[Topic unique] CGV Etimo 2T-C - 2021 double tuner DVB-T2 HEVC 2021
Re: [Topic unique] CGV Etimo 2T-C double tuner DVBT-2 HEVC
Messagepar Pascal_du_85 » 07 Déc 2022 11:57
génial, kiki37, je ne l'avais pas vu, merci à toi. :Couc:
C'est commandé à 59,99 chez Boulanger !
Livraison vendredi
Pascal_du_85
Messagepar Steamboy » 08 Déc 2022 19:40
Bonjour Pascal,
Quand tu connecteras ton support usb pour la première fois sur l'Etimo, je t'invite à faire la manipulation suivante :
quand le message "USB connecté" apparait à l'écran tu attends quelques secondes pour que l'Etimo puisse créer sur ton support usb les 3 fichiers suivants "pvr_partition_info.file" , "test_write1.dvr" et "test_write2.dvr" puis tu mets ton Etimo en vieille. Après tu peux le rallumer pour lancer tes premiers enregistrements. Il faut éviter de supprimer ces 3 fichiers sur un PC, si tu les effaces par inadvertance il faut refaire la manipulation décrite juste avant.
Cela évite d'avoir le message "Vitesse USB trop lente" quand on lance le premier enregistrement car l'Etimo doit se remettre en veille après avoir analysé pour la première fois le support USB afin de mémoriser les 3 fichiers "pvr_partition_info.file" , "test_write1.dvr" et "test_write2.dvr"
Bonne utilisation :wink:
Messagepar Pascal_du_85 » 09 Déc 2022 10:11
Bonjour Steamboy,
Excellentes informations, merci de les avoir partagées. :coucou:
L'appareil arrivera peut-être aujourd'hui, j'irai sans doute le chercher demain.
Et j'éplucherai pas à pas le mode d'emploi. Je vous tiens au courant de l'avancée.
A plus
Pascal_du_85
Messagepar Aetiuslg » 11 Déc 2022 20:41
Bonsoir à tous,
Un grand merci pour toutes les astuces que vous m'avez donné le mois dernier, c'était très pratique.
J'ai aussi découvert par hasard qu'en ouvrant un fichier 001.ts (par exemple) sur VLC, il donne le nom du programme sur la barre tout en haut. Finalement, pas besoin d'un autre logiciel pour voir quel film c'est.
Par contre, pour le découpage, pas le choix :D
Encore merci, vous êtes au top sur ce forum
Bonne soirée
Aetiuslg
Steamboy a écrit:Bonsoir Aetiuslg,
Aetiuslg a écrit:Enregistrement
Chaque enregistrement a son propre dossier avec la chaine / date / heure. Mais le fichier video est 00.ts / 01.ts etc.
Avez-vous trouvé comment retrouver le nom du film enregistré dans les propriétés du fichier par exemple ?
Comme l'a suggéré Kiki37, tu peux utiliser le logiciel RecTVEdit qui retrouve le nom de l'enregistrement dans le fichier info3.dvr.
Aetiuslg a écrit:Fichier vidéo
Dans un précédent post @jeanphi73 aborde un peu la question.
Certains enregistrement sont coupés en 2 fichiers vidéos. Est-il possible d'éviter ça et de n'avoir qu'un fichier ?
Pour info, j'ai laissé l'Etimo faire le formatage du disque dur. Peut-être faut-il le faire direct en NTFS ? jeanphi73 parle des 4 Go par fichier, ça me rappelle la limite du FAT32 mais c'est peut-être une coïncidence
C'est une limitation du chipset Alitech, cela ne peut pas être modifié c'est un choix du fabricant, CGV n'a pas réussi à le faire modifier par une mise à jour, ils ont réussi à faire modifier beaucoup de points sauf celui là et mon avis cela changera jamais vu que cela fait plus de 10 ans que c'est comme ça avec Alitech.Peut être avec sur la prochaine génération de chipset :roll: Sur le chipset Mstar qui équipe les mono tuner de CGV comme l'Etimo FP 2, il n'y a aucun tronçonnage des fichiers en NTFS mais Mstar maitrise mal les doubles tuners, ils ne savent pas enregistrer 2 chaines à la fois et impossible de lire un ancien enregistrement pendant que l'appareil enregistre :(
Mais tu peux fusionner ces différents fichiers en un seul fichier avec le logiciel RecTVEdit mais après ce fichier sera lisible uniquement dans la partie multimédia vidéo du CGV.
Aetiuslg a écrit:Montage video
Quel logiciel utilisez-vous pour couper les pubs et le superflu et ainsi garder un film propre ?
