[Topic unique] Storex TwinBox 230 - Lecteur et enregistreur double tuner TNT HD
Messagepar Steamboy » 23 Mai 2011 23:32
:arrow: Notice : http://www.storex.fr/data/produits/Lect ... -%20V2.pdf
:arrow: Prix : 70€
:arrow: Site de la marque : http://www.storex.fr/produits/STOREX-TwinBox-230.html
- Recevez toutes les chaînes de la TNT et de la TNT HD
- Enregistrez simultanément 2 chaînes TNT HD grâce au double tuner
- Mettez en pause un programme TV grâce à la fonction TimeShifting USB
- Enregistrez la TNT HD en Haute Définition au format H.264 TS
- Regardez vos vidéos FULL HD 1080p - MKV (H.264), XviD HD
TwinBox 230 de STOREX vous permet de lire la majorité des fichiers vidéo Standard et Haute Définition, depuis tout support de stockage USB (clé, disque dur externe, ...).
Connectez TwinBox 230 à votre téléviseur en HDMI et bénéficiez d'une qualité d'affichage jusqu'au FULL HD 1080P. Recevez les chaînes gratuites de la TNT, y compris les chaînes en haute définition (HD). Enregistrez une chaîne tout en regardant une autre chaîne ou enregistrez deux chaînes simultanément grâce au double tuner TNT HD. Les enregistrements peuvent se faire en direct ou de façon programmé et seront stockés sur votre clé USB ou sur votre disque dur externe.
H.264, MPEG-2, XViD HD, HDMI 1.3, Full HD 1080P, USB Host 2.0, Double tuner TNT HD, Enregistrement TNT HD en qualité HD, TimeShifting USB, Diaporama, Listes de lecture, … : STOREX et TwinBox 230 vous offrent le meilleur de la Haute Définition et de la TNT HD.
:arrow: Spécifications :
Interface USB HOST 1 port pour périphériques USB
Sorties vidéo HDMI 1.3 FULL HD 1080P-24, Composite
Sorties audio Stéréo RCA, Coaxial 5.1
Fichiers vidéo supportés H.264 MKV, MPEG 2/4 HD, M2TS
Fichiers audio supportés AC3, MP3, WMA
Fichiers image supportés JPEG, PNG, BMP
Tuner TNT Oui, double tuner TNT HD
Enregistrement Oui (SD & HD + TimeShifting)
Alimentation électrique 120 V – 240 V
Dimensions en mm (L x H x P) 152 x 43 x 120
Poids 230 grammes
voici quelques pics de l'appareil :wink:
Cliquer sur les vignettes pour les agrandir :
Comme vous pouvez le voir, ce double tuner est vraiment petit, il est plus petit que la télécommande Sony :)
Re: [Topic unique] Storex TwinBox 230 - Lecteur et enregistreur double tuner TNT HD
Messagepar Steamboy » 21 Juin 2011 19:16
Voici le test de la twinbox 230, bonne lecture :wink:
La twinbox 230 de Storex est un produit très intéressant car il permet d’ enregistrer et de programmer 2 chaines à la fois, tout en visualisant un ancien enregistrement en même temps. La qualité d’image est très bonne. Les menus sont simples et bien réalisés. Le chipset Ali fonctionne mieux que les produits équipés du chipset Sunplus (pas de plantages réguliers, pas besoin d’avoir 2 partitions pour utiliser le timeshift, le tronçonnage des fichiers TS est fait proprement)
Autres bons points de l’appareil, il chauffe peu, il est surélevé et possède de nombreuses ouïe d'aération sur le dessous et sur le dessus.
La twinbox 230 de Storex comporte quelques bugs gênants pour un double tuner. Quand on enregistre il ne faut pas être un fou du zapping en changeant de chaines toutes les 30 secondes car sinon on a quelques surprises à la relecture des enregistrements, mais si on se contente d’enregistrer une chaine et de zapper sur une autre chaine pour regarder un autre programme, il n’y a pas de problèmes (voir rubriques bugs rencontrés).
Concernant la partie multimédia, comme pour tous les produits de ce genre vendus très peu chers, il ne faut pas s’attendre à un niveau de décodage élevé. Il est même inférieur aux produits équipés du chipset Mstar (les sous titres srt sont très mal gérés, problèmes avec les accents) Le but premier de cet appareil est véritablement d’enregistrer la TNT. Donc si vous souhaitez une box permettant de lire tout type de fichiers multimédia, avec plein de fonctionnalités dédiées, il faut mieux passer votre chemin, et s’orienter vers un autre produit.
D’ailleurs quand on enregistre, je déconseille d'accéder à la partie multimédia car j'ai eu le droit à des plantages de l’appareil. Par contre on peut lire en même temps un ancien enregistrement HD sans problèmes.
