasser l'accès à la carte à puce, pour en faire un accès Free-to-air, je suis preneur. Ce qui marche c'est effectivement la touche de changement de format pour passer de 4/3 à 16/9. :wink:
Tu peux rêver :!:
Messagepar Gouik » 28 Jan 2018 10:22
de plus il 'est pas limité à 500 mémorisations cet appareil?
TV UHD SAMSUNG UE40HU6900S
Aston Diva HD Premium Fransat
Strong SRT 8345 CI
FAI: Orange
Gouik
