PRINCIPE DE CONSTRUCTION RELAIS REPETEUR PASSIF, PUIS EVOLUTIF, ACTIF, POUR LTE, GSM, UMTS, 700/800/900,1800/2100, 2600 MHZ ET 3.5 GHz, OU AUTRES APPLICATIONS, WIFI, 2.4 GHz, TNT PRE/AMPLIFIEE, ISM 433 OU 868 MHZ, ETC
Avant d'investir dans un répéteur actif (donc avec un ampli bidirectionnel, ex 70 dB) les liaisons montantes/descendantes ) essayer déjà la solution dite du "relais du pauvre" qui consiste à employer, dans votre cas LTE, des antennes TV UHF (Tnt), si possible des anciens modèles qui montent jusqu'à 860 Mhz, en pratique un peu plus 900 Mhz, mais avec un peu moins de gain, à condition que le relais local de votre opérateur utilise la bande des 800 Mhz (ou 900 Mhz), le réseau 4G en 700 Mhz étant peu développé en France, ce qui pas le cas dans d'autres pays employant déjà la 5G*... Ces 3 spectres correspondent aux bandes dites basses, plutôt rurales. Si votre relais utilise les bandes dites hautes (plutôt urbaines/rurbaines) des antennes manufacturées type râteau yagi ou log-périodique ou panneau peuvent être alors demandées, sachant que les bricoleurs pourront s'intéresser aux antennes tutorielles (du fait maison, simple de réalisation) dites Quad ( bi ou quadri quad)..
Installer l'antenne RTX (bi) ou que RX (mono), pilote , en polarisation accordée, verticale (ou horizontale, selon ), donc celle vers le relais ou l'émetteur, après avoir recherché l' emplacement qui fournit le meilleur signal, puis la relier, via un classique câble coaxial TV 75 Ohms, à l'antenne TV dite client qui pourra être polarisé horizontalement pour obtenir une certaine protection contra-polaire. Veiller à aménager une distance d'isolation entre les 2 antennes de l'ordre de 10 m, aériens ( Uhf ou Shf selon le cas) qui, en principe, ne doivent pas se "voir" (ex de part et d'autre d'un mur) L'antenne client est parfois azimutée dans une direction franchement différente pour éviter les risques de bouclages.(sorte de Larsen) selon l'application, surtout si active = ampli hertzien.
Principe du relais pour téléphonie cellulaire type répéteur actif, ampli (filtrage) pour opérateur défini, soit Orange, soit SFR soit Free, soit Bouygues :
D 10 m, peut être parfois un plus faible, tout dépend de la configuration des lieux et de nature des matériaux rencontrés par les signaux et leur longueur d'onde.
Le principe du répéteur passif, ou son évolution, actif, pourra être appliqué pour la future 5G en ~ 3400/3800 Mhz (dite aussi 3.5 GHz) toutefois avec des antennes appropriées, Log-P par exemple, des paraboles satellites transformées peuvent mieux convenir, surtout > 1000 Mhz ou alors des panneaux ou des râteaux, dans ce cas du câble coaxial 50 ohms est préconisé...
Sujet se rapprochant ou pouvant avoir un rapport ou être en complément:
Modification parabole satellite pour améliorer les services RTX en téléphonie cellulaire:
detournement-parabole-satellite-en-vhf-uhf-shf-t39232.html* En Suisse la 5G vient d'est interdite de poursuite de développement dans les cantons romands... seuls les 380 relais existants peuvent poursuivre leur offre de service....
