ancien téléviseur multistandard Philips
Messagepar BAISIN » 05 Jan 2021 17:33
édit de la modération:
discussion issue de ce post
?http://www.tvnt.net/forum/emetteur-de-dudelange-ginzeblerg-t1989-2500.html#
Mario78 a écrit:Même sur des grandes marques , il y a des produits de mauvaise qualité: En 1979 mes parents ont acheté un TV philips, c'était la première et dernière fois pour de l'audio-vidéo parce qu'ils ont été très déçus du produit.
Maintenant pour distinguer les produits , j’essaye de trouver le donneur d'ordre .
Pourtant, en 1979, les TV Philips c'était La Radiotechnique, made in France, à l' époque, avec des chassis TVC 7 et TVC 8, pour la couleur.
Ils sont tombés sur un " canard boiteux "( une mauvaise série de fabrication ).
Cette année là, près de Dudelange, on ne vendait que des versions multistandard.
Messagepar Mario78 » 05 Jan 2021 18:40
Bien justement c'était un multistandard Pal / Secam.
Re: ancien téléviseur multistandard Philips
Messagepar BAISIN » 06 Jan 2021 17:28
Ou alors un Philips de fabrication Belge destiné au marché Belge.
Quelle marque ont t' ils adopté par la suite ? THOMSON ? BARCO ( ils fabriquaient des TV grand public, à cette époque, ainsi que des moniteurs pro pour TV locales )
Re: [Luxembourg] Emetteur de Dudelange - Ginzeblerg
Messagepar Mario78 » 06 Jan 2021 18:07
Non un made in France pour le marché français puisque le 4 premiers boutons étaient Secam L/L'
Les 12 boutons de chaîne avaient une configuration fixe sur le système couleur et la norme de réception.
Son problème était le manque de couleur en sécam mais impeccable en pal
BAISIN a écrit:Quelle marque ont t' ils adopté par la suite ? THOMSON ? BARCO ( ils fabriquaient des TV grand public, à cette époque, ainsi que des moniteurs pro pour TV locales )
Schaub Lorenz (full électronique)
mitsubishi
Sunwood
Flint - Bluesky
Toshiba
Samsung
Messagepar kiki37 » 06 Jan 2021 18:14
Mario78 a écrit:Bien justement c'était un multistandard Pal / Secam.
Ce n'était peut-être pas un TVC7, mais un châssis KMxxx qui existait pour les multistandards et dont je ne connais pas la qualité :?
Tu n'as pas la référence de ce TVC ?
Messagepar BAISIN » 06 Jan 2021 18:28
Avec les premières presets en norme L/L', c' était donc, un TV avec Péritel. Les 3 premiers étaient accordés sur TF1, Antenne 2 et FR3( Nancy Malzeiville ou Metz Luttange), le 4 était accordé sur le canal 21 UHF norme L de Dudelange( à moins d' avoir accordé sur le canal 7 VHF Bande III de ce même émetteur, à cette époque, en norme C )
Les 5 et 6 étaient accordés, après 1985, sur la 5 et la 6 en norme L. Peut-être C+ analogique :?:
Et les canaux 24 et 27 UHF de RTL Belge en norme CCIR B/G étaient accordés sur les presets entre 7 et 12, avec, peut être la Belgique( Leglise ou Wavre, ou Ougrée), et l' Allemagne( Gottelbohrer Saar ).
C'était, peut-être la version multistandard du chassis TVC 7 ou TVC 8. Oui, en couleur SECAM ce n' était pas terrible comme couleur, alors qu' avec la couleur PAL on a des couleurs plus chaudes.
Dans les années 90, sur BEL RTL, et RTL TVI, sur les canaux 24 UHF et 27 UHF, à l' époque analogique CCIR norme G, sur Dudelange, ils diffusaient même en PAL Plus. En Bande III VHF, c'était RTL + en Allemand, canal E7 norme B, analogique, avec une porteuse FM de 5,74 Mhz, systeme A2 ZWEITON
Alors que RTL TVI et BEL RTL, en UHF, utilisaient une sous porteuse, sur 5,85 Mhz, de son numérique NICAM 728, norme G UHF.
Question analogique, on peut dire que la norme CCIR B/G était bien supérieure à la norme Française L/L' !
Messagepar BAISIN » 06 Jan 2021 18:29
Je ne sais pas si ce chassis KM PHILIPS avait une Péritel ? Le KM était optimisé pour la Belgique, avec les canaux S interbande analogique, et la norme C pour recevoir le canal 7 VHF Bande III de Dudelange.
La version Multistandard du TVC 12 recevait aussi la norme C pour le canal 7 de Dudelange, mais pas les canaux S Belges( modèle étudié durant mon stage AFPA, en 1984 )
Les canaux S Belges analogiques existent toujours en 2021, en Belgique ! Avec, soit du ZWEITON analogique, soit du NICAM 728( ayant copié le PDF d' un plan de service de réseau cablé Belge )
le canal 7 VHF Bande III de DUDELANGE a changé plusieurs fois de norme( C, puis B, puis DVB-T MPEG 2 SD, puis maintenant, c'est de la DAB+ ! )
Messagepar bernard7715 » 06 Jan 2021 19:15
kiki37 a écrit:un châssis KMxxx qui existait pour les multistandards et dont je ne connais pas la qualité
Les TVC a châssis KM étaient fabriqués en Belgique, d’après les collèges des SAV des agences régionales Service SA proche des frontières, le châssis Km étaient fiable, la panne la plus fréquente étaient les connecteurs des modules enfichables, (oxydation)
BAISIN a écrit:Je ne sais pas si ce chassis KM PHILIPS avait une Péritel
En 1979 la péritel n’était encore obligatoire.
Messagepar BAISIN » 06 Jan 2021 19:49
SI ça se trouve ce chassis KM n' avait pas de balayage 819 lignes, non obligatoire en Belgique, en 1979.
Messagepar Mario78 » 06 Jan 2021 21:18
Pour le 819 , il ne l'avait pas.
De souvenir , il a été commercialisé sous d'autres marques ( Grundig il me semble)
voici ce que je me souviens :
TV 63 cm acheté en septembre 1979
ébénisterie en bois bien anguleuse avec arrière en plastique.
1 entrée UHF + 1 entrée VHF
1 péritel + 1 prise HP (2 sens) + 1 Din 180 pour magnéto + 1 inter rouge pour mettre le mode AV pour la chaine 12
le réglage des chaines se faisait par une trappe dur le coté droit ou il y avec des potars linéaires + 1 inter à glissière blanc par chaine pour passer de VHF1 , VHF 3 et UHF sauf pour la chaine 12 ou l'inter était rouge et servait à activer le CAF.
il y avait aussi 4 inters à glissière sur une platine accessible par retrait de l'arrière en plastique pour modifier le système couleur de certaine chaine.
sur l'avant il y avait à droite
Le HP en haut avec une LDR
puis en dessous, le capteur infrarouge et un double digit qui donnait la chaine sélectionnée.
Puis une porte en plastique -faux bois
Dans cette porte il y avait :
à gauche les 12 boutons de chaine de haut en bas
à droite les réglages de couleur, luminosité
en bas à droite le bouton marche /arret
Avec cette télécommande
https://fr.clasf.com/t%C3%A9l%C3%A9comm ... -20812682/
