[Topic Unique] ELAP Hydris IV TNT SD double Tuner enregistreur
Re: [Topic Unique] ELAP Hydris IV TNT SD double Tuner enregistreur
Messagepar marceljack » 21 Mar 2011 14:04
eminence91 a écrit:Bonsoir,
Je confirme, j'ai vécu tous ce que mes prédécesseurs dans ce forum ont décrit, avec, comme vous, l'impression de m'être fait escroquer de 50 € quand j'ai acheté cet appareil il y a une dizaine de jours.
Je l'ai acheté pour enregistrer sur magnétoscope et/ou pour enregistrer sur disque dur externe ou clé USB.
En plus de tous les défauts que vous décrivez, si l'on arrive a enregistrer et que l'on veut bénéficier de la portabilité du DDE, donc le brancher sur un autre récepteur de télé TNT ou un PC, les choses se gâtent.
L'enregistrement peut se faire sous deux types de format, *.DVR ou *.MPG, selon que l'on choisit l'option PS ou TS.
Première conclusion à la suite d'essais :
Si l'on a enregistré pendant 02heures avec l'option TS, on obtient des fichiers *.DVR (4 fichiers de près de 1 Go + 1 de 125 Mo), qui, apparemment, ne peuvent être lus que par le système sur lequel ils ont été enregistrés. Impossible de les lire sur un autre récepteur TNT muni d'une entrée USB ou sur un PC.
Si l'on a enregistré pendant 02heures avec l'option PS on obtient des fichiers *MPG (3 fichiers de près de 1 Go + 1 de 650 Mo), qui sont lus par le système sur lequel ils ont été enregistrés. Mais si on souhaite lire cet enregistrement sur un autre récepteur TNT muni d'une entrée USB, il lit le premier fichier et s'arrête. Il est impossible, même manuellement de faire démarrer les fichiers suivants ; par contre sur un PC avec WMP il lit le premier fichier et il s'arrête, mais il est possible d'ouvrir manuellement, et de lire ces fichiers un par un.
Si quelqu'un a rencontré les mêmes problèmes et a su les résoudre, je le remercie d'avance de nous faire profiter de son expérience.
Cordialement
Ce comportement est normal et c'est le cas avec la plupart des enregistreurs USB, même si la solution diffère d'une marque à l'autre.
1/pour les fichiers DVR:
Il faut les convertir en TS pour que VLC puisse les lire.
Voir à la fin de la page ci-dessous sur le forum:
www.tvnt.net/forum/lire-enregistrement- ... 20344.html
Essaie aussi si ton modèle ne serait pas scompatible avec un des modèles supportés par RecTVedit (version 4.6.2). Par exemple l'Optex 8944-2T qui produit aussi des fichiers .DVR.
http://w3.homecinema-fr.com/forum/viewt ... 56&start=0
2/pour les fichiers MPG:
Le fait qu'on peut les lire sur PC montre s'ils sont à priori "normaux", mais ils sont liés soit par des informations "propriétaires" soit par un fichier auxiliaire dans le même répertoire.
Pour en faire un fichier unique, il existe un certain nombre d'utilitaires gratuits et payants. Par exemple MPEG joiner:
http://www.01net.com/telecharger/window ... 29745.html
Messagepar eminence91 » 21 Mar 2011 23:38
Bonsoir ,
Merci à marceljack pour sa réponse.
Je vais tester ses suggestioons et vous tiendrai informés
Cordialement.
eminence91
Messagepar digytal » 26 Aoû 2011 12:21
Bonjour a tous
J’ai acheté un décodeur tnt ELAP Hydris IV le 25 08 2011
Ce décodeur est doté de plusieurs modes de veille
1 mode de veille automatique que l’on peut désactiver
2 modes de veille qui va de 1 h 30 a 2 h
Que l’on peut activer
Et un mode de veille qui en principe coupe le décodeur tnt a bout de 3 h
Ce mode est non désactivable pas pratique si l’on enregistre plus de 3 heures
Après avoir fait l’installation
J’enregistre sur un graveur DVD et la ho surprise la mise en veille automatique du décodeur tnt automatique est activé
D’office j’ai donc désactivé en rentrant dans la partie réglages
Le décodeur tnt hier soir était sur une chaîne j’éteint pas mon décodeur pour enregistré la nuit et ce matin le décodeur est passé en mode veille
J’ai lu sur le forum que le décodeur passe en veille au bout de 3 heures
(je vérifie ce temps de mise en veille
Donc je présume que si je veux éviter la mise en veille automatique au bout de 3 heures
Je doit programmer mon décodeur pour qu’il ce déclanche a 10 du matin et se coupe a 1heures du matin par exemple
A noter dans la partie réglage l’on peut voir la date de la mise a jour du logiciel
La mise a jour peu se faire par l’antenne ou par usb le code est pin est 0000
Merci de vos réponses
digytal
Messagepar Steamboy » 26 Aoû 2011 14:56
Étrange car sur les décodeurs équipés du même chipset Ali, cette option est bien est désactivable, il suffit juste de mettre l'option sur arrêt. Les menus de cet Elap ressemblent bien à cet Optex 8944 2T version 3 ? http://www.optex.fr/Fichiers/Notices/m708944_3.pdf (voir page 23 de la notice)
Cela ne fonctionne pas si tu programmes pour enregistrer sur un graveur, la mise en veille se désactive automatiquement que si tu enregistres sur un support usb.
