Ampli Fagor MicroMATV
Re: Ampli Fagor MicroMATV
Messagepar blowdesign » 02 Fév 2011 14:24
ok, merci de tes réponses.
je ne pense pas mettre un tel prix pour un appareil de mesure.
Je vais abandonner je pense.
a+
6790, Aubange, Belgique
2 Antennes Portenseigne UHF LAMBDA 514 6902
coupleur VHF / UHF / UHF (http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VCO503&code_lg=lg_fr&type=22&num=131)
Pré-ampli (23 db) (http://www.researchcomms.com/hdtv.html)
Cable 17PATC et 17VATC
blowdesign
Messagepar F5BJR » 09 Fév 2011 18:54
Pour ceux qui connaissent ..
Je recherche un boitier de programmaion pour ancien modèle MicroMATV ( boitier a 4 touches avec cable terminé par une petite prise genre ancienne souris de PC )
Meci d avance
Pierre
F5BJR
Messagepar nono 63 » 09 Fév 2011 22:50
Ce ne doit pas etre le meme que le mien car tous les réglages se font directement sur le boitier avec les touches correspondantes :roll:
Messagepar F5BJR » 09 Fév 2011 23:00
La référence exacte est quelqe chose comme UCF100
LE boitier amplifivateiur c'est un MicroMATV 2.8 Plus ( pas un N )
et meme pas encore exactement comme celui dont j'ai trouvé la doc car c'est un 6 filtres et non 8 !!
Pierre
F5BJR
Messagepar miky01 » 10 Fév 2011 11:34
C'est ca que tu cherche ?
Je peux poser la question a mon pote anteniste qui bosse beaucoup avec Fagor.
Messagepar F5BJR » 10 Fév 2011 13:12
Cela doit être exactement cela !!
Pierre
F5BJR
Messagepar cédric1 » 06 Juil 2011 17:46
J'ai également un ampli Fagor Micromatv qui fonctionne très bien en tnt avec les chaines "non hd", mais je n'arrive pas à avoir du signal pour les chaines TF1HD, FR2HD et M6HD. --|--
est-ce un problème de réglage ?
puis-je y régler moi-même ?
Merci d'avance
Cédric
cédric1
Messagepar vidéo-33 » 06 Juil 2011 18:44
Bonsoir Cédric1 et bienvenue sur le forum :P
sur quel canal tu es censé recevoir le R5 ?
quelle est ta position géographique exacte ? tu es sur quel émetteur ?
Messagepar cédric1 » 06 Juil 2011 19:48
Bonsoir vidéo-33,
merci pour l'accueil, navré mais je ne sais pas ce que c'est que le R5
ma situation géographique est ä Anières face au lac Léman et mes antennes rateaux sont dirigées sur le jura
Anières est sur la rive gauche du lac à 10 km de Genève en direction de Thonon
Cédric
cédric1
Messagepar miky01 » 06 Juil 2011 21:26
Tu as plusieurs chose a faire, sur ton antennne qui est sur la droite elle vise GEX, donc sur l'entrée du MATV ou est branchée cette antenne tu dois programmer le canal 58, il y a des petit switch qui permettent d'assigner les aentrées a chaque filtres, ton antenne tout en haut (WISI EB66) vise la Dole, il faut la tourner en position verticale...
Celle de gauche BIII ne sert plus, démonte la, quand a la grande Canal 4, meme sort, enlèvela elle servira plus jamais, celle de tout en bas est une FM, tu peux la laisser si tu as un radio FM connecté dessus, sinon a virer aussi.
Tu as normalement 8 filtres UHF programables reglable sur le MATV, mais si tu enlève pas l'antenne BI et BIII, débranche les au moins du MATV.
Met un photo de ton MATV ou l'on voit la position des switch et les cables, je te dirais comment le configurer et les caneaux a selectionner, mais doit te manquer que le 58
Tu dois avoir
sur l'antenne de droite: 21-24-27-45-55 et 58 pour la HD
sur l'antenne du haut le 34 pour la TSR
C'est pas évident a voir l'angle des antennes sur ta photo, c'est possible que ce soit le contraire entre les 2 UHF, mais c'est facile a les identifier, celle qui pointe sur la gauche c'est GEX, celle qui pointe a droite c'est la Dole.
Il reste 2 caneaux possible TV8MB sur le 57 et Lemanbleu sur le 50, mais pour ca il te faudra 2 antennes de plus, c'est 2 directions totalement différentes, Saleve et Vesancy.
J'espère que ca clarifie un peu.