En ce qui concerne la télécommande, elle est assez moyenne, car les touches sont trop petites (touches miniatures). Ce choix de conception nuit clairement à l’agrément d’utilisation. C’est dommage car la disposition des touches est assez bien pensée.
En résumé la twinbox 230 est un produit correct pour les personnes qui ne sont pas trop exigeantes et qui ne veulent pas trop dépenser dans un enregistreur numérique double tuner. Mais je leur conseillerai plus d'acheter le CGV Etimo 2T qui est plus mature que ce Storex http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-2t-enregistreur-hd-double-tuner-t28992.html
Points positifs :
- Possibilité d’enregistrer 2 chaines à la fois et de lire en même temps un ancien enregistrement.
- Pendant que l’on enregistre 2 chaines HD ou 2 chaines du même multiplex, on peut visualiser toutes les autres chaines. Par contre quand on enregistre 2 chaines de multiplex différents, on peut juste visualiser les chaines qui sont présentes sur les mêmes multiplex que l’on enregistre
- Pendant la lecture d’un enregistrement on peut faire des sauts rapides (configurable par tranches de 30 sec, 1-5-10-30 min) et on a même la possibilité de déplacer rapidement le curseur de lecture avec les touches gauches et droites.
- Pour les chaines SD, on a la possibilité de choisir le format d’enregistrement (soit MPEG ou TS)
- Boitier de petite taille, peu encombrant
- L’appareil laisse passer le signal antenne quand il est en veille
- Enregistrement de toutes les pistes audio et sous titres
- Belle qualité d'image (on peut même les régler dans le menu système)
- Bonne qualité de réception, le tuner semble de bonne de facture.
- Classement des chaines dans l'ordre avec TF1 HD en première.
- Bistream de l'ac3+ (DD+) en multicanaux 5.1 sur l'hdmi
- Compatible avec les HDD NTFS et FAT32.
- Zapping très rapide
- Possibilité d’activer ou non le timeshift en mode automatique
- Alimentation externe par un transformateur 5V
- Possibilité de régler la transparence des menus
- Temps d'accès aux HDD très rapide.
- Lecture de différents formats videos : AVI, DIVX, XVID, VOB, MKV, MPEG1 MPEG2, TS, M2TS... mais soyons bien clair, sur un produit vendu entre 59 et 70 € il ne faut pas s'attendre à avoir les mêmes capacités de décodage qu'un produit vendu bien plus cher. Le but principal de ce Storex est d'enregistrer la TNT HD à moindre coût
- Faible consommation électrique, moins d'un watt en veille et moins de 10 watt en fonctionnement avec un DD USB branché dessus (enregistrement de 2 chaines HD à la fois et visualisation en même temps d’un enregistrement HD).
- Menu pour faire les timers ergonomique avec heure de début et de fin
- Différents modes d’enregistrement (une fois, journaliers, hebdomadaires et jours ouvrés.
- Enregistrements lisibles sur pc.
- Accepte les disques durs auto alimentés et bonne alimentation électrique de ceux ci.
- Mode éco qui coupe le disque dur auto alimenté dés que l'on met l'appareil en veille.
- Possibilité de faire 16 timers
- Produit bien aéré qui chauffe peu, il est surélevé et possède de nombreux ouïe d'aération sous le dessous et sur le dessus
- Différentes touches d’accès directes pour accéder rapidement aux enregistrements, aux vidéos, aux vidéos et à la musique
- Les enregistrements sont classés dans l’ordre chronologique (du plus ancien au plus récent)
- L’appareil sait relire sans problèmes les enregistrements réalisés sur d’autres enregistreurs comme l’Akira DHB B36HR, CGV HDW3, Storex twinbox 430. On a la possibilité d’activer les sous titres et changer les différentes pistes audio.
- Quand on a un HDD avec plusieurs partitions, on peut choisir laquelle que l’ on va utiliser pour l’enregistrement, le timeshift ou tout mettre sur la même.
Points négatifs :
- Les touches sur la télécommandes sont très petites c’est dommage car la disposition des touches est bien pensée.
- Fichiers d’enregistrement tronçonnés tous les 1GO (comme les fichiers VOB des DVD) et on peut pas le modifier, mais le tronçonnage est très propre (pas de coupure pendant le passage d’un fichier à l’autre) on peut fusionner les fichiers TS avec le logiciel gratuit RecTVEdit http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29948456
- Plusieurs questions n’ont pas été traduites en français comme pour arrêter les enregistrements.
- Les sous titres externes sont mal gérés dans la partie multimédia, problème avec les accents mais attention cela ne concerne uniquement les srt, pas les enregistrements.
- Pas de décodage du DTS en stéréo, uniquement par bistream.
- On ne peut pas reprendre la lecture à l'endroit où l'on a arrêté la lecture
- Pas de fonction goto mais possibilité de faire des sauts rapides en appuyant sur les touches adéquates.
