[Topic unique] Axil RT0407HD - décodeur enregistreur TNT HD
Messagepar Steamboy » 01 Avr 2016 16:40
:arrow: Prix de vente : 19€
:arrow: Notice en Espagnol : http://www.engelaxil.com/media/wysiwyg/inersax/ersax/manuales/Receptores/RT0407HD_um.pdf
:arrow: Notice en Français : http://morin80s.free.fr/tmp_forum/Axil_RT0407HD.pdf
Récepteur TNT HD avec USB PVR et lecteur multimédia pour la musique, des photos et des vidéos - Formats MP3, JPEG, MKV et MPEG4 - Sorties HDMI, péritel, usb, coaxial.
L’appareil est équipé du même chipset Alitech 3801 comme l'Engel RT0408HD qui est vendu par la même marque http://www.tvnt.net/forum/engel-rt0408hd-decodeur-enregistreur-tnt-hd-t36335.html
Re: [Topic unique] Axil RT0407HD - décodeur enregistreur TNT
Messagepar chris-s » 02 Avr 2016 20:56
Je viens de m'apercevoir que cet AXIL a le même type de référence que l'Engel ;)
Mais du coup il y a quoi comme différence entre les 2 mis à part l'afficheur ?
A priori pas encore dispo dans mon BridoDepot (en cours de livraison) :(
chris-s
Messagepar Steamboy » 02 Avr 2016 21:05
chris-s a écrit:Je viens de m'apercevoir que cet AXIL a le même type de référence que l'Engel
C’est normal c’est la même société, c'est juste le nom qui change sur les décodeurs comme avec Strong, Thomson, Tekcomm, plusieurs appareils avec la même télécommande et les mêmes fonctions. Et idem avec Metronic et sa marque Astrell :wink:
chris-s a écrit:Mais du coup il y a quoi comme différence entre les 2 mis à part l'afficheur ?
Juste l'afficheur à mon avis :wink: Et bien sur le boitier qui n’est pas le même :wink:
chris-s a écrit:A priori pas encore dispo dans mon BridoDepot (en cours de livraison)
Comme beaucoup de Brico dépôt :cry:
Bonne soirée :wink:
Messagepar arlequine » 04 Avr 2016 08:52
Je l'ai acheté vendredi. Fonctionne parfaitement en mode décodeur. Pour l'enregistrement c'est "BOF". Très minimaliste. Ca marche, mais rien à voir au niveau des fonctions par rapport à des modèles plus éllaborés comme les CGV ou le strong, ou le Thomson 504. Il n'a pas d'EPG, donc pas de nommage des enregistrements... :?
arlequine
Messagepar Steamboy » 04 Avr 2016 09:34
Merci pour ce retour :wink:
Pourtant il y a une touche EPG à coté du chiffre 3, il ne faut pas confondre avec le nommage des enregistrements, ce qui n’est pas tout à fait la même chose.
Sinon tu peux:
- lire un ancien enregistrement pendant qu'il enregistre (tu accèdes bien à la liste des enregistrements quand tu appuies sur la touche Media),
- y mettre des marqueurs,
- supprimer un ancien enregistrement pendant qu'il enregistre
- faire une programmation pendant qu'il enregistre
et possède t'il une fonction reprise de lecture
comme le propose l'Engel ?
Les astuces si cela peut aider à faire certaines manipulations :
Atuces :
- Pour regarder une autre chaîne du même multiplex que celle que l'on enregistre, il suffit de zapper avec les touches CH HAUT et CH BAS.
- Pour placer ou supprimer un marqueur, il faut appuyer sur la touche pause ou lecture ou info, puis sur la touche rouge.
- Pour aller à l'endroit où est placé un marqueur, il faut appuyer sur la touche pause ou lecture ou info, puis sur la touche verte.
- Pour se déplacer rapidement avec les touches du volume, il faut d'abord appuyer sur la touche info ou lecture ou pause, quand le bandeau d'information est affiché à l'écran vous pouvez utiliser les touches du volume pour avancer ou reculer rapidement et quand le point sélectionné vous intéresse, vous appuyez sur la touche OK.
- Pour afficher les chapitres dans les fichiers MKV il suffit d'appuyer sur la touche jaune.
Messagepar Phil51 » 04 Avr 2016 10:15
Effectivement il faudrait savoir s'il s'agit d'un RT0408HD sans afficheur ou s'il s'agit d'un matériel beaucoup plus simple.
Cordialement
Phil51
Messagepar arlequine » 04 Avr 2016 10:48
Et ben non, rien de tout ça...
Le 407 n'est pas un 408 sans afficheur... Il a beaucoup moins de fonctions...
arlequine
Messagepar Steamboy » 04 Avr 2016 13:50
Bon je viens d'en commander un pour le comparer au 408 :wink:
Messagepar chris-s » 04 Avr 2016 14:09
Commandé où ?
chris-s
Messagepar Steamboy » 04 Avr 2016 14:15
Amazon à 39€ :( Mais bon je ne vais pas le garder donc ça me coûtera rien au final :lol:
