Salut,
Oui, effectivement je n'avais pas encore pris le temps de faire un petit compte-rendu.
Marcel Dassault disait "Un bel avion est un avion qui vole bien", on pourrait dire pareil de cette Portenseigne
Avant de démonter mon ancienne antenne, je repère au loin la direction approximative vers laquelle elle pointe. Démontage, installation de la Portenseigne en lieu et place (tout ça avec l'alim du pré-ampli débranchée, bien sûr...), je lui fais viser approximativement le même point repéré tout à l'heure. Je me rend compte lors du serrage d'un autre détail montrant la qualité de fabrication de cette antenne : la possibilité de régler, sur plusieurs crans, l'angle par rapport à l'horizontale. Etant très près d'une route qui me perturbait l'ancienne installation, qui est en plus bordée de platanes très hauts qui "interceptent le regard" de mon antenne, je décide de lui donner un cran vers en haut.
Je serre, retour dans les combles pour rebrancher le pré-ampli Johansson, et direction mon Thomson DTi pour un premier test.
C'est tellement bon que je ne suis pas retourné sur le toit pour essayer d'améliorer : sur quasiment tous les multiplex puissance et qualité sont au taquet, seules les fréquences 506 et 530 (et 482 pour les tests HD) ont une puissance à environ 75%, avec qualité à fond malgré tout, ce qui est le principal.
Pour optimiser encore, il faudrait que je cherche l'angle précis, et que je fasse des essais en pointant un peu plus vers le ciel. Je ne sais pas si j'aurai le courage
Je n'ai pas non plus remplacé les cables entre l'alim du pré-ampli et les 2 TV.
La morale de cette histoire : si vous avez des perturbations à chaque passage de mobilette, une réception potable la nuit mais limite le jour, etc : vous l'avez souvent vu écrit sur ce forum, c'est un rapport signal / bruit trop faible. Le remède qui a été spectaculaire pour mon cas : équipement pro sur chaque élément de la chaine, en portant le plus d'attention à ce qui est le plus amont : antenne Portenseigne Lambda 14 élevée de 2m par rapport au toit, minimum de cable (17PATC ) pour aller au pré-ampli Johansson sur le mat, minimum de cable (toujours du 17PATC), pour aller du pré-ampli à son alim, connections type F soigneuses partout.
Merci Fracarro !