C'est pas tous les films mais certains en valent le coup
Merci d'avance pour vos retours ! J'avoue que s'il y a une réponse pour les 2 premiers points, cet achat sera encore plus valorisé
Comme l'a suggéré Kiki37 tu peux consulter ce topic cherche-logiciel-pc-pour-traitement-de-videos-ts-t37440.html
Pour ma part j'utilise le logiciel VideoRedo mais il coute très cher.
Sinon quand tu as fini d'utiliser ton support usb sur ton PC, il faut bien penser à le brancher sur le CGV quand il est allumé et s'il est en veille, il faut rallumer l'Etimo pour lui faire détecter avant le lancement d'une programmation sinon l'enregistrement se fera pas.
Bonne soirée.
Aetiuslg
Messagepar Steamboy » 13 Déc 2022 17:39
Aetiuslg a écrit:Bonsoir à tous,
Bonne soirée
Aetiuslg
Bonsoir Aetiuslg :wink:
De rien c'est avec plaisir :wink:
Bonne soirée à toi aussi.
Messagepar Pascal_du_85 » 14 Déc 2022 12:08
Après installation de l'appareil, voici mes premières impressions :
Récupéré en deux jours après commanche, chez Boulanger, avec le carton extérieur légèrement abîmé.
Heureusement, rien de grave, l'appareil fonctionne.
Surprise, il est tout petit !
Télécommande très douce à manipuler, disposant de 50 fonctions.
Menus assez facile à comprendre.
L’installation se fait aisément, à partir du moment où l’on fait bien attention à ce qu’on lit (notamment descendre avec les flèches de la télécommande jusqu’au mot « OK ».
Premier enregistrement sur une nouvelle clef USB formatée en NTFS sur mon PC : « vitesse trop lente ». Ah… j’avais cru suivre les instructions de Steamboy, pourtant.
Je reformate, je recommence en faisant attention :
J’insère la clef, j’allume, j’attends, j’éteins.
Puis je retente un enregistrement en direct : ça marche !
On a même le temps disponible sur la clef, en HD et en SD.
On n’a malheureusement pas la possibilité de définir soit-même si on veut enregistrer en Haute Définition ou en Simple Définition.
J’ai configuré le menu pour obtenir :
- un bandeau qui ne dure que 2 secondes (j’aurais aimé l’option : affichage du bandeau OUI ou NON. On n’a que 1 à 15 secondes))
- la langue originale automatiquement
- les sous-titres français affichés automatiquement.
On peut se déplacer dans un film en réglant le menu de 30 secondes à la fois 1mn, etc . jusqu’à 30 mn.
Et il reste la possibilité d’avancer ou d ereculer à vitesses x2, x4, x8, x16 et x254 et le « go to ».
Enregistrements de 2 chaînes en même temps
Possibilité de visionner en même temps une troisième chaîne si celle-ci est dans le même paquet numérique.
Très grande qualité d’images et d’enregistrement, même si ça tire un peu vers le rouge . Peut-être due à la qualité de mes raccords.
Déplacement dans l’enregistrement de diverses façons.
Mon avis donc : excellent appareil, j’en suis très satisfait, 4,5/5
Pascal_du_85
Messagepar Steamboy » 14 Déc 2022 17:57
Merci pour ton retour Pascal_du_85, content que tu sois satisfait de l'Etimo :wink: Je vois que tu as une nouvelle édition avec le nouveau logo de CGV car moi j'ai l'ancien.
Pascal_du_85 a écrit:On peut se déplacer dans un film en réglant le menu de 30 secondes à la fois 1mn, etc . jusqu’à 30 mn.
Tu as la possibilité de faire des sauts rapides aussi en faisant cette manipulation : tu appuies sur la touche info et tu utilises les touches de navigation gauche droite pour avancer ou reculer :wink:
Possibilité aussi de lire un ancien enregistrement pendant que l'appareil enregistre :wink:
Messagepar Pascal_du_85 » 15 Déc 2022 11:09
Steamboy a écrit:Merci pour ton retour Pascal_du_85
C'est la moindre des choses, après tous les smpathiques réponses et conseils que vous m'avez accordés :smak:
Steamboy a écrit:Tu as la possibilité de faire des sauts rapides aussi en faisant cette manipulation : tu appuies sur la touche info et tu utilises les touches de navigation gauche droite pour avancer ou reculer :wink:
Encore une très bonne info, merci Steamboy.
Steamboy a écrit:Possibilité aussi de lire un ancien enregistrement pendant que l'appareil enregistre :wink:
Effectivement, bonne remarque !
