J'ai principalement bougé l'antenne en orientation. J'ai tenté de jouer sur la hauteur en étant sur la meilleure orientation, mais rien de différent.
Je n'ai vraiment aucune idée des investigations possibles. Je vais tenter de remplacer le câble d'antenne extérieur par du câble neuf...
Je vais aussi tester une connexion directe entre l'antenne et ma TV par un fil volant, pour voir si ça vient de l'installation qui se serait "dégradée", car j'ai 5 prises TV installées dans la maison, et je ne connais pas le schéma d'installation, d'où des investigations difficiles. Il semble qu'un ampli (quasiment inaccessible) soit installé dans les combles pour remonter le signal sur les prises avec des répartiteurs en cascade... Curieusement une des TV connectée à cet ensemble fonctionne très bien, sur tous les canaux... Va comprendre, Charles ! Et si je coupe l'alim de l'ampli au tableau électrique, plus aucune TV ne fonctionne... J'appréhende de devoir refaire tout le câblage de l’installation... Pxtain de chantier !
@julien74 : En analogique, j'étais sur le Pic du Midi, mais avec un ampli d'antenne. Et depuis le passage au tout numérique, c'était pourri, freeze et pixels à gogo. J'avais, sur vos conseils, retiré l'ampli d'antenne, et là plus assez de signal depuis le pic du midi, d'où ma bascule sur lafilaire. J'ai eu une réception très correcte sur lafilaire, mais depuis quelques semaines, c'est très mauvais partout (qualité signal entre 0% et 35%) et je ne capte plus du tout le R1.
Comment investiguer ? une idée ?
Merci pour vos conseils !
