Tu équipes la parabole avec une tête Quattro?
Non, une simple LNB suffit avec une parabole 80 pour un gain suffisant.
Oui biensur, tu choisis les chaines que tu veux ( c'est pour ça que j'ai mis le screenshot de mon logiciel)Tu mets quoi comme chaînes hormis les chaînes TNT HD et SD nationales? Tu mets des chaînes thématiques, locales ou des radios?
pour les radios j'ai pas essayé.
Oui, mais pour cela il faut rajouté un rack avec une 5éme carte Fransat et en HD ( les racks sont vendu avec ou sans HD):arrow: Tu as la possibilité de mettre les chaînes AB, OCS et Be In au cas où l'abonnement adéquat a été contracté par le propriétaire de la centrale?
Tu peux mettre combien de chaînes au maximum sur chaque canal UHF?
alors pour les 35chaines de la TNT il faut 4 modules Fransat avec cartes, donc je dirai entre 8 et 9 par module donc par carte/Canal.
Comment fais-tu pour le France 3 local? Tu arrives à l'intégrer dans le R1 aux côtés de France 2 SD, France 5, France Ô et LCP? Ou bien alors tu laisses France 3 Sat National sur le R1 et tu mets le France 3 local sur un autre canal UHF?
En faite lors de l'installation, tu as france3 nationale, tu le décoche et tu coche le FR3 régional de ton choix.(je dois avoir un screenshot des france3 .. je regarde et je le post)
Comment choisis-tu les canaux UHF? C'est au pif? Tu prends les mêmes que l'émetteur TNT local? Tu évites absolument les canaux UHF utilisés par l'émetteur TNT local?
D'origine la station utilise a partir du canal 21 et les autres se suivent. 21 22 23 et 24. Si tu veux changer par exemple en mettant le canal 30, les autres canaux seront obligatoirement 31 32 et 33.
Sais-tu si c'est ce genre de centrale qui est utilisé par les petits réémetteurs TNT financés par les collectivités quand le signal de l'émetteur TNT pilote ne peut pas être reçu (en montagne par exemple...)?
Aucune idées, mais je pense que oui c'est tellement fiable.
As-tu déjà installé des stations similaires pour TNT SAT? Il y en a encore en vente des stations TNT SAT?
TNTSAT non, mais des stations pour canal+ oui, sur ma photo plus haut, les petits modules c'est canal+ et canal+ cinema du SAT converti en terrestre.
je l'ai réinjecté dans mon signal via la centrale Fransat.
En fait 1 multiplex sur 1 canal UHF, ça correspond à 1 carte dans le panier donc aussi à 1 carte à puce dans le lecteur Viaccess (hormis peut-être le R1 qui est en clair sur le satellite...)?
En gros oui c'est ça
En sortie de centrale le signal UHF est assez puissant pour alimenter tous les répartiteur TV et donc toutes les prises antenne murales ou bien alors il faut amplifier en sortie de centrale?
Oui, mais quand on arrive dans les 20 TV je met un ampli de ligne en sortie.
Fais-tu ce genre de centrale pour les hôtels avec les chaînes Canal+/Canalsat?
Non les hotels ont leurs installateurs spécifique.. canal veut plus des artisans.