- Pas de prise péritel, uniquement s-vidéo
- Pour activer le timeshift en mode manuel, il faut appuyer sur 2 touches (rec et pause)
- On peut renommer les enregistrements mais il n’y a pas de clavier virtuel, il faut utiliser le pavé numérique de la télécommande comme lorsqu’on rédige un sms, pas très pratique.
- Quand on enregistre, on ne peut plus utiliser le pavé numérique pour changer de chaines, il faut utiliser la touche ok pour faire apparaître la liste des chaines.
- On perd les timers quand on fait une nouvelle recherche de chaines
- EPG pas détaillé, on a pas le résumé des films ou des émissions
- Notice très pauvre
- Produit garanti qu’un an, télécommande garantie 3 mois, c’est peu par rapport aux 2 ans de garantie proposées par d’autres marques plus sérieuses
Bugs et problèmes rencontrés :
1- Pour que l’appareil se mette en veille après un enregistrement, il faut activer l’option dans le menu PVR (Enregistrer > Paramètres PVR…), mais gros problème quand celle ci est activée, l’appareil se met en veille dés la fin du premier enregistrement quand il y en a deux en cours. L’appareil propose pourtant un message d’alerte avec un compte à rebours, pour demander si on veut éteindre ou non la twinbox 230. Mais malheureusement quand on est pas devant l’écran, l’appareil s’éteint et on a pas le second enregistrement en entier.
2- Quand on enregistre, il ne faut pas zapper avec les touches ch+ et ch- mais uniquement avec la touche OK pour afficher la liste des chaines, sinon le zapping perturbe l’enregistrement, du coup quand on relit cet enregistrement on se retrouve avec le zapping au plein milieu ou alors cela fige l’enregistrement pendant quelques temps.
3- Quand on zappe pendant un enregistrement, il ne faut jamais revenir sur la chaine que l’on enregistre et de re zapper de nouveau sur une chaine d’un autre multiplex, sinon l’enregistrement sera corrompu, comme le bug précédent avec la présence d’un zapping dans l’enregistrement ou d’un figeage de l’image. Si cela vous arrive il faut revenir sur la chaine que l’on enregistre et de ne plus zapper ou uniquement sur les chaines du même multiplex.
4- Conflits entre les programmations hebdomadaires et les jours ouvrés qui sont à la même heure.
5- Il ne faut pas appuyer sur la touche on/off pendant un enregistrement, car l'appareil se met en veille immédiatement et arrête l'enregistrement en cours sans demander si on veut mettre l'appareil en veille.
Infos et astuces :
- Si le message "Limit : CAN not Recorded !" apparaît à l'écran au bout de quelques enregistrements, je vous invite à faire une vérification (chkdsk /f) de votre support usb sur votre pc pour résoudre ce problème.
- La mise a jour V1 qui est disponible sur le site de Storex est la version qui est installée en usine sur la première série, donc pas besoin de l’installer si dans votre menu (Outils > Information) vous avez la date du 13 septembre 2011 aux lignes suivante : maincode, seecode, et userdb.
- Pour modifier la durée d’enregistrement il faut appuyer une seconde fois sur la touche rec.
- Pour avancer rapidement pendant la lecture d’un enregistrement, il suffit d’appuyer sur la touche info ou pause pour faire apparaître la barre de lecture, puis vous appuyez sur les touches directionnelles gauche ou droite pour déplacer le curseur rapidement,
- Comme indiqué dans la notice, la touche :
ROUGE permet d’accéder directement à la page "MUSIQUE".
VERTE permet d’accéder directement à la page "PHOTO".
JAUNE permet d’accéder directement à la page "VIDÉO".
BLEUE permet d’accéder directement à la page "ENREGISTREMENT".
Messagepar Steamboy » 29 Sep 2011 12:12
Aux news que j'ai eu auprès de Storex, ce produit ne sera pas équipé d'un chipset Sunplus mais ils n'ont pas voulu me communiquer son nom. Il sera disponible à la vente dés le mois de septembre au prix de 70€.
Apparemment on pourra enregistrer 2 chaines à la fois contrairement aux produits concurrents des autres marques, reste à vérifier ce point quand le produit sortira :wink:
Edit : La notice de ce produit est en ligne http://www.storex.fr/data/produits/Lect ... -%20V2.pdf
Le chipset utilisé est un Ali ALI M3606 comme sur le CGV Etimo 2T :wink:
Messagepar Timy22 » 05 Oct 2011 13:00
Bonjour Streamboy,
que vaut cette puce Ali par rapport à la Mstar 7828 ?
