Ampli Fagor MicroMATV
Re: Ampli Fagor MicroMATV
Messagepar cédric1 » 10 Juil 2011 20:13
Je vais encore faire quelques test, mais je pense que j'ai vais probablement "moderniser" mon installation.
D'autan plus que j'ai encore sur la mât une antenne qui sert à rien, donc je vais simplifier tout ça
Ou puis-je trouver le matériel nécessaire (antennes, etc) à Genève ou dans le région ?
Cédric
cédric1
Messagepar miky01 » 10 Juil 2011 20:46
C'est une bonne nouvelle si tu recois tres bien le R4 C55 (m6-w9-nt1), c'est que ton antenne est une large bande.
Je te suggère un coupleur ANTTRON qui est un injecteur C34
Un ampli VISISAT VAP410, qui a un bon niveau de sortie et sortie, a penser a mettre des charges 75 Ohm sur les sorties inutilisées.
Messagepar cédric1 » 11 Juil 2011 06:51
Salut Micky, c'est une bonne idée, mais du coup cela m'amène à d'autres questions.... :?: :?: :?:
Actuellement, l'ampli micromatv qui est dans le grenier "alimente" 5 prises tv murales, est ce que le vap 410 est assez puissant pour faire la même chose ?
J'aurais bien voulu fixer mon antenne FM Magnum Dynalab ST2 sur le mât et alimenter également les prise murales est-ce compatible avec le vap 410 ?
ou alors faut-il rajouter un coupleur supplémentaire ?
Cédric
cédric1
Messagepar miky01 » 11 Juil 2011 09:32
Tu peux juste ajouter un coupleur UHF-FM
Tes prises sont branchées en étoile, ou tu en a en serie ? As tu les 5 coax qui arrivent dans le gregner ?
Le VAP410 a le meme niveau de sortie que le MATV, il te suffira de mettre un répartiteur 2 way sur des sorties, pour les 2 prises qui ont le cablage le plus court.
Coupleur d'antenne enfichable
2 entrées
Entrées / sortie: fiches coax "F" 75 ohm
Atténuation de passage: 1- 2 dB
Entrée 1: LMKU
Entrée 2: FI - V
Messagepar cédric1 » 11 Juil 2011 11:03
d'après ce que j'ai pu voir, 3 câbles coaxiaux se rejoignent dans une boite, depuis cette boite j'ai un cable qui rentre dans le grenier et vient dans une boite qui reçoit aussi un coaxial, la tout file dans une boite qui recoit le câble de l'ampli, le câble de la parabole et la dernier câble Coaxial
d'ailleurs on voit les Boites sur la photo de l'ampli en page 2, elle sont située en la prise 220 et l'ampli
Heu je suis clair :?:
Cédric
cédric1
Messagepar miky01 » 11 Juil 2011 13:09
Ta parabole utilise les meme coax que la TV ou c'est un coax séparé ?
Car si tu des prises radio/tv/sat et que c'est les meme coax, vaut mieux utiliser un multisvitch.
Combien as tu de déco sat ?
Il y a plusieurs facon de mettre a jour ton installation, mais faut choisir celle qui convient le mieux... ca depend du cablage, c'est le plus dificile a modifier,
Je vais te donner mon N° de tel par MP, ca sera plus facile pour discuter.
Messagepar cédric1 » 12 Juil 2011 06:40
En fait, la parabole n'est affectée qu'a une seule prise murale, et je ne l'utilise quasiment pas.
je me demandais mème si je n'allais pas démonter cette parabole :roll:
merci pour le mp :Couc:
Cédric
cédric1
Messagepar miky01 » 12 Juil 2011 12:14
Dans ce cas je pense que ce cablage sera le plus optimum.
Avec la FM il faut faire attention, car tu sature tres vite l'ampli, avec la tres grande quantitié d'emeteur FM dans notre région, et plus il y a de caneaux TNT et FM, plus le niveau de sortie utilisable de l'ampli baisse...
Messagepar cédric1 » 12 Juil 2011 13:42
Bravo, là on se raproche de ce que j'aimerais faire 8) :wink:
Cédric
cédric1
Messagepar cédric1 » 14 Juil 2011 11:56
juste une chose, quant on régle une antenne sur un émetteur, l'antenne doit -elle resté horisontal ?
ou doit-elle vraiment "viser" l'émetteur ?
Cédric
cédric1
