[Topic unique] Axil RT0406HD
Re: Axil RT0406HD
Messagepar marceljack » 21 Nov 2010 18:31
Steamboy a écrit: En effet cette société Mico fournit la plupart des marques connues comme Optex, Sédéa,...
Voici l'adresse officille de leur site internet http://www.micoelectric.com
Apparemment, l'Axil est le modèle HDT-1XXA de Mico:
http://www.micoelectric.com/Product.asp ... sCateID=43
Steamboy a écrit: Est ce que l'Axil enregistre toutes les pistes audios et les sous titres comme les décos équipés du chipset Mstar après mise à jour du firmware comme l'Akira ?
Oui, il enregistre toutes les pistes audio (enfin, au moins quand il y en a deux ...) et les sous-titres. A la lecture, on les sélectionne de la meme façon que lors du direct.
Steamboy a écrit: Si tu as un ampli compatible DD+, est ce que l'Axil envoie sur l'hdmi du DD+ en 5.1 ou uniquement de la stéréo ?
Je n'ai pas un tel ampli, je n'ai donc pas essayé de cette façon.
Mais on peut choisir dans le menu entre "PCM" et "bitstream", je suppose donc que dans ce cas c'est le flux d'origine qui est transmis, sans doute transcodé en AC3 quand c'est du DD+, car sur mon TV branché en HDMI le son passe dans les 2 modes mais on entend qu'il y a un changement.
Re: Axil RT0406HD
Messagepar Steamboy » 21 Nov 2010 21:05
Bon j'ai encore 2 dernières questions et j'arrête de t'embêter :wink: .
Quand on fait une programmation, il faut indiquer une heure de fin ou une durée ?
Malheureusement je ne trouve pas de notices d'un clone qui utilise ce chipset. Actuellement sur le net je ne trouve que des produits équipés d'un chipset Mstar ou Ali pour les décodeurs HD :(
Niveau utilisation tu préfères les menus et fonctionnalitées du chipset Mstar ou NXP ?
En tout cas merci pour tes réponses, c'est gentil de ta part MarcelJack :wink:
Modérateur des forums TVNT
Re: Axil RT0406HD
Messagepar Steamboy » 21 Nov 2010 22:13
Bon pour ceux que cela intéressent, je viens de trouver la notice de cet appareil :wink: http://www.thc.tc/RT0406HD_manual_ENG.pdf ainsi que sa fiche produit http://www.blacktronic.com/wordpress/wp ... 0406HD.pdf
Re: Axil RT0406HD
Messagepar marceljack » 21 Nov 2010 23:39
Steamboy a écrit: Quand on fait une programmation, il faut indiquer une heure de fin ou une durée ?
On programme l'heure de début et de fin. Il y a 5 timers.
Steamboy a écrit: Niveau utilisation tu préfères les menus et fonctionnalitées du chipset Mstar ou NXP ?
J'aurais tendance à préférer le menu de l'Axil, mais çà fait longtemps que je n'ai pas utilisé le Sigmatek alors je ne me souviens plus trop des détails.
Mais l'Axil n'a pas du tout de fonction EPG (pas très gênant en France, mais c'est tout de même curieux).
Re: Axil RT0406HD
Messagepar marceljack » 22 Nov 2010 10:01
Steamboy a écrit:Bon pour ceux que cela intéressent, je viens de trouver la notice de cet appareil :wink: http://www.thc.tc/RT0406HD_manual_ENG.pdf ainsi que sa fiche produit http://www.blacktronic.com/wordpress/wp ... 0406HD.pdf
Il y aussi celle-ci (en anglais): http://www.thc.tc/8C5-RT0406HD.pdf
Re: Axil RT0406HD
Messagepar marceljack » 04 Déc 2010 10:29
motuslechat a écrit: Par contre, j'ai testé le timeshift hier soir et je rencontre un souci. Je lance le timeshift. Au bout de 10 minutes je lance la lecture : tout est ok. Par contre si j'appuie sur pause, la lecture du programme s'arrête bien mais redémarre toute au bout de 5 sec...
Effectivement, j'ai le même problème sur le mien . On ne peut donc pas "pauser" plusieurs fois le time shift , on a droit à une seule pause aussi longue que l'espace disponible le permet mais une fois qu'on reprend il faut aller jusqu'au bout (en vitesse normale ou accélérée) ou repasser en direct pour lancer un nouveau timeshift.
Contrairement à ce que dit la notice ...
marceljack a écrit: Enregistrement:
Lors du premier enregistrement l'appareil crée sur le disque dur un répertoire NXP_DVR (ce qui prouve que le chipset et le firmware de base viennent bien de NXP).
Chaque enregistrement crée un sous-répertoire avec la date et l'heure de début (aaaammjj-hhmmss).
Dans ce sous-répertoire on trouve 3 fichiers texte (index.txt, length.txt et pmt.txt) en plus des fichiers audio-video de 1GO maxi (part00.ts, part01.ts etc).
A noter que ces fichiers TS ne sont pas lus par VLC (il doit y avoir un en-tête supplémentaire sur chaque paquet transport, comme sur les fichiers m2ts pour assurer la continuité de lecture entre les fichiers successifs).