Timy22
Messagepar Steamboy » 06 Oct 2011 13:26
Bonjour Timy22 et bienvenue sur ce forum :wink:
Actuellement je n'ai aucune information sur cette nouvelle génération de chipset Ali qui gère 2 tuners. Par contre j'avais testé la version mono tuner sur ces produits http://www.tvnt.net/forum/fuji-onkyo-ft400-hd-sedea-snt-800-hd-enregistreur-tnt-hd-mkv-divx-t28113.html et http://www.tvnt.net/forum/optex-starcom-ort8891hd-enregistreur-tnt-hd-t20629.html#p304976
Le chipset Ali version mono tuner est supérieur au Mstar 7828 au niveau enregistrement, on peut enregistrer et lire un ancien enregistrement en même temps. Possibilité de faire des sauts rapides pendant la lecture des enregistrements, bien pratique pour sauter les pub.
Par contre niveau lecture des fichiers multimédia, il est inférieur. Compatible avec moins de codecs, les menus ne sont pas très beaux.
Donc le choix est assez difficile, si on veut une bonne partie enregistrement il faut mieux prendre un déco à base du chipset Ali à mon avis. Par contre sur les anciens chipset Ali, il fallait mieux avoir une bonne réception car sinon il y avait souvent des décalages son image, j'espère qu'ils ont amélioré ce point sur cette nouvelle génération.
Messagepar Timy22 » 06 Oct 2011 15:43
Merci Steamboy pour la réponse,
Donc ce chipset Ali est tout nouveau et n'équipe encore aucun autre décodeur du marché.
Je possède le mediazapper hd qui me donne plutôt satisfaction malgré son ergonomie perfectible. L'un de ses défauts est de ne pouvoir relire un fichier quand on effectue un enregistrement.
Une autre question : les nouveaux décodeurs qui sortent sont-ils ou seront-ils (via mise à jour) compatibles avec la norme dvb-t2 chère à monsieur Besson ?
Timy22
Messagepar Steamboy » 06 Oct 2011 18:53
Timy22 a écrit:Une autre question : les nouveaux décodeurs qui sortent sont-ils ou seront-ils (via mise à jour) compatibles avec la norme dvb-t2 chère à monsieur Besson ?
Non malheureusement car la norme n’est pas encore définie pour la France.
J'aurais surement le Storex en test mais je ne sais pas quand encore :roll: Mais je ne suis pas trop fan de la marque Storex, pas d'écoute du client, pas trop de mises à jour régulières, quand ils sortent une mise à jour pas de fichier explicatif pour dire ce que corrige le nouveau firmware, produit garantie qu'un an contre 2 ans chez d'autres :cry: Je préfère les marques CGV, Akira et Optex, mais pour l’infant pas de double tuner HD avec le chipset Ali.
Le media zapper m'avait plutôt déçu, il était inférieur à l'Akira B36 au niveau facilité d'utilisation et il était pas très stable :(
Messagepar Timy22 » 06 Oct 2011 21:11
merci steamboy pour la réponse rapide.
Je lirai le test de la twinbox 230 avec le même plaisir que ceux (très détaillés) des autres decodeurs enregistreurs, bravo !
Le mediazapper, je l'ai acquis en soldes, il remplit les 2 fonctions principales que je lui demande :
- accéder à la tnt hd sur mon téléviseur lcd Thomson 32 pouces de 2009 doté d'un simple tuner sd
- enregistrer quelques programmes tnt sd et hd avec la même qualité que lors de la diffusion.
Je reconnais que certaines fonctions sont mal conçues et j'ai même dû appeler le support technique pour découvrir les touches de couleur sur la télécommande ! Je crois que la twinbox 430 utilise la même télécommande, mais cette fois ces touches sont bien visibles
Timy22
Messagepar Steamboy » 16 Nov 2011 18:14
J’aurais ce produit en test pour cette fin de semaine :wink:
Messagepar Steamboy » 17 Nov 2011 13:11
J'ai reçu le produit :wink:
Le boitier est vraiment petit, il tient dans la main, il fait la même longueur que la télécommande de l'Akira B36 :wink:
Sinon bonne surprise quand on enregistre 2 chaines HD on peut zapper sur toutes les autres chaines et on peut lire un ancien enregistrement en même temps. Le produit a l'air de très bien fonctionné, les menus sont plutôt ergonomiques. Je vais tester au maximum le produit afin de vérifier que les bugs ne sont pas trop nombreux et qu'il ne plante pas toutes les 5 minutes, mais pour l'instant après 1h de test rien à signaler.
Ce qui est bien sur ce produit :
- c'est qu'avant chaque lancement d'un enregistrement il nous pose la question si on on veut enregistrer en mpeg ou ts (uniquement pour les chaines SD) idem quand on fait une programmation on a le choix entre les 2 modes :wink:
- possibilité de paramétrer les sauts rapides pendant la lecture
- pour les timers on a le choix entre journalier, hebdomadaire et jours ouvrés
A+ pour un test détaillé et quelques pics du produit :wink:
