[Topic unique] CGV Etimo T2 déco enregistreur DVB-T2 HEVC
Re: [Topic unique] CGV Etimo T2 déco enregistreur DVBT-2 HEV
Messagepar charlotclemence » 23 Jan 2018 16:05
Je vois que Darty le " solde " à 62.13€ avec 44% de réduction, que penser de cette " affaire " ???
charlotclemence
Messagepar Steamboy » 23 Jan 2018 18:44
Non à ce prix là ce n’est pas une bonne affaire car son prix normal sur Darty c'est 49€, à 62€ c’est un vendeur tiers soit Zoomici. Il faudra attendre la prochaine livraison chez darty pour le ravoir à 49€, malheureusement en ce moment il est en rupture dans toutes les enseignes :(
Modérateur des forums TVNT
Messagepar jfcool » 23 Jan 2018 20:37
charlotclemence a écrit:Bonjour,
Simple question à Steamboy, la bible CGV !!
Peut-on utiliser ce décodeur et un Etimo 2Tb sans qu' il y ait un conflit de télécommandes ??
Non. Le "professeur" a déjà répondu à cette question en 1ère page :wink:
"Mais attention on ne peut pas utiliser dans la même pièce l’Etimo 2T-B car il utilise la même télécommande."
jfcool
Messagepar schiva » 18 Mar 2018 01:46
je le veuuuuuuuuxxxxxxxxxxxx mais quand j aurais des sous
j'espere bientot
mais c'est exactement cela que je veux , je l'adore deja
syva (eliane)
schiva
Messagepar Steamboy » 08 Avr 2018 12:38
Après une longue absence dans les rayons à cause d'une forte demande, l'appareil est de nouveau en stock chez Darty :wink:
Bon week end à tous :wink:
Messagepar Steamboy » 28 Mai 2018 10:42
Nouvelle mise à jour 1.0.26 http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/Etimo_T2_Rec
Cette mise à jour améliore ces points :
? Amélioration (#769) : Timeshift = « Automatique » & Enregistrer Timeshift = « OUI » : Un Timeshift Auto non activé (c’est-
à-dire qui n’a jamais été utilisé : seul le direct a été affiché depuis l’instant où le Timeshift Auto a automatiquement démarré en tâche de fond) était
transformé par erreur en enregistrement (REC) lorsque l’utilisateur démarrait manuellement un Enregistrement. Ce défaut est maintenant corrigé : Un Timeshift Auto non activé est maintenant correctement évalué comme « sans valeur » ; il n’est donc plus rajouté à l’enregistrement lancé manuellement par l’utilisateur, même avec le paramètre Enregistrer Timeshift réglé sur « OUI ». Dorénavant, seul un Timeshift Auto activé (c’est-à-dire concrètement utilisé par l’utilisateur au moins une fois, en faisant Pause, Retour rapide ou saut arrière, est transformé en enregistrement…
? Amélioration (#771) : Enregistrer Timeshift = « OUI » : Nouveau Message : Nouveau message d’avertissement lorsque le Timeshift ne peut pas être transformé en enregistrement (REC) car Timeshift et REC sont associés à des partitions différentes du disque dur. Ce nouveau message propose deux options à l’utilisateur : 1. Continuer le Timeshift et annuler le REC (par défaut) ; 2. Arrêter le Timeshift et démarrer l’enregistrement sur le signal en direct (Live).
? Amélioration (#772) : Timeshift : Durée cumulée en Pause : Il est maintenant possible de mettre le Timeshift en pause pour une durée cumulée de ~5 heures. Attention : la durée cumulée en pause peut être plus faible que 5h, en fonction de l’espace libre sur le support de stockage USB et de la quantité d’espace libre alloué au Timeshift.
? Amélioration (#844) : Timeshift & Support de stockage USB en FAT32: L’Etimo ne se bloque plus lorsque la taille de l’enregistrement de Timeshift excède 4Go (~2h30 de vidéo) sur un support de stockage USB formaté en FAT32. Il est donc maintenant possible d’atteindre un cumul de 5h du Timeshift en pause, même sur un support de stockage USB formaté en FAT32. Attention : la durée cumulée en pause peut être plus faible que 5h, en fonction de l’espace libre sur le support de stockage USB et de la quantité d’espace libre alloué au Timeshift.
? Amélioration (#807) : Timeshift & Timer : Nouveau Message : Nouveau message d’avertissement lorsque le Timeshift est sur le point d’être perdu car un Timer doit démarrer sur un autre multiplex que celui sur lequel le Timeshift est en cours. Ce nouveau message propose deux options à l’utilisateur : 1. Arrêter le Timeshift et laisser le Timer démarrer normalement (par défaut) ; 2. Continuer le Timeshift et annuler uniquement cette occurrence du Timer (s’il s’agit d’un Timer qui se répète : journalier, Hebdomadaire, Mensuel ou Lun-Ven) ou annuler et supprimer le Timer si c’est un Timer « Une fois ».
? Amélioration (#774) : Timeshift: Le Timeshift est automatiquement forcé en mode lecture lorsqu’il n’y a plus assez d’espace libre sur le support de stockage USB. Le forçage automatique en mode lecture se fera à partir du mode « PAUSE » ou « Retour Rapide x2, x4, x8, x16 ou x24 ».
? Correction bogue (#755) : Lecture d’un Enregistrement & démarrage d’un Timer « Afficher » : Un Timer du type « Afficher » démarre maintenant correctement lorsqu’un enregistrement est en cours de lecture ; La lecture d’un enregistrement est automatiquement arrêtée, au profit du lancement du Timer « Afficher ».
? Correction bogue (#800) : Correction d’un message : Correction d’un message lors de l’import/export de la liste des chaînes de Télévision.
? Correction bogue (#721) : Interface de programmation d’un Timer ouverte & démarrage d’un Timer : Un Timer qui démarre lorsque l’interface de programmation d’un Timer est ouverte se lance maintenant correctement ; plus d’affichage intempestif du logo CGV, plus d’échec du lancement du Timer.
? Correction bogue (#737) : Conflit de télécommandes : La télécommande de l’Etimo @T2 de CGV ne lance plus un AutoTest de l’Etimo T2-REC.
? Correction bogue (#773) : Timeshift: La durée restante du Timeshift est désormais mise à jour correctement après 99 minutes et 59 secondes.
? Correction bogue (#802) : Timeshift = « Automatique » & Durée d’enregistrement: Lorsque le Timeshift est paramétré sur « Automatique » mais n’est pas activé (non utilisé), les informations de durée d’enregistrement sont erronées. Ce bogue est maintenant corrigé
? Correction bogue (#803) : Timeshift = « Automatique » & Message intempestif : Le message indiquant que l’espace libre est insuffisant ne s’affiche plus de manière intempestive lorsque le Timeshift est paramétré sur « Automatique » et qu’il n’est pas activé.
? Correction bogue (#804) : REC-Timer & Lecture d’un Enregistrement: Le démarrage d’un deuxième Timer pendant la lecture d’un enregistrement ne stoppe plus la lecture d’un enregistrement et la chaîne à enregistrer par le second Timer n’est plus affichée. Le second Timer se lance simplement en tâche de fond, sans gêner la lecture d’un enregistrement, de la même manière que lors du démarrage du premier Timer.
? Correction bogue (#809) : Enregistrement stoppé par une Timer : Message : Le message lors d’un enregistrement stoppé par un Timer est maintenant correctement écrit en français.
? Correction bogue (#462) : Menu SOS & Code PIN demandé : Si le signal TNT est perdu lorsque le code PIN est demandé, alors le menu SOS s’ouvre maintenant correctement.
? Correction bogue (#717) : Timeshift = « Automatique » & Timeshift non activé : Plus de message intempestif lorsqu’on met en veille alors que le Timeshift Auto est non activé.
Messagepar Anonymous » 28 Mai 2018 11:06
Impressionnant ce suivit.
Le pire c'est que quand ça va être parfait ça sera plus fabriqué . :D
Messagepar Steamboy » 11 Juin 2018 18:10
Les prix pour les décodeurs HEVC deviennent plus accessibles :wink:
- CGV Etimo T2 REC en promo sur Cdiscount à 39,87 € au lieu de 49€ https://www.cdiscount.com/high-tech/rec ... 970:NH:CAR
Messagepar aismike » 19 Juin 2018 16:42
Steamboy,
quelques nouvelles sur la version double tuner?
Merci pour toutes les informations que vous nous fournissez.
Michele
aismike
Messagepar ChB » 04 Sep 2018 20:58
Normalement je reçois le T2-REC demain, pour remplacer mon STL-2 suite problèmes de fiabilité.
Je suis le forum TVNT quand le besoin apparaît, quand j'ai q que chose à partager suite achat produit, et grâce à vous (forum, Steamboy) je reste sur un produit CGV.
Je ferais ici retour de mes premières impressions rapidement.
Akira DHB-B36HR - CGV Etimo STL-2 défaillant - Bientôt CGV Etimo T2-REC
ChB
