cédric1 a écrit: est-ce que je peux utiliser ce boitier (Alcad serie 902) pour raccorder les 2 antennes qui visent Gex ?
Cédric
NON, ca sera encore pire... branche juste tes 2 antennes, pour le reglage du gain, c'est le petit potare noir en face de chaque symbole de l'ampli, sur la gauche tu as un switch coulissant, tu selectionne le filtre a regler (p.ex A1) tu règle le gain du filtre A1 pour que la LED verte du millieu soit allumée, et tu passe au suivant.
Il faut savoir que l'indication ne sera pas 100% fiable, ce MATV est concu pour l'analogique, pas le numérique.
Si tu arrive pas a résoudre tes soucis, le mieux est de le suprimer et installer un aampli large bande, et un injecteur canal 34 pour la TSR, j'ai du faire ca chez un ami, on est pas arrivé a regler correctement le MATV pour les caneaux numérique... mais faut essayer.
Chez mon pote je lui installé ca:
Et un ampli VISIOSAT VAP410, ca fonctionne mieux que avec le MATV.
