Ampli Fagor MicroMATV
Messagepar nono 63 » 27 Oct 2010 22:49
Avis aux spécialistes , je recherche des compléments d'informations sur l'utilisation de l'ampli sélectif programmable MicroMATV de Fagor :
http://www.fagorelectronica.es/bbdd/hoj ... romatv.pdf
http://www.fagorelectronica.es/bbdd/fotos/micromatv.jpg
http://www.fagorelectronica.es/bbdd/man ... ROMATV.pdf
Je viens d'en récupérer un quasiment semblable , surement un peu plus ancien car il a 2 fonctions que celui vendu actuellement n'a plus (3 leds rouge-orange-verte , output level) et un commutateur longitudinal à 9 positions (level control).
Je compte l'utiliser pour coupler et amplifier en TNT les émetteurs du Mont Bessou (19) et La Bastide du Ht Mt (46) et à terme l'an prochain, le Puy de Dome ( 63 ) afin d'avoir les 3 programmes régionaux de France 3 + les locales , ce qui ferait 6 à 7 mux sur 2 antennes UHF en maison individuelle , d'après la notice , pas nécessaire d'avoir un mesureur de champ pour l'installer , je voudrais avoir vos avis et conseils sur ce matos :wink:
Merci d'avance ! :D
Re: Ampli Fagor MicroMATV
Messagepar miky01 » 27 Oct 2010 23:21
Quel modele as tu ? ou si tu as une photo ?
J'ai installé plusieurs FAGOR MATV-69, c'est de l'excellent matos, ca doit parfaitement convenir pour ce que tu veux faire, mais c'est pas un préampli faible bruit, il faut quand meme un signal correct sur l'entrée.
Messagepar nono 63 » 28 Oct 2010 21:39
voici la bete : :D
J'espère que ça te dit qq chose :wink:
Messagepar miky01 » 28 Oct 2010 22:00
Ben c'est exactemnt ce modèle que j'ai utilisé, j'en ai installé deux, et aucun soucis.
Lance toi, ca va fonctionner , si tu as besoin de conseils pour le configurer, demande moi, si je peux t'aider ca sera sans pbs.
C'est pas de la dernière technologie, mais c'est des excellents filtres/ampli.
Messagepar nono 63 » 28 Oct 2010 23:12
Je compte le monter chez mes parents en Corrèze où l'on peut capter actuellement 3 gros émetteurs en analogique de 3 régions différentes (Mont Bessou , Puy de Dome et La Bastide du Ht Mt ) mais 2 sont captables en TNT , j'attends donc le printemps prochain au basculement du tout numérique pour essayer ce Fagor mais les possibilités de couplage semblent etre très intéressantes car difficiles avec des filtres et coupleurs.
Je pense que la réception ne nécessitera pas de pré-ampli pour ces 3 émetteurs lors du passage au tout numérique , en fait seuls les 3 mux du R1 seront différents donc avec 8 mux possibles sur le MicroMATV donc en configuration 6+2 , le Mt bessou et le Puy de Dome ont un écart de 40°je pense pouvoir les capter avec la meme antenne (c'est possible en analogique avec un peu d'echo ), c'est nickel ! :wink:
Chez moi dans le Puy de Dome , je n'en ai et n'aurai pas l'utilité car les 2 émetteurs que je peux capter sont identiques sur les 5 mux. :roll:
Merci Miky01 pour tes conseils , je n'hésiterai pas à te demander ton avis lors de cette install. :wink:
Messagepar miky01 » 29 Oct 2010 08:16
Avec 40° d'écart entre les emeteurs, ne prend pas une antenne trop directive, une antenne panneau comme la WISI EE06 sera plus apropriée, elle fait 46° d'angle horizontal.
Une bonne antenne Yagy (pas une Bricomachin) ne dépasse jamais les 30°
http://www.antennes-marseille.com/rateau/pres/p-r-2.htm
Messagepar cjo » 25 Nov 2010 17:46
Dans ma copropriété un antenniste cherche à nous vendre / installer ce matériel en prévision du passage tout TNT. Sachant que la TNT fonctionne déjà chez nous avec l''équipement courant je ne vois pas trop l'intérêt (et que nous ne cherchons pas à multiplexer plusieurs sources). Est-ce que je loupe quelque chose ?
Merci d'avance pour votre aide !
cjo
Messagepar bernard7715 » 26 Nov 2010 04:00
cjo a écrit:Bonjour,
On lui a donné une réponse a cette question dans un autre fil http://www.tvnt.net/forum/utilite-amplificateur-selectif-programmable-t25166.html#p392032
Messagepar blowdesign » 02 Fév 2011 13:11
Bonjour, j'aurai une question.
Quand on parle de 'max input level', on ne peut donc pas mettre cet ampli sélectif après un pré-ampli.
Je m'explique, j'ai un pré-ampli 24db, 0.4 db de bruit, sortie indiquée sur le boitier max 127 dB microvolts.
Si l'ampli sélectif indique un max input de 71 dB?V, cela ne fonctionnera pas ?
Existe-t-il des appareils pour mesurer le signal en db et en dB?V ?
Merci d'avance.
6790, Aubange, Belgique
2 Antennes Portenseigne UHF LAMBDA 514 6902
coupleur VHF / UHF / UHF (http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VCO503&code_lg=lg_fr&type=22&num=131)
Pré-ampli (23 db) (http://www.researchcomms.com/hdtv.html)
Cable 17PATC et 17VATC
blowdesign
Messagepar vidéo-33 » 02 Fév 2011 13:44
tu peux placer un pré-ampli, la valeur indiquée en sortie est le maximum supportable par le pré-ampli
*sans distorsion du signal
et puis ensuite tu as un réglage d'entrée atténuation sur l'ampli
il existe bien sûr du matériel de mesure : mesureur de champ et analyseur de spectre
ça peut aller de 200 à 6000 euros et bien plus encore pour le matériel de labo
( pour débuter tu as le "digiair rouge" http://cgi.ebay.fr/Digiair-DB-Terrestri ... 0451308617 )
le dB est juste une échelle de comparaison log. décimale , le µV une faible tension
1 dB ne veut rien dire , en revanche 0 dBµV = 1 µV ; 6 dBµV = 2 µV ; 20dBµV = 10 µV ; 40 dBµV = 100 µV
voir le salon technique du forum
