verification debit TNT
Messagepar goam » 25 Juil 2011 08:04
bonjour,
J'avais la TNT qui marchait super bien et depuis 10 jours, suite a un orage (qui n'a peut etre rien a voir) j'ai une tres mauvaise reception. j'ai essayé avec le decodeur de ma TV (TNTHD integré) et avec celui de ma freebox.
Je capte certaines chaines mais pas toutes (pas la 1,2,3,5,6 ...) mais j'ai acces a d'autres.
Je cherche a savoir si il est possible de mesurer le debit TNT. Savoir comment faire pour tester au mieux sa ligne. Est ce que si je vais acheter un decodeur externe, celui ci me donnera t il des infos ? Cela peut il venir de mon cable antenne ?
Cordialement.
goam
Re: verification debit TNT
Messagepar vidéo-33 » 25 Juil 2011 09:48
On ne mesure pas le débit TNT pour juger le hertzien terrestre, il s'agit d'ondes radio
et on mesure la puissance et la qualité BER taux d'erreur des signaux reçus
( ces informations sont dans un menu info de ta TV )
Si tu as un pré-ampli sur ton antenne il a peut être grillé suite à l'orage
Décris nous en détails ton installation antenne et dis nous quelle est ta ville et code postal
Messagepar goam » 25 Juil 2011 10:15
je suis dans un immeuble a dardilly 69570.
J'ai une sortie antenne TV dans le mur. De la, part mon cable antenne vers ma TV. C'est une samsung avec tuner TNT HD integré, mais je n'ai pas d'information sur la TNT sur la TV. Je n'ai pas d'amplificateur a la sortie.
Le truc c'est que j'aimerai identifié d'ou vient la panne, si c'est de l'interieur de mon appart, cable, prise ... ou si c'est au niveau de l'immeuble. Apparement mon voisin de palier n'a aucun probleme. c'est pourquoi je pense que cela peut venir de chez moi.
Voila si cela peut t'aider, merci d'avance.
goam
Messagepar vidéo-33 » 25 Juil 2011 10:26
En immeuble c'est particulier, il y a des filtres et des amplis de distribution et des répartitions à chaque étage
ont il bien été adaptés et modifiés depuis le passage au tout numérique ?
69750 : Tu peux être sur Lyon Mont Pilat ou sur Fourvière
il semble te manquer le R1 et le R4
Tu dois avoir un menu dans ton TV qui t'indique sur quel canaux tu reçois et les bragraph qualité et puissance
c'est forcément dans un menu ou un sous menu
si c'est pas "info" c'est "installation" ou ailleurs ( voir avec la notice )
attention : entre ta prise murale et ton TV de bien utiliser un bon câble 17vatc et des prises 9,52 mm
et surtout pas une rallonge en fil blanc maigre et mou à prises moulées de type 3c2v achetée 3 balles
sous blister en hyper ou brico
Messagepar ELECTRON76 » 25 Juil 2011 10:35
Bonjour goam :Couc: .
Pour vérifier le signal sur un écran Samsung il faut :
Mettre sur une chaîne de la TNT puis appuyer sur Menu descendre jusqu'à la parabole avec la flèche du bas > flèche de droite pour aller sur " recherche automatique " > flèche du haut jusqu'à info signal appuyer sur OK ( milieux des flèches ) .
Normalement il y a 2 lignes , la 1ère est les erreurs de réception et celle du bas la puissance :idea: .
Bonne journée :wink:
ELECTRON76
Messagepar goam » 25 Juil 2011 10:55
Le cable que j'ai est bien un cable a 2 balles de chez casto ! et pourtant cela fonctionnait bien meme apres le passage en tout numerique. Mais je vais me renseigner pour le cable que tu m'indiques.
Je viens d'aller faire le test sur la TV, je n'ai rien concernant les infos que tu me demandes. En revanche, je viens de refaire une recherche, il commence a me trouver des chaines a aprtir du canal 51 (TF1 HD) 52 (F2 HD) et 56 (M6HD), au total il ne trouve que 9 chaines.
Avant quand je tapais 1 j'avais TF1HD, F2 HD sur la 2 etc ...
Pour les bragraph je ne connais pas et pour le moment je ne sais pas ou trouver cela... je cherche. Eventuellement sur la freebox ce serait plus simple ? D'ailleurs pour information que mon cable antenne TV soit branché sur la TV ou sur la freebox, les 2 me trouvent les memes chaines.
Pour le cable il faut que je trouve cela ou ? chez Casto y'a pas ? il faut que je commande sur le net ?
goam
Messagepar goam » 25 Juil 2011 11:01
effectivement, bien joué pour les infos sur la TNT.
je me suis mis sur le canal 51 (TF1 HD)
voila les infos :
Id Service : 0501
Multiplex : (TSID 0005, ONID 20fa)
Reseau : F (ID 20fa)
Niveau d'erreur : 0
Intensité du signal : 54
goam
Messagepar ELECTRON76 » 25 Juil 2011 11:14
Re,
goam a écrit:effectivement, bien joué pour les infos sur la TNT.
voila les infos :
Id Service : 0501
Niveau d'erreur : 0
Signal trop faible pour écran Samsung ( minimum 75 ) :roll:
Ta prise murale est simple ou TV/FM :?: .
Vérifie ton câble entre la prise murale et ton écran :idea: .
:wink:
ELECTRON76
Messagepar vidéo-33 » 25 Juil 2011 11:43
goam a écrit: Pour le cable il faut que je trouve cela ou ? chez Casto y'a pas ?
voir ce lien :P
http://www.tvnt.net/forum/fabriquer-une-rallonge-ou-un-prolongateur-coaxial-t23170.html
Messagepar goam » 25 Juil 2011 14:26
la prise est murale est simplement une prise TV.
J'ai verifié mon cable et c'est un cable ou il est inscrit coaxial 3c-2v 75
Mon cable n'a pas l'air endomagé.
J'ai vu chez casto qu'ils vendent du cable correspondant a la reference donné ci dessus. Je vais aller en acheter.
Mais je doute que mon probleme vient de mon cable, j'ai mis un amplificateur a la sortie de la prise du mur pour faire un essai et l'intensité du signal reste la meme.
Je suis un peu perplexe, n'est il pas possible de contacter un technicien de la TNT ?
J'ai acces au repartiteur dans mon immeuble mais ce ne sont que des cables branchés sur une plaque.
goam
