verification debit TNT
Re: verification debit TNT
Messagepar ELECTRON76 » 25 Juil 2011 16:17
Re,
j'ai mis un amplificateur a la sortie de la prise du mur pour faire un essai et l'intensité du signal reste la même.
C'est pas normal :!: . Soit il y a un problème dans le câble qui fait office lui même d'antenne . Soit l'ampli utilisé est HS \o-
Que se passe t'il quand vous débrancher le câble de la prise murale :?: .
ELECTRON76
Messagepar vidéo-33 » 25 Juil 2011 16:31
goam a écrit: J'ai acces au repartiteur dans mon immeuble mais ce ne sont que des cables branchés sur une plaque.
fais nous une photo
pour le câble le 3c2v est la pire des horreurs , tu ne peux qu'améliorer en mettant du 17vtac
Messagepar goam » 25 Juil 2011 17:49
voici les dernieres nouvelles du front.
J'ai achete un cable au normes 17vtac, longueur 5M, j'ai mis des prises avec le bout en doré. J'ai branché et ça ne change toujours rien.
Donc nous pouvons dire que cela ne vient pas du cable, ni de la TV (dans la mesure ou sur ma freebox c'est pareil).
pour la photo du repartiteur je vais essayer.
Pour repondre a la question de savoir ce qu'il se passe quand j'enleve le cable de l'antenne du mur ... je n'ai plus de signal.
Et pour info je suis allé dans le menu de la TV pour l'info sur le signal et c'est toujours le meme.
J'essai de revenir avec une image du repartiteur.
En tout cas merci pour vos commentaires.
goam
Messagepar goam » 25 Juil 2011 17:59
pour la photo je ne sais pas comment on fait sur le site du coup je vous propose un lien :Image
comme ça vous pourrez voir comment c'est fait.
Mais il faut bien retenir que cela fonctionnait tres bien il y a encore une semaine.
Pour la photo; il suffi de cliqué sur le curseur "img" au dessus de la boite ou tu écris ton message, puis tu mets l'adresse de la photo comme ce ci
[i mg] adresse de la photo [/img]
la modération.
goam
Messagepar vidéo-33 » 25 Juil 2011 19:19
OK c'est un dérivateur de passage à 4 sorties à bornes et pontets ancienne génération
mais c'est du passif donc ça ne bouge pas ( le câble noir c'est le tronc central qui va d'étage en étage )
certains câbles pourraient être mieux branchés au niveau de la masse mais je pense qu'il sont ainsi
depuis longtemps
cependant il serait intéressant que tu répéres lequel est le tien
ce qui est gênant c'est que tu dis que ça marche bien chez le voisin !
es tu bien sûr qu'il reçoit la TNT par cette antenne collective et pas par adsl ou autre ?
Messagepar ELECTRON76 » 25 Juil 2011 19:22
Re,goam
goam a écrit:Mais il faut bien retenir que cela fonctionnait très bien il y a encore une semaine.
Je me doute bien ! . De plus la photo du répartiteur n'apporte aucune info importante :!: .
J'avais la TNT qui marchait super bien et depuis 10 jours, suite a un orage (qui n'a peut etre rien a voir) j'ai une très mauvaise réception
Par contre ceci peut avoir un rapport , mais à quel niveau :?: .
Bonne soirée :wink:
ELECTRON76
Messagepar goam » 25 Juil 2011 19:42
je vais continuer mes investigations aupres des autres voisins.
Je reviens vers vous pour vous donner les resultats.
bonne soiree
goam
Messagepar goam » 27 Juil 2011 07:08
bonjour a tous,
Je n'ai pas trouvé de bonnes reponses aupres de mes voisins.
Beaucoup sont sur numericable et ils n'ont pas de souci. Une bonne partie est en vacance !
Donc pour le moment je mets la question un peu de coté.
En revanche, si vous pouviez me donner l'info pour avoir un technicien, qui puisse venir physiquement regarder .... je ne sais pas si cela existe, je suis preneur.
Merci pour votre aide jusqu'a present.
goam
Messagepar vidéo-33 » 27 Juil 2011 12:04
goam a écrit: pas trouvé de bonnes reponses aupres de mes voisins...Beaucoup sont sur numericable et ils n'ont pas de souci
donc ils ne sont pas sur l'antenne collective qui doit bel et bien être en panne au niveau de ses amplis
suite à ce fameux orage ( c'est un cas classique )
parfois c'est même juste un disjoncteur à ré-enclencher
Messagepar goam » 29 Juil 2011 08:04
Alors finalement j'ai enfin croisé un intelligent dans mon immeuble qui me confirme que cela vient de l'antenne et qu'il a telephoné pour que le reparteur passe.
Donc je n'ai plus qu'a attendre ...
Quoi qu'il en soit, merci pour vos reactions et vos idées.
Bonne journée et bonnes vacances.
goam