Sur ce produit, on peut faire les mises à jour uniquement par usb. Elap est une petite marque, ils ont pas les moyens de faire les mises à jour par les airs, il y a que les grandes marques comme Sony, Philips, Samsung et LG qui ont font. Les petites marques c’est uniquement par usb.
Donc pour savoir si une mise à jour est sortie, il faut aller sur le site d'Elap à cette adresse http://www.elap.fr . Mais à ce jour aucune mise à jour est disponible pour cet appareil.
Messagepar digytal » 26 Aoû 2011 18:51
Merci pour votre réponse qui ma été très utile a la compréhension de ce décodeur tnt
Depuis ce matin a midi j’ai allumer mon décodeur tnt
Et se soir a 19 h 40 la fonction mise en veille celle qui coupe normalement le décodeur au bout de 3 h et que l’ utilisateur ne peut annuler c’est pas déclancher
Donc je peu enregistré sur un DVD par prise péritel la TV durant 5 h et plus
Voir laisser mon décodeur allumer tous le temps à vérifier si cette mise en veille est bien non active
digytal
Messagepar stephy63 » 14 Avr 2014 11:23
Je sais que ce topic est vieux, je n'aurais peut être pas de réponse et il ne sera peut être pas lu.
J'ai aussi acheté cet adaptateur pour pouvoir enregistrer une autre chaine que celle regardé. Après avoir bien cherché comment ca fonctionne,j'étais plutôt satisfaite !!!!
- J'en ai 2 un pour chaque TV et faut dire que le 2eme ne reconnait pas directement les clefs USB, il faut souvent l'éteindre puis le rallumer, donc la je n'ai jamais compris pourquoi, puisque c'est les même acheté a quelques mois intervalle (cora). 2eme acheté pour remplacé un d'une autre marque qui ne fonctionnait plus. Et je l'ai payer 10€ plus cher au même magasin!!!!!
Pourquoi a t'il des difficulté a reconnaitre la clef USB , je n'ai toujours pas trouvé!!!
- Le 1er reconnait quasi toutes les clefs et les DD il a reconnu que en 250GO, pas au dessus.
Mais si je poste aujourd'hui c'est surtout parce ma région vient de passer au 6 nouvelles chaines et impossible de els recevoir!!!!!!!!!
Je voulais avoir votre avis vous qui en avait un.
Je suppose qu'il est pas en HD, mais la ou je suis en colère c'est que j'ai l'impression de m’être fait arnaquer de 110 € au total.
Car depuis 2008 les HD sont commercialisé et depuis décembre 2012, le SD ne sont plus commercialisé.
Mais quand comme moi on a acheté des décodeurs a plus de 50€ en 2011 et début 2012 il aurait été judicieux que le consommateur soit informé.
Quitte a mettre un peu plus cher, vu que maintenant il faut racheter un nouveau décodeur, on dépensera encore plus.
Ceux qui ont acheté cet adaptateur l'avait vous encore? Rencontrez vous les mêmes difficultés.
stephy63
Messagepar Steamboy » 14 Avr 2014 12:07
Bonjour stephy63 et bienvenue sur ce forum,
stephy63 a écrit:Pourquoi a t'il des difficulté a reconnaitre la clef USB , je n'ai toujours pas trouvé!!!
Peut être que le second ne possède pas la même version du firmware, peut être que le premier a une version du firmware plus récente que que le second.
Regardes dans le menu information pour savoir s'ils ont la même version du logiciel, si ce n’est pas le cas alors tu peux contacter Elap pour savoir s'il peuvent t'envoyer la dernière version du firmware pour ton second appareil.
stephy63 a écrit:Mais si je poste aujourd'hui c'est surtout parce ma région vient de passer au 6 nouvelles chaines et impossible de els recevoir!!!!!!!!!