J'ajoute ceci : j'ai pu lire des vidéos externes créés sur mon PC. Pendant le choix des vidéos, on peut lire dans un encadré le format du film, c'est très agréable.
Par contre, je n'ai pas réussi à modifier la taille, la couleur, ou l'opacité des caractères, il faudra que je replonge dans la notice
Pascal_du_85
Messagepar Toutatis » 18 Déc 2022 15:01
Je viens de recevoir mon Etimo 2T-C de chez Boulanger.
Première constatation, la taille. C'est 2 fois plus petit que mon Etimo 2T de 1ère génération, et 6 fois plus petit que mon Sagem DTR 84250T qui fonctionne toujours. Comparé à ce dernier, on a l'impression de passer du SUV à la trottinette !
Un commercial dirait que c'est un appareil "compact", c'est plus vendeur que "petit".
La réduction de taille s'explique par l'alimentation extérieure, mais pas uniquement.
Le fabricant a rogné sur la connectique, une seule prise USB, plus d'USB à l'arrière.
Suppression des prises RCA à l'arrière, donc plus de sortie son analogique et vidéo composite.
Je pourrai encore récupérer le son sur la péritel, en utilisant un adaptateur pour attaquer ma chaîne hifi.
La péritel a donc survécu, peut-être avant sa suppression définitive sur la version D si elle voit le jour.
Fini aussi le clignotement du voyant en face avant qui passait du vert au rouge pendant l'enregistrement.
On a donc un doute sur le déroulement de l'enregistrement quand on regarde une autre chaîne.
Les points positifs sont donc essentiellement au niveau logiciel, avec les améliorations citées sur ce forum.
Programmation d'enregistrement début et fin, et non durée.
Suppression du basculement de chaîne au début d'un enregistrement programmé.
Enregistrements nommés par l'EPG...
Je n'ai pas encore testé l'enregistrement de 2 chaînes pendant la lecture d'un enregistrement.
Mon Etimo de 1ère génération n'aimait pas et finissait par planter dans cette configuration.
La fonction web radio m'intéresse, mais je n'ai pas encore testé.
Il est dommage que le fabricant ait économisé sur le hard pour améliorer le soft, mais c'est la tendance générale.
Paradoxalement, les TV connectées n'ont presque plus de connecteurs, économie...
Je ne regrette pas mon achat, du fait que l'on n'a plus le choix si on veut être compatible avec le TVB-T2 qui finira par arriver.
Et je crains que d'ici quelque temps on ne puisse plus trouver ce type d'appareil dans le commerce.
Les fournisseurs d'accès nous imposent leur box, et rêvent d'absorber la totalité de la bande UHF TV, pour nous faire payer pour des chaînes gratuites.
Profitons encore de la liberté offerte par la TNT, tant qu'elle existe...
Toutatis
Messagepar Steamboy » 18 Déc 2022 16:27
Bonjour Toutatis,
Merci pour ce retour :wink:
Toutatis a écrit:une seule prise USB, plus d'USB à l'arrière.
Ce point d'avoir 2 pots usb était très apprécié, c'est fort dommage que CGV n'a pas trouvé auprès de son fournisseur un boitier avec 2 ports usb.
Toutatis a écrit:Je n'ai pas encore testé l'enregistrement de 2 chaînes pendant la lecture d'un enregistrement.
Cela venait de ton support usb qui n'était pas compatible à 100% avec l'Etimo ou il avait un débit en écriture insuffisant car cette fonctionnalité fonctionnait parfaitement quand on utilisait un support 100% compatible. Ton support était bien formaté en FAT32 ? Car avec l'Etimo première génération il fallait absolument que le support soi bien formaté en FAT32 pour que la fonction enregistrement fonctionne bien, ce qui n'est plus le cas sur cette troisième génération d'Etimo. Et il fallait utiliser un support usb avec un bon débit en écriture donc il fallait mieux éviter les clés usb premier prix, ce qui est toujours le cas les enregistreurs TNT. Il faut mieux privilégier les disques dur ou SDD mais le mieux c'est les SDD.
Toutatis a écrit:Et je crains que d'ici quelque temps on ne puisse plus trouver ce type d'appareil dans le commerce.
J'en ai bien peur aussi et CGV est le seul a commercialisé un double tuner avec un soft aussi aboutit au niveau de la fonction enregistrement car les autres marques font maintenant mois bien que l'Etimo première génération dans cette gamme de prix :cry:
Bonne fin de journée et bonnes fêtes de fin d'année :wink:
