[Topic unique] FujiOnkyo FT 902 - Sedea SNT 902 HD décodeurs enregistreurs TNT HD double tuners
Messagepar Steamboy » 30 Aoû 2013 16:00
:arrow: Prix de vente : 59 euros
:arrow: Notice : http://files-fujionkyo.agencetda.fr/not ... D-1302.pdf
:arrow: MAGNÉTOSCOPE NUMERIQUE
Remplacez votre magnétoscope : Enregistrez 2 programmes (films, émission…) sur un disque dur externe ou sur une clé USB (non fournis) et regardez-en un autre (provenant des mêmes multiplexes)
:arrow: LECTEUR MULTIMEDIA
Visionnez vos photos et vos vidéos, écoutez votre musique (MP3, OGG, JPG, JPEG, BMP, MPG, MPEG, VOB, AVI, TS, TRP, M2T, M2TS, MP4, MKV, MOV, TP, DAT, FLV)
:arrow: CONTRÔLE DU DIRECT
Faites «pause» pendant le direct, revenez sur une scène manquée, reprenez la lecture… Contrôlez le direct !
:arrow: Carateristiques techniques :
- Châssis métallique
- Réception en qualité HD numérique des chaînes terrestres TV et Radios gratuites
- Classement et recherche automatique ou manuelle des chaînes
- Affichage du niveau de réception de l’antenne
- Détection des formats 4:3 et 16:9
- OSD multilingue (Français, Anglais…)
- Liste de chaînes favorites
- Verrouillage parental
- Télétexte et sous-titrages
- Fonction Timer (programmation)
- Possibilité d’alimenter une antenne intérieure ou extérieure en 5 volts
- Mise à jour du software par USB
- Double Tuner
- Entrèe / Sortie :
Sortie Péritel – Sortie HDMI
Sortie Audio Numérique
Sortie Audio Analogique D / G
Sortie Vidéo CVBS
Sorties Vidéos Y-Pb-Pr
Re: [Topic unique] FujiOnkyo FT 902 - Sedea SNT 902 HD - décodeur enregistreurs TNT HD double tuners
Messagepar Steamboy » 30 Aoû 2013 16:08
Bon rien de révolutionnaire sur ce produit, il est équipé du chipset Alitech 3606 comme le CGV Etimo 2T qui est sorti il y a bientôt 2 ans http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-2t-enregistreur-hd-double-tuner-t28992.html
Il possède plusieurs points négatifs par rapport aux CGV :( :
- pas d'EPG
- seulement 8 timers contre 16 sur le CGV
- une télécommande moins ergonomique
Le seul point positif par rapport au CGV, est la possibilité de mettre des marqueurs dans les enregistrements :wink:
Voici les problèmes que MAIZIERE avait rencontré sur ce produit : http://www.tvnt.net/forum/fujionkyo-ft-902-hd-t33136.html
Problème de démarrage!
Messagepar xavier59 » 19 Juin 2014 20:40
Je possède un FT902HD mais le problème c'est qu'il ne redémarre pas là où j'ai arrêté la lecture d'un enregistrement, il repart automatiquement au début.
Sur la notice, il est indiqué une fonction " Autre " que je ne trouve même pas dans le menu ... C'est normal ?
Merci d'avance !
xavier59
Re: Problème de démarrage!
Messagepar Steamboy » 19 Juin 2014 22:01
Bonjour et bienvenue sur ce forum,
Pour reprendre la lecture à l'endroit où vous avez arrêté la lecture, vous devez placer des marqueurs dans votre enregistrement avant d’arrêter la lecture :
- Pour placer ou supprimer un marqueur, il faut appuyer sur la touche pause ou lecture ou info, puis sur la touche rouge.
- Pour aller à l'endroit où est placé un marqueur, il faut appuyer sur la touche pause ou lecture ou info, puis sur la touche verte.
Re: [Topic unique] FujiOnkyo FT 902 - Sedea SNT 902 HD décod
Messagepar Franck Morin » 27 Déc 2016 22:21
sikakoko a écrit:Cela fait un an que j'utilise cet enregistreur FT-902 Fuji Onkyo.
L'installation est facile. La réception bonne.
J'ai aussitôt regretté que l'affichage sur mon écran tv 48 cm, 19'' prenait en compte très peu de caractères. Donc, impossible de voir les titres entier des programmes. Pas de résumé des programmes.
Pratique de pouvoir utiliser la fonction Pause grâce à une clé Usb ou un disque dur.
J'ai commencé à programmer des enregistrements hebdomadaire cela c'est bien passé pendant plus d'un mois mais il ne faut pas oublier qu'il est impossible d'utiliser le disque dur pendant l'enregistrement.
Puis, les soucis ont commencés :
1/ Les enregistrements interrompent le programme en cours de visionnage et enregistre la chaîne que je regarde et le zapping que je fais. Du coup, depuis quelques temps presque tous les enregistrements échouent.
2/ Le tuner commence par ne plus détecter au démarrage le disque dur ou la clé usb. Il me faut le déconnecter puis le reconnecter. Ensuite, cette solution ne fonctionne plus. Le tuner Tnt me plante mes disques durs. Ils deviennent H.S. même sur PC. Et, le tuner lui même se bloque. Je dois le débrancher du secteur électrique.
Voilà donc où j'en suis après seulement 1 an d'utilisation.
recopie d'ici:
http://www.tvnt.net/forum/fuji-onkyo-double-tuner-ft-902-hd-t37195.html
