Brouillage en Gironde ? [résolu]
Re: Brouillage en Gironde ? [résolu]
Messagepar marceljack » 04 Avr 2011 21:47
vidéo-33 a écrit:... La pleine puissance et l'usage du feeder principal de l'antenne réhaussée donne un champ de +13 dB en moyenne ce qui est considérable ...
Y-a-t-il +13 dB sur tous les mux ou seulement sur les R4 et R5 qui étaient 8 dB au dessous des autres ?
Messagepar vidéo-33 » 05 Avr 2011 10:32
Mesure brutes crête sur une antenne panneau Wisi 4 dipôles centre de Bx
avant......................après (canal entre parenthèse)
R1(23) 43 dBµV (23) 66 dBµV
R2(59) 48 (37) 66
R3(62) 42 (60) 60
R4(44) 42 (39) 67
R5(41) 43 (57) 63
Messagepar Melilot » 06 Avr 2011 09:33
R5(41) 43 (57) 63 (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
Je suis à 80 km, je recevais à peu près bien le R5 avant le 30 mars, mais depuis cela devient quasi nul malgré l'augmentation de puissance.
La plupart du temps pas de signal détecté, parfois une image avec beaucoup de mosaïque. et parfois ( moins de 10% du temps ) une réception correcte.
Melilot
Messagepar vidéo-33 » 06 Avr 2011 10:55
le R5 est passé du canal 41 au canal 57
Ton antenne et son circuit ( câble , ampli ) passe t il bien cette fréquence beaucoup plus haute
Messagepar Melilot » 06 Avr 2011 11:04
C'est sensé passer en principe mais il y a tout de même ~30 m de câble, donc pertes plus grandes par capacité avec la fréquence plus haute.
Le R2 qui était auparavant sur le canal 59 ( le canal le plus haut auparavant ) passait médiocrement mais beaucoup mieux que le R5 sur canal 57 maintenant.
Je n'ai pas de moyen de contrôle sérieux.
Le câble 17VATC+17PATC et l'antenne ( trinappe ) sont récents.
Il y a un préampli 20dB près de l'antenne réglé déjà au max.
Je vais essayer de cascader un 2eme préampli dès que je l'ai bien que ce ne soit pas trop recommandable en principe.
Melilot
Messagepar bernard7715 » 06 Avr 2011 12:01
Un préampli avec 35 db de gain max serai plus efficace qu'un deuxième préampli intermédiaire (Bruit du premier préampli + bruit du coaxial + bruit du deux préampli).
Le c/n serai meilleur avec un préampli seulement de ce type .
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VKA101&type=22&code_lg=lg_fr&num=131
Messagepar GPSPAT » 07 Avr 2011 18:49
Je reviens sur les soucis de réception spécifique sur le R2
Je viens de poser un attenuateur reglage -20db. Le signal a chuté de 98% à 79% toujours qualité 100.
AUCUNE amélioration.
J'ai vu sur le net (autre forum) que le R2 après le passage tout numérique, pose des soucis
à certains TV Sony, Philips et des modifs seraient en cours par le diffuseur, test sur I-télé et
puis généralisés aux autres chaines du R2.
Edit du post pour confirmer que sur I-télé plus de soucis (Atténuateur retiré )
Antenne trinappe TELEVES DAT45+Ampli TERRA règlé +14db + multiswitch TERRA MSR908
TV LED philips 46PFL9705H + TV LED Samsung 32B7000 + TV LCD 37 Toshiba
GPSPAT
Messagepar GPSPAT » 08 Avr 2011 16:13
Confirmation ce soir plus aucun soucis sur toutes les chaines du R2. :P :P Je vais pouvoir passer une annonce pour
revendre l'attenuateur :!:
GPSPAT
Messagepar vidéo-33 » 08 Avr 2011 16:22
GPSPAT a écrit: attenuateur reglage -20db. Le signal a chuté de 98% à 79% toujours qualité 100
tu peux laisser l'atténuateur
Messagepar toTOW » 08 Avr 2011 21:30
Bonsoir à tous.
Avez-vous remarqué un problème sur le flux R2 : 37H (Direct8, France4, BfmTv, Direct Star, Gulli, i>Télé) de Bordeaux-Bouliac ce soir ? Je suis sur Cestas. Toutes les chaines fonctionnaient sans problèmes, même après le passage au tout numérique.
J'ai voulu regarder le match de rugby sur France 4, et au surprise, écran noir. J'ai donc farfouillé sur les différentes chaines du flux, et les symptomes sont les mêmes :
- écran noir, mais pas d'indication "pas de signal"
- qualité du signal : aucun
- puissance du signal : variable, de rien au maximum, avec des passages à différend niveaux
J'ai tenté une recherche des chaines, sans succès, elle ne sont plus dans la liste. Par contre, j'ai remarqué que lors du passage sur le canal 37, le décodeur y restait un temps non négligeable, avant de passer au suivant. J'en déduit donc qu'il trouve un signal mais n'arrive pas à l'exploiter ...
Avez vous remarqué quelque chose de similaire ? Si oui, avez vous une solution (autre que de patienter et de réessayer dans quelques jours) ?
toTOW
