Ampli Fagor MicroMATV
Re: Ampli Fagor MicroMATV
Messagepar vidéo-33 » 14 Juil 2011 18:14
elle doit viser l"émetteur autant que faire se peut :wink:
Messagepar miky01 » 14 Juil 2011 20:48
Suite aux infos que tu m'a donné au tétlphone, comme tu as que 2 coax en sortie, tu peux utilser un apli ALCAD CA310, il a 2 sorties , une entree VHF (qui sert a rien) une FM, une UHF, ca t'évite l' utiliastion d'un coupleur FM/UHF.
Je pense que c'est le meilleur choix por toi.
Pour les niveaux de sortie:
- Fagor MATV 106dBuV
- VAP 410 104 dBuV
- Alcad CA310 107dBuV sur chaque sortie, c'est le plus cher mais le plus musclé.
Il te faudra juste en plus le coupleur/injecteur canal 34.
Messagepar cédric1 » 15 Juil 2011 06:48
Salut Michel,
effectivement, je l'avais repéré cet ampli et il me semble aussi que ça pourrait être l'ampli qui correspond le mieux à mon installation
demain je vais remonter sur le toit, virer la 3ème antenne qui ne sert à rien, et dans le grenier je vais vérifier tous mes câbles pour voir exactement le schéma :D
et la semaine prochaine, j'investis :mrgreen:
merci
Cédric
cédric1
Messagepar cédric1 » 15 Juil 2011 13:57
miky01 a écrit:Suite aux infos que tu m'a donné au tétlphone, comme tu as que 2 coax en sortie, tu peux utilser un apli ALCAD CA310, il a 2 sorties , une entree VHF (qui sert a rien) une FM, une UHF, ca t'évite l' utiliastion d'un coupleur FM/UHF.
- VAP 410 104 dBuV
Pourquoi, puisque il y a 2 entrées UHF :?:
Cédric
cédric1
Messagepar marceljack » 15 Juil 2011 14:40
cédric1 a écrit: .. Pourquoi, puisque il y a 2 entrées UHF :?: Cédric
Si c'est deux entrées UHF large bande, çà n'aurait certainement pas été OK en analogique à cause des échos reçus par l'antenne autre que celle de l'émetteur regardé, mais en TNT çà peut fonctionner car les "vrais" échos sont beaucoup moins critiques qu'en analogique.
Une autre solution pour éviter le couplage de 2 antennes UHF (si tu vises La Barillette et le Mont Rond et qu'ils sont en vue dans des directions voisines) serait de monter l'antenne inclinée à 45° pour couvrir les polarisations H et V avec la même antenne.
Mais çà demande un mât contre-coudé à 45° ou une fixation bricolée car les fixations des antennes actuelles (qui utilisent des tubes carrés) ne sont pas montables autrement qu'en H ou V.
Messagepar miky01 » 15 Juil 2011 21:46
cédric1 a écrit:Pourquoi, puisque il y a 2 entrées UHF :?:
Cédric
Oui il a 2 entrées UHF, mais c'est des larges bandes, la Dole et le Mont rond sont a qques degrés d'écart, et les caneaux son imbriquées, donc aucunes chances que ca fonctionne correctement sans un filtre selectif, il faut impérativement que ton antenne en pol verticale ne capte que le canal 34,sinon tu risques que les signaux pas en phase recus par les 2 antennes se soustrait l'un et l'autre...
Ca fonctionnera jamais correctement avec un couplage large bande, les emeteurs sont trop proches depuis ta région.
Ou tu peux utiliser un filtre canal POLYTRON pour le canal 34 a placer sur l'antenne verticale de la Dole, il faut que je passe faire un tour dans la cave de pote antenniste pour voir si il lui en reste un dans son matos de recup.
Messagepar cédric1 » 18 Juil 2011 12:10
hello à tous et merci pour les conseils :Couc:
donc je suis remonté samedi sur mon toit, j'ai commencé par bien différencié les câbles d'antennes :shock:
heu, les antennes étaient branchées à l'envers :shock: celle sur Gex à la place de celle de la Dôle et vice et versa :mrgreen: :oops:
et pourtant, ça marchait presque pas mal 8)
j'ai enlevé l'antenne wisi (celle située tout en haut du mât), car elle fonctionne un chouilla moins bien que l'autre antenne
j'ai installé mon antenne fm sur le mât
Dans le grenier, j'ai vérifié et resserré toutes les connections et regler les gains.
Résultat, niveau et qualité du signal à 100 %
Donc pour l'instant je vais rester comme ça, car la qualité du son et de l'image est franchement très bonne :D
Comme je n'en ai plus l'utilité, je donne avec plaisir l'antenne Wisi (visible en page 2) et le boitier Alcad (Visible en page 3)
merci
Cédric
cédric1
Messagepar cédric1 » 18 Juil 2011 17:24
Voici une photo prise à l'instant du mât :
et une autre avec légèrement sur la droite l'émetteur de Gex :
Cédric
cédric1
Messagepar nono 63 » 18 Juil 2011 23:01
Salut Cédric1
Merci pour tes photos qui permettent de voir que tu as fait une erreur de montage de l'antenne qui pointe sur Gex Montrond , elle devrait être en polarisation HORIZONTALE ( les brins et le dipôle à plat ) , par contre pour la Suisse-La Dôle , c'est bien en polarisation verticale comme tu l'as fait .
Quelle est celle pour Gex sur ta photo ? En pol verticale , tu perds énormément en gain pour la TNT française :roll:
Messagepar cédric1 » 19 Juil 2011 06:40
nono 63 a écrit:Salut Cédric1
Salut nono,
heu t'es sur :?: :?: :?: il me semblait avoir compris que avec ce type d'antenne pour la tnt, il fallait être en polarisation verticale :roll:
en plus, j'ai une excellente réception...
Mais bon, si il faut "tourner" l'antenne, je remoonte sur le toit
L'antenne de Gex, c'est celle du bas
Cédric
cédric1
