CHANGEMENTS DE FRÉQUENCES DE LA TNT le 03 octobre
Messagepar bernard7715 » 28 Sep 2017 03:58
Source: WWW.RECEVOIRLATNT.FR
Re: CHANGEMENTS DE FRÉQUENCES DE LA TNT le 03 octobre
Messagepar Franck Morin » 28 Sep 2017 09:57
Messagepar apogee31 » 04 Oct 2017 14:16
J'espère être au bon endroit pour poster ce qui suit, et semble lié au sujet. Je réside à Toulouse, dans un immeuble collectif de plusieurs logements, et muni d'une antenne extérieure collective.
Ma question est la suivante: est-ce que le changement de fréquences du 3 octobre affecte la réception de toutes les chaines, ou bien seulement certaines d'entre elles ?
En effet, depuis cette date, j'ai récupéré toutes les chaines sauf les chaines de France Télévision (R1), qui pixelisent et sur lesquelles le signal est dit "de mauvaise qualité".
Une "simple" recherche de chaines suffit-elle à résoudre le souci, ou bien est-ce qu'une intervention sur l'équipement collectif est à prévoir par le bailleur ?
S'il faut effectuer une recherche de chaines, serait-il judicieux de patienter quelques jours avant de lancer la recherche de chaines ?
Avec mes remerciements ;)
apogee31
Messagepar Emmebel » 04 Oct 2017 14:50
Le réaménagement de fréquence intervenue hier sur Toulouse n'affecte que les chaines du multiplex R1 (France 2, France 3, France 4, France Ô, France Info et Vià Occitanie) . Ce sont donc bien les chaines qui te posent problème.
Normalement pour la plupart des téléviseurs il faut lancer une recherche de chaines pour récupérer celles qui ont changées de canal.
Donc si tu ne l'as pas encore fait lance une recherche de chaine.
Il est possible que ton téléviseur ait récupéré les chaines du R1 sur l'émetteur du Pic du Midi lors de l'arrêt de l'émetteur la nuit de lundi à mardi, l'installation collective de l'immeuble n'étant pas configurée pour recevoir le R1 du Pic du Midi, cela explique sans doute ta mauvaise réception de ces chaines actuellement.
Une nouvelle recherche devrait régler ton problème en calant cette fois les chaines du R1 sur l'émetteur de Toulouse-Agglomération.
Si toutefois ce n'était pas le cas il faudrait sans doute que le bailleur fasse intervenir un antenniste pour régler l'installation collective, mais je ne crois pas que ce sera nécessaire, tout devrait s'arranger avec la nouvelle recherche de chaines.
Messagepar apogee31 » 06 Oct 2017 12:28
Merci pour ce retour rapide ! :wink:
Curieux cette référence à l'émetteur du Pic du Midi, dans la mesure où depuis novembre 2016, et si je ne me trompe pas, le multiplex R1 est émis depuis un émetteur sur Pech David géré par Power Cast; changement qui avait généré, en son temps, pas mal de tracasseries ...
apogee31
Messagepar Emmebel » 06 Oct 2017 12:49
apogee31 a écrit:Merci pour ce retour rapide ! :wink:
Ce n'est pas parce que l'agglomération Toulousaine est normalement couverte par le R1 de Pech David que l'émetteur du Pic du Midi n'est pas du tout reçu sur Toulouse..
Dans la nuit du 2 au 3 octobre l'émetteur du R1 de Pech David a été arrété pour effectuer les modifications (changement de fréquence). Pendant ce temps le multiplex R1 du Pic du Midi fonctionnait toujours et ton téléviseur, qui est sans doute configuré pour lancer des recherches de chaines automatiquement, a certainement détecté le R1 du Pic du Midi même si bien évidemment il n'est reçu que très faiblement par l'installation de ton immeuble, puisqu'elle est prévue pour recevoir le R1 de Pech David.
Ce qui explique que depuis le 3 octobre, le R1 étant calé sur le Pic du Midi, tu recevais les chaines du R1 de manière très dégradée.
Mais tu n'a pas dit si en lançant une nouvelle recherche de chaines tu reçois de nouveau normalement les chaines du R1 ??
Messagepar kmf31 » 06 Oct 2017 14:06
Emmebel a écrit:Dans la nuit du 2 au 3 octobre l'émetteur du R1 de Pech David a été arrété pour effectuer les modifications (changement de fréquence).
En fait a ce moment (une bonne heure entre 1h15 et 2h15 a peu pret) tous les multiplexes diffuses par Pech David etaient arretes temporairement. Pas seulement le R1 mais aussi les R4, R6 et R7. On en a parle ici:
31-haute-garonne-t12674-780.html#p628974
Cependant je crois pour les autres multiplexes (hors R1) les frequences sont les memes sur Pic de Midi. Donc ca ne devrait pas jouer (pour les R4, R6, R7) si un televiseur a refait un scan exactement pendant la periode de coupure et s'il y a une reception plus faible (mais quand meme suffisante quand Pech David est arrrete) de Pic de Midi.
kmf31
Messagepar Emmebel » 06 Oct 2017 14:28
Oui tu as raison, pour les autres multiplex les fréquences sont les mêmes donc il n'y avait pas de problème, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé.
Messagepar julien74 » 08 Oct 2017 20:26
Bonsoir apogee31, :Couc:
Reçois-tu France 3 Aquitaine sur la chaîne n°33 de ta télé? :wink:
Messagepar apogee31 » 10 Oct 2017 17:15
julien74 a écrit:Bonsoir apogee31, :Couc:
Non, cette chaine n'est pas reçue.
J'interviens ici pour le compte de ma maman, qui réside dans un immeuble équipé d'une antenne collective. Même si cela peut paraître incongru au regard de toutes les explications détaillées ici, elle se pose la question suivante: comment s'assurer que l'équipement collectif n'a besoin d'aucune intervention ?
Effectivement, une recherche de chaines devrait suffire, et les explications données ici devraient rassurer (détection du R1 sur Pic du Midi par la TV durant l'intervalle nécessaire au changement de fréquence sur Pech David), mais l'expérience passée l'a un peu échaudée, notamment l'an dernier en novembre, avec le changement d’émetteur (désormais géré par Powercast) où il a fallu galérer avec des interventions d'antenniste pour retrouver l'ensemble des chaines suite à ce changement.
En gros, la crainte est de se retrouver avec encore moins de chaines qu'actuellement (elle a récupéré toutes les chaines sauf celles du R1 sans faire quoi que ce soit sur la TV) après une recherche de chaines sur la TV, et d'en conclure que l'équipement collectif a -finalement- besoin d'être paramétré.
Si tel est le cas, elle préfère le savoir avant de "tout perdre" ... "Chat échaudé ... "comme dit le dicton :wink:
apogee31