En effet le Elap Hdris IV est un modèle SD donc non compatible avec les nouvelles chaines qui sont diffusées uniquement en HD. Pour les recevoir il faut acheter un nouvel appareil comme le CGV Etimo 2T http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-2t-enregistreur-hd-double-tuner-versions-1-et-2-t28992.html
Si tu n'as pas besoin d'un modèle double tuner alors je te recommande plus de prendre le 1T qui est plus performant que le 2T sur la fonction enregistrement http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-1t-enregistreur-tnt-hd-version-1-et-2-t31585.html
stephy63 a écrit:Mais quand comme moi on a acheté des décodeurs a plus de 50€ en 2011 et début 2012 il aurait été judicieux que le consommateur soit informé.
Sur ce forum on informait déjà les gens qu'il ne fallait pas acheter de décodeurs SD :wink:
Messagepar pa.babao » 14 Avr 2014 13:41
Je crains que ça n'ait été intentionnel (au niveau gouvernement et législateur, pourquoi sinon prendre une disposition juridique n'imposant dans les terminaux la réception HD systématique qu'à partir de fin 2012??) de ne pas les informer, pour que ceux qui ne souhaitaient pas acheter trop cher (voir pour que la budgétisation des aides de l'état ne soit pas trop élevée) un décodeur puisse en trouver un (SD), sans savoir qu'il leur faudrait en racheter un plus tard.
Et vu qu'on parle actuellement de vendre très vite la bande 700 aux télécoms, et qu'on passera du coup soit avant au DVB-T2, soit plus tard pour généraliser la HD voire proposer plus ... je crains qu'on se prépare à rejouer la même partition...
pa.babao
Messagepar stephy63 » 16 Avr 2014 10:59
Merci pour vos réponse, Steamboy et pa.babao .
Dommage je ne connaissait pas ce forum je viens seulement de le découvrir.
J'avais un petit espoir que je puisse le mettre a jour, car il m'a bien trouvé Arte et TF1 en HD , même si je ne peux pas les regardé écran noir, vidéo non supporté.
Mais non du coup grosse surprise et désillusion a l’arrivée des nouvelles chaines
Je cherchais un peu sur le net un nouveau décodeur et le prix et j'ai vu qu'un site proposé encore un décodeur SD, double tuner a 48 €...., alors qu'il ne devrait plus être vendu depuis décembre 2012.
Pas de commentaires depuis 2012, mais toujours a la vente et en cours de réapprovisionnement !!! Belle arnaque.
Merci pour les liens de décodeurs, je ne pensais pas qu'on pouvait faire 2enregistrements en même temps!!!!!!!!!!
Mais pour l'instant c'est un peu cher et ce n'était pas prévu.
J'aimerais pouvoir enregistrer et regarder une autre chaine en même tps sans me soucier du canal car je suis sure que je finirait par me tromper lol.
Ou faut que j’essaie de remettre en route mon vieux magneto avec un décodeur!!
Je garde en référence les décodeurs cité, j'attends encore un peu je ne voudrais pas devoir racheter encore un nouveau dans quelque temps. (vu ce que dit pa.babao)
On ne fait que payer depuis l’arrivée de cette TNT qui ne change pas grd chose, et qu’on aurait pu se passer.
stephy63
Messagepar Steamboy » 17 Avr 2014 10:00
stephy63 a écrit:Merci pour les liens de décodeurs, je ne pensais pas qu'on pouvait faire 2enregistrements en même temps!!!!!!!!!!
Ton Elap aussi permet d'enregistrer 2 chaines à la fois :wink:
stephy63 a écrit:Je garde en référence les décodeurs cité, j'attends encore un peu je ne voudrais pas devoir racheter encore un nouveau dans quelque temps. (vu ce que dit pa.babao)
Le changement n’est pas pour tout de suite, cela ne sera pas avant 2020.
Après si tu trouves le CGV Etimo 2T trop cher, tu as ces solutions :
- Storex twinbox 430 que l'on trouve des fois en promo à 39€ sur Amazon http://www.tvnt.net/forum/storex-twinbox-230-lecteur-et-enregistreur-double-tuner-tnt-hd-t27555.html
- FujiOnkyo FT 902 à 59€ http://www.tvnt.net/forum/fujionkyo-ft-902-sedea-snt-902-hd-decodeurs-enregistreurs-tnt-hd-double-tuners-t33242.html
- Elap Hydris HD à 59€ http://www.tvnt.net/forum/elap-hydris-hd-enregistreur-hd-double-tuner-t32897.html
- Sagemcom twin 830 à 49€ soit 69€ - 20€ en remboursement différé http://www.tvnt.net/forum/sagemcom-twin-830-hd-enregistreur-hd-double-tuner-t31815.html
il faut être conscient aussi que ces modèles sont inférieurs au CGV Etimo 2T comme tu peux le lire dans les topics qui leurs sont dédiés.
Tu peux aussi attendre les périodes des soldes comme par exemple chez Auchan pendant les soldes d'hiver, ils soldaient le CGV Etimo 2T à 49€ :wink:
