[Topic Unique] ELAP Hydris IV TNT SD double Tuner enregistreur
Messagepar Fb_74 » 28 Nov 2010 20:17
Bonjour. :Couc:
J'ai acheté récemment un adaptateur TNT de la marque ELAP, modèle Hydris IV, cet adaptateur dispose d'un double tuner et d'une sortie USB.
Je propose dans ce topic de faire un petit compte-rendu de mes (premières) impressions afin que ça puisse servir à d'autres.
Si vous avez le même adaptateur, vous êtes les bienvenus pour faire part de votre expérience.
J'ai acheté cet adaptateur, puisque le passage à la TNT nous a privé d'un moyen simple d'enregistrer sur magnétoscope nos émissions préférées.
Vous me direz que c'est toujours possible avec un 2nd adaptateur dédié au magnétoscope, mais à l'heure du numérique, une vieille VHS commence à faire son âge. :D
Donc, j'ai branché la bête, et la première impression a été mitigée, l'image me semble un peu "pâle" comparée à d'autres adaptateurs que j'ai chez moi.
Au niveau du scan des canaux pour une première installation, c'est assez rapide, je dois l'admettre: je ne me prononcerai pas en ce qui concerne la sensibilité ("qualité du signal") de l'adaptateur dans la mesure où je me suis rendu compte que le signal TNT était EXTREMEMENT sensible aux connexions entre les fiches antennes (fiches classiques).
Il suffit quelques fois de toucher un peu la prise pour voir la qualité du signal changer du tout au tout (constaté sur différents branchements).
Voulant profiter de la capacité à enregistrer, je me suis vite plongé dans la notice... si on peut appeler ça une notice.
Un modèle d'indigence, avec très peu d'informations, et pire... des informations qui ne correspondent pas à ce qu'on peut voir sur l'écran !
Première des choses, il est indiqué sur la boite en carton, puisque cet adaptateur TNT dispose d'une péritel en sortie, qu'on peut enregistrer simultanément ce qu'on regarde sur un magnétoscope (Péritel) et une autre chaine sur un support USB. Seul problème, la notice dit le contraire: "si vous mettez un support USB, automatiquement l'enregistrement se fera dessus" (exit la sortie magnétoscope), donc à moins d'être maso et d'avoir acheté un double tuner pour enregistrer ce qu'on regarde, je ne vois pas trop l'intérêt de cette "fonction".
J'ai voulu d'abord essayer l'enregistrement sur une clé USB, je branche, pas de soucis, formatage en FAT32 ou NTFS, périphérique reconnu.
C'est là que je me suis rendu compte que le tuner TNT (à la différence d'un magnétoscope) doit être en route pour initier un enregistrement.
Rien n'est précisé sur le fait qu'une programmation - admettons à 23h00 - réveillera l'adaptateur si celui-ci aura été mis en veille à 22h00.
J'avoue ne pas avoir testé, mais il semble bien que non... D'ailleurs il existe une fonction timer pour réveiller l'adaptateur, mais celle-ci est indépendante de la programmation.
Le bon sens impose assez rapidement la décision suivante: laisser en route l'adaptateur (pas de veille), dès lors qu'on aura rentré une programmation.
N'écoutant que mon courage, je commence une programmation sur la clé USB.
La partie programmation est, il faut bien le dire, "mal foutue", la partie du gestionnaire vous impose SYSTEMATIQUEMENT de définir si votre enregistrement est "unique", quotidien, hebdomadaire, etc...
Personnellement, j'aurais d'abord pensé "à la base" qu'un enregistrement était à titre "unique" (= juste pour cette fois).
Je commence à vouloir rentrer les heures, pas très intuitif... on règle l'heure par "colonne" (colonne des dizaines d'heures, des heures, des dizaines de minutes, des minutes), c'est d'ailleurs assez bizarre de voir que la colonne des dizaines d'heures peut accepter un nombre plus grand que 2, ça doit être marrant de valider quelque chose comme "début de programmation: 79h98" et d'attendre de voir ce qui va se passer. :lol:
Ensuite, je veux rentrer l'heure de fin comme mentionné dans la notice....
Ah ? Où ça à l'écran ? Ah ben ça n'existe pas... vous devez rentrer la durée de votre enregistrement (2h20... ou ce que vous voulez) mais pas l'heure de fin.
Ensuite, une ligne à régler SYSTEMATIQUEMENT: "Enregistrement automatique" à "Allumé" ou "éteint".
Kézako ? Ah pareil, rien dans la notice....
Il semblerait que cette fonction mise à "Allumé" effectue un enregistrement tel qu'on est en droit de l'attendre, c'est à dire en silence et sans vous déranger. 8)
J'ai effectivement eu le malheur de tenter un autre enregistrement en choisissant "éteint" pour cette fonction, et là, alors que vous êtes bien en train de regarder une chaine, vous avez un message qui s'affiche vous demandant si vous voulez bien lancer l'enregistrement et ce, tout en basculant sur la chaine programmée... si vous ne répondez pas dans la minute, l'enregistrement ne démarre pas et on ne sait pas ce qui va se passer si, après un "oui, tu peux enregistrer", vous changez de chaine ... (que va-t'il enregistrer, la chaine prévue ou la chaine regardée ?) --|--
Bref, autant mettre cette fonction à "allumé"... mais il faut le faire à chaque fois !
On se dit que si on doit laisser l'adaptateur allumé pour enregistrer, on pourrait peut-être l'éteindre automatiquement après coup... c'est possible, mais limité à un délai de 2h00 maximum (vous éteignez votre télé à 22h00, vous lancez un enregistrement entre 23h00 et 01h00, vous auriez bien voulu que l'adaptateur se mette en veille... ce n'est pas possible puisque 22h00 + 02h00 = 0h00... :roll: )
J'ai du mal à comprendre qu'on puisse "brider" cette mise en veille à 02h00 (une horloge sur 23h59 aurait été parfaite) ou alors une fonction de mise en veille automatique à la fin de l'enregistrement aurait pu être envisagée...
Néanmoins, ça enregistre sur clé USB, ça vous prévient par une petite icône "REC" qui reste allumée sur l'écran pendant 1 minute, icône bien visible quand même... :)
Après, le visionnage se fait correctement avec un avancement jusqu'à 8x, et une taille d'en gros 5-6Go pour 2h30 d'enregistrement (ça dépend évidemment de ce que vous enregistrez).
Je me suis vite aperçu qu'une clé USB serait vite dépassée, surtout si on veut enregistrer un stock de 2-3 émissions avant de les regarder.
J'ai donc trouvé un disque dur de 500Go que j'ai mis dans un boitier externe USB 2.0.
Je le "monte" d'abord (formatage, activation de la partition principale, attribution d'une lettre de lecteur) sur mon ordinateur: ça roule.
Je branche la bête sur l'adaptateur et là... "No USB device found"... :shock:
Débranchement, rebranchement, rien n'y fait, rien sur le port USB.
Etant dans une fureur noire (et ayant d'autres choses à faire), je laisse mariner l'affaire pendant 24 heures... et là, alors que j'en étais toujours à "No USB device found", je choisis sur l'adaptateur TNT la rubrique "lire les fichiers multimédias".
Et...... ô miracle, Noël en avance d'un mois (!), l'adaptateur ne trouve évidemment rien (puisque mon disque était vierge), mais reconnait le disque dur externe !!! :shock:
N'écoutant que mon courage, j'envisage une programmation... tout baigne... 8)
Cet après-midi, je retente une petite expérience... rebelotte, l'adaptateur ne reconnait pas le disque dur, plus exactement il ne détecte pas de périphérique sur le port USB.
Par contre, sans recourir à l'artifice précédent ("lire les fichiers multimédias" pour forcer la détection), le simple fait d'effectuer une programmation déclenche une action sur le disque dur.
Dans un premier temps on voit une icône apparaitre à l'écran sans doute pour indiquer qu'il n'y a rien sur le port USB (puisqu'il ne détecte rien...), puis cette icône disparait parce que l'enregistrement se fait réellement. :)
Pour l'instant, au bout d'à peu près une semaine d'utilisation, j'en suis là.
Je n'ai pas encore fait le tour de la bête, faute de temps, mais je trouve inadmissible que la notice ne corresponde pas à ce qu'on voit à l'écran.
Mieux, je pense qu'elle est volontairement "limitée" pour ne pas sortir des sentiers battus parce que les gens qui ont rédigé cette notice ne savent pas eux-mêmes ce qu'il est possible de faire.
On a l'impression d'un produit "correct", mais pas très bien pensé, et sans doute pas vraiment à jour quand je vois cette histoire de disque externe USB non détecté.
Je pense qu'avec tous les magnétoscopes ayant existé sur le marché depuis 30 ans, il y aurait eu matière à s'inspirer sur l'interface de programmation de cet adaptateur double tuner...
Il ne manque pas grand chose pour en faire un produit convivial, mais, en ce qui me concerne, la partie programmation (qui est la raison même de l'achat de cet appareil à 50 euros) n'est pas très intuitive et franchement énervante à l'usage.
Si vous avez le même appareil, n'hésitez pas à donner vos avis... ou même vos trouvailles (vu la notice, je suis sûr que des choses restent à découvrir).
Si quelqu'un n'arrivait pas à le programmer, j'espère que mon compte-rendu lui aura été utile.
Voilà.... :Couc:
Fb_74
Re: Adaptateur ELAP Hydris IV (double Tuner), un p'tit tour rapide.
Messagepar Lucien » 19 Déc 2010 20:06
Bonjour Fb,
Je viens d'acheter 2 Hydris IV. Mêmes problèmes. La notice ne correspondant pas à l'appareil, terminologie "allumé/éteint" pas claire, etc. J'ai déjà réussi à enregistrer sur disque dur et à lire. Le disque (WD 1TO) met toujours du temps à démarrer, il vaut mieux prévoir un délai avant le début de l'émission à enregistrer ou laisser l'Hydris allumé.
J'ai envoyé un mail à la Sté Elap pour des éclaircissements, mais existe-t-il une société qui réponde aux clients ?
Je vais faire des essais complets pour trouver la bonne utilisation.
Cordialement.
Lucien.
Lucien
Messagepar Fb_74 » 19 Déc 2010 22:18
Pour l'instant, j'arrive à me débrouiller.
Une fois qu'on a compris qu'il faut (tout du moins dans mon cas) forcer la détection du disque dur pour lire les fichiers ("lire les fichiers médias") PUIS aller chercher les programmes enregistrés, ça va...
Concernant le disque dur, je le mets en route juste avant de m'en servir, heureusement que l'enregistrement force la détection...
Au pire pour l'enregistrement, j'ai une seconde qui manque, pas de quoi fouetter un chat.
Mais je continue à penser que le logiciel de programmation a été mal pensé quand même. :?
Pour ce qui est de la société ELAP, je pense qu'elle assure la diffusion de ses produits... mais je ne suis pas sûr que le suivi logiciel soit une de ses préoccupations. :D
Fb_74
Messagepar Lucien » 22 Déc 2010 15:16
J'ai une une réponse à mon mail par le SAV d'Elap : téléphonez on vous aidera (08 payant) !!!
Pas très pro. D'autant que la notice partie langue anglaise est conforme à l'appareil contrairement aux parties français et espagnol. C'est se foutre de la g... du client !
Dossier clos.
Lucien
Messagepar Steamboy » 22 Déc 2010 15:34
Bonjour Lucien,
Vous pouvez peut être vous aider de la notice de l'Optex ORT 8944 2T qui utilise le même chipset http://www.optex.fr/Fichiers/Notices/m708944.pdf
Chez Optex les notices sont mieux faites :roll:
Messagepar Fb_74 » 22 Déc 2010 19:23
J'ai regardé, ça ressemble TRES fortement... sauf pour le petit détail que j'avais signalé dans mon 1er post lors d'une programmation, la ligne "Enregistrement automatique" qu'il faut systématiquement mettre à "Allumé" sous peine d'avoir une demande de confirmation à l'écran à chaque fois que l'enregistrement doit commencer. :wink:
Fb_74
Messagepar Lucien » 22 Déc 2010 20:57
Merci Steamboy, je vais lire cette notice à fond pour donner toutes les explications nécessaires à mon épouse.
D'accord avec Fb, quelle est l'utilité de l'option Auto/Record ? Si on programme, c'est qu'on a l'intention d'enregistrer, non ?
Bonnes fêtes à tous.
Lucien.
Lucien
Re: [Topic Unique] ELAP Hydris IV TNT SD double Tuner enregistreur
Messagepar dany456 » 04 Fév 2011 14:54
bonjour, moi aussi j'ai acheté un adaptateur tnt hydris iv double tuner le vendeur ma dit que l'on pouvais enregistrer une chaine sur le magnétoscope et regarder une autre chaine dailleur j'ai acheté cette adaptateur dans ce but là donc il ma menti pour la simple raison apres l'intallation j'ai programmer une chaine numéro 12 sur mon magnétoscope il enregistre cette chaine mais quand j'ai voulu regarder une autre chaine la 15 avec la télécommande de l'adaptateur et bien il a enregistrer la 15 donc on ne peut pas regarder une autre chaine tout en n'enregistrant une autre chaine, voyons maintenant l'enregistrement sur cle usb de 4GO j'ai programmer 2 programmes la chaine 1 départ de l'enregistrement 19h arrêt de l'enregistrement 20h10 duré 1h10 et la chaine 3 depart 20h11 arrêt 20h45 durée 34mn résultat le démarrage de la programmation ce fait bien a 19h mais il s'arrête a 19h20 et quand a la programation de la chaine 3 rien ne se passe la programmation ne démarre pas, et voyons maintenant le cable d'entenne si on chatouille légèrement le cable derriere ladaptateur et bien l'image se retrouve en mosaïque et aussi se fige je pense que cette adaptateur est une grosse daube quand a la notice très mal faite est ce que il y a une personne dans ce cas là cordialement
dany456
Messagepar Steamboy » 04 Fév 2011 15:21
Bonjour Dany456 et bienvenu sur ce forum,
Sur cet appareil, la fonction double tuner fonctionne uniquement si on branche un support usb, elle n'est pas opérationnelle pour enregistrer sur un magnétoscope ou graveur.
Donc si tu veux enregistrer sur un magnéto, oublies les doubles tuners, car ils enregistrent uniquement sur un support usb. Et apparemment cet Elap est pas mal bugué, vu tous les commentaires négatifs sur ce produit. Donc un bon conseil, ramènes le où tu l'as acheté pour te le faire rembourser :wink:
Donc si tu veux enregistrer sur un magnétoscope, il te faut 2 simples tuners, un pour brancher sur ta télé et un second pour brancher sur ton magnéto. Mais il faut prendre 2 décodeurs de marques différentes pour éviter les conflits de télécommandes.
Messagepar dany456 » 05 Fév 2011 16:36
Bonjour, merci de votre réponse Monsieur stéamboy mais je trouve que les constructeurs des adaptateur tnt aurais du penser a ce problème de pouvoir enregistrer une chaine avec un magnétoscope et de pouvoir regarder une autre chaine ,même les vendeur disent des conneries et sur internet beaucoup de personnes pense qu'un double tuner peux recevoir un magnétoscope qui enregistre une chaine pendant que l'on peut regarder une autre ,d'ailleurs c'est a cause de toute ces connerie que j'ai acheter un double tuner , et pour l'enregistrement sur la clé usb j'ai introduit une cle de 4 GO mais 4 GO ne suffit pas pour enregistrer 2h comme prévu sur la notice de l'adaptateur la cle enregistre que 20mn une émission pourtant 4 Go c'est pas mal cordialement
dany456