C'est sans doute ce qui explique que l'appareil ne lit pas les fichiers TS "standard" s'il s'attend à trouver cet en-tête ...
Après analyse plus fine, la raison pour laquelle VLC ne lit pas ces fichiers TS est parce qu'ils ne contiennent pas de table PMT qui indique les PID des différentes composantes du flux (audio, video, autres données).
-Le fichier pmt.txt contient, comme son nom le suggère, les données de la PMT absente des fichiers .TS.
-Le fichier length.tx donne simplement la durée de l'enregistrement en secondes (nombre décimal).
-Le fichier index.txt est d'autant plus gros que l'enregistrement est long et sert entre autres à assurer la continuité de lecture d'un fichier partxx.ts au suivant (même rôle que l'en-tête de 4 octets des fichiers m2ts).
Les paquets TS font bien 188 octets et non 192 (pas d'en-tête supplémentaire).
Pour récupérer les enregistrements (en SD) et en faire des fichiers .mpg lus par VLC ou d'autres "players", la meilleure manière que j'ai trouvée pour le moment et d'utiliser MPEG2CUT2 pour couper les parties inutiles et joindre les fichiers TS puis PVASTRUMENTO pour le convertir en MPG.
PVAStrumento met plus longtemps à "retrouver ses petits" que lorsqu'il y a des tables PAT et PMT mais s'y retrouve tout de même en admettant une sémantique moins stricte (relaxed semantics).
http://rocketjet4.tripod.com/Mpg2Cut2.htm
http://www.offeryn.de/dv.htm
Re: Axil RT0406HD
Messagepar pascal16 » 27 Déc 2010 20:07
Pour les chaines SD enregistrées (donc du MPEG2 encapsulé dans du MPEG TS)
TS2MPEG converti les fichiers TS en MPG sans problème.
je fais les découpes avant avec MPG2CUT.
pour la HD
VLC arrive à lire les fichiers.... à condition de lui dire quel démultiplexeur utiliser. C'est plutôt lourd.
dans outil/préférence, cocher en bas 'tous'
puis lecture/codec - démultiplexeur
filtre choisi : FFMPEG
en désentrelacement, metre BOB
ça marche bien pour TF1HD/ France 2HD/M6HD (son en e-ac3)
De plus entre ma platine DVD et mes 2 demo à enregistrement, VLC ne sais pas toujours choisir le bon ratio.
pascal16
Re: [Topic unique] Axil RT0406HD
Messagepar lauregala » 21 Jan 2011 21:01
Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter l'adaptateur AXIL RT0406HD. Je l'ai raccordé à ma tv. Il ne trouve aucune chaine lors de la recherche automatique de la première installation. J'ai remis mon ancien adaptateur philipps et ce dernier trouve les chaines. J'aimerai me servir de mon nouveau adapteur. Que faut-il faire afin qu'il trouve les chaines ? Existent-ils des branchements, réglages particuliers?
Merci d'avance pour vos conseils
lauregala
Messagepar marceljack » 22 Jan 2011 01:42
lauregala a écrit:Bonsoir à tous,
Le branchement est des plus simples: antenne et cordon HDMI (pour bénéficier de la HD) ou péritel si le TV n'a pas d'entrée HDMI (1).
Vois tu normalement le menu sur ton téléviseur ?
Si le menu s'affiche normalement et si le branchement d'antenne est correct, la recherche devrait trouver les chaînes (elle est très rapide).
S'il ne trouve rien alors qu'un autre récepteur fonctionne sur la même prise, il a peut-être un problème.
Dans ce cas, le rapporter au magasin pour essai et échange éventuel s'il est sous garantie.
(1)Par défaut l'appareil est configuré d'origine en mode de sortie SD et en format 4/3 pour permettre la connexion en péritel à n'importe quel TV, SD ou HD.
Si ton TV est HD Ready ou full HD, pour bénéficier de la qualité HD il faut le connecter en HDMI et aller dans le menu Paramètres -> Configuration -> Paramètres TV ou est affiché "... ...".
Appuyer sur OK puis dans "Sortie TV" choisir avec les flèches "CVBS + YCrCb" et dans "Résolution" choisir "1920 x 1080i (50 Hz)".
Messagepar marceljack » 24 Jan 2011 16:10
Une bonne nouvelle pour les possesseurs d'Axil RT0406HD:
RecTV edit, oeuvre de LaurentG, supporte désormais le format d'enregistrement de l'Axil et permet notamment de transformer les fichiers TS sans PMT (donc non lisibles par VLC) en fichiers TS standard (avec PAT et PMT) lisibles par VLC ou tout autre soft supportant ce format.
Avant la conversion, on peut désélectionner les pistes audio et sous-titres que l'on ne veut pas garder.
Ce logiciel permet également d'analyser le TS, de visualiser son contenu et celui des paquets qui le composent (pour les spécialistes).
Page d'accueil de RecTVEdit:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29948456
Pour télécharger la dernière version (v 4.5):
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... p174451778
Pour ouvrir un fichier TS, c'est en fait le fichier PMT.txt de l'enregistrement correspondant qui contient les informations sur la composition du fichier TS qu'il faut ouvrir.
