[Suisse] Emetteur du Chasseral (Jura)
Re: [Suisse] Emetteur du Chasseral (Jura)
Messagepar miky01 » 08 Mai 2016 11:31
C'est pas tres malin de remplacer les antennes par des plus directives et baisser les puissances d'emission, ceux qui sont en zone dificile, on plus rien... :(
Messagepar BAISIN » 08 Mai 2016 11:35
miky01 a écrit:C'est pas tres malin de remplacer les antennes par des plus directives et baisser les puissances d'emission, ceux qui sont en zone dificile, on plus rien... :(
Malheureusement, il y a un constat, l' OFCOM veut restreindre l' auditoire des tv Romandes.
Messagepar miky01 » 08 Mai 2016 13:36
Il y a pas que ca, comme la recption TNT représente que 20 a 25%, le reste c'est la fibre ou l'Adsl, ou le cable, donc diminution des pussances=diminution des cout d'energie...
La TNT est plus une priorité.
Messagepar Casimodo » 30 Mar 2018 11:29
Carte indicative de réception possible de la TNT( Mpeg 2) suisse parties dégagées de la Bourgogne, de la Franche Comté et de la plaine d'Alsace
Simulateur de zones au sol à vue théorique sur la pointe de l'émetteur UHF du Chasseral, Z = 1700 m:
http://www.heywhatsthat.com/?view=NRKHAHR9
Selon les sites les canaux du multiplex romand c 30 V ( possible c48V alémanique en sud-Alsace) après l'optimisation la réception peut d'être meilleure ou moins favorable.... En fait on a pu observer que le signal a pu baisser, de qlq dBµV, mais en revanche le nombre d'erreurs est parfois moins important, donc optimisation réussie !
Pour ce faire une idée sur son éventuellement exploitation faire un test en DAB +, mais si depuis votre toit vous le voyez, il y a alors de fortes probabilités de suivi du moins en c 30 vertical
idée... sur c48 aux alentours de Mulhouse, via trinappe sèche , sur le Chasseral, à vue:
Solution d'antenne classique trinappe, gain 16/17 dB, pour la réception combinée du canal 30 du multiplex romand (dont RTS 1, RTS 2) émis depuis le Chasseral (ou les Ordons) sur le Jura de Romandie et du multiplex alémanique c31 de Bâle ( dont SF1, SF2, SF Info).
Ce genre d'installation peut être envisagé dans la plaine du centre-Alsace entre grosso-modo Séléstat/Colmar, complété éventuellement d'un préampli UHF/LTE c21/48 ou sélectif c30/31, de mât ou installé au grenier ou dans les combles:
Pour cette partie du centre-Alsace, l'antenne UHF panneau à 4 étages, Wisi EE 06 LTE, c 21/48 ( ou EE 04 c 21/60) peut être aussi retenue , même un peu plus au Sud de Colmar où l'écart oscille autour de 50°, contre 35 à Colmar et 25° à Sélestat, passant à 70° du côté de Mulhouse...
NB: Dans les sites à angle trop ouvert entre les 2 émetteurs, de Bâle et ceux du Jura , situation rencontrée dans le sud de l'Alsace (Sundgau) , 2 antennes UHF couplées peuvent être nécessaires pour suivre exhaustivement l'offre suisse, si le multiplex alémanique SRG sur le c 48 du Chasseral est inexploitable.... Pour info avec une trinappe pointée sur le Chasseral (à vue ) ça passe assez souvent, parfois préamplifiée....( Ca se complique du côte du Territoire de Belfort, 90, et l'Est de la Franche Comté, sauf si Bâle, ou le Rigi, est recu...)
Antenne panneau 2 étages gain ~ 10 dBi en polarisation verticale, sous toiture (en région mulhousienne dégagée) compatible canaux suisses 30 (Chasseral ou Les Ordons) , 31 (Bâle) ( et le 32 du Rigi) émetteurs extrêmes pourtant contenus dans un vaste écart angulaire, ~ 70°. Malgré la polarisation contraire, - 18 dBi, les canaux français de Mulhouse et même les T2 allemands de la Forêt Noire passent toujours:
Pour ces sites à émetteurs qui ne se situent pas dans un angle plus réduit, les antennes UHF (gain 9/10 dBi) discrètes compactes (capotées) , actives = préampli UHF intégré, bénéficiant naturellement d'un plus large angle d'ouverture pratique, sont souvent préférables, sous réserve de niveaux de signal suffisant.
Pour les sites du Bas-Rhin, en limite de vision, (~ Erstein, réception possible parfois un peu plus vers nord, ex Fegersheim... ), exemple d'antenne TNT UHF à découpe, canaux 21/34 avec gain élevé 17 dBi, convient le mieux sur le c30 du Chasseral ou celui des Ordons et/ou le c31 de Bâle (pour le seul côté ouest de la plaine d'Alsace) Un préamplificateur UHF permet d'améliorer une réception limite. (Evitez les amplis VHF-UHF)
Cette antenne peut être suivie d'un préamplificateur UHF, c 21/48 (néo-canaux UE ) ou mieux d'un sélectif 30+31 à très faible figure de bruit, c'est le nerf de la guerre et pas le gain d'amplification contrairement a ce que veulent nous faire croire certains commerces et médias qui ont toujours rien compris à la RF et qui continuent à "fourguer" du matériel obsolète comme des râteaux 21/60 voire 21/69 alors que plus de la moité des français sont concernés que par le standard C21/48......
( Voir en complément le sujet dédié au multiplex alémanique diffusé par l'émetteur de Bâle )
Casimodo
Messagepar julien74 » 30 Mar 2018 13:11
Merci pour toutes ces infos :D
Je n'imaginais pas que depuis le Grand Ballon on avait une vue si belle de toutes ces montagnes au Sud. :D
Je n'imaginais pas non plus que le Pylône du Chasseral était visible "de visu".
On voit aussi le pylône du Chasseral de visu dans la plaine d'Alsace? Vers Mulhouse? Au Nord de Mulhouse? Au Sud de Mulhouse?
Je suppose que depuis le Grand Ballon tu vois aussi de visu le pylône Swisscom de Bâle?
Dommage que la TNT française et les radios FM de Mulhouse n'aient pas eû le droit d'émettre depuis le Grand Ballon. :(
Au passage je comprends mieux pourquoi on capte sur l'autoradio les radios FM du Chasseral à Chamonix, les ondes FM du Chasseral rebondissent allègrement sur les Pentes Nord du Mont Blanc.
Ton test de la trinappe sèche c'était dans les quartiers Nord de Mulhouse?
Tu recevais aussi le C30 du Chasseral?
Tu recevais aussi la TNT de Bâle?
Recevais-tu le Rigi et le Saentis?
En amplifiant la trinappe les résultats auraient été sans doute encore meilleurs?
La trinappe disposant justement de 3 nappes en Vertical ça permet de recevoir plusieurs émetteurs TNT suisses contrairement à une antenne disposant d'1 seule nappe?
Messagepar BAISIN » 30 Mar 2018 16:39
En Haute Alsace et Sundgau, les canaux 30 UHF SFN Jura du Chasseral/Ordons, et 31 UHF de Bale St Crischona sont adjacents( RTS 2 pour le canal 30 UHF SFN Jura, et SRF 2 et SRF Info pour le Canal 31 UHF SFN Bale ST Crischona )
Rigi et Uetliberg( Zurich ), sont sur le canal 32 UHF SFN
Säntis( APPENZELL ), se trouve en SFN Ostschweiz, sur le canal 34 UHF SFN avec SRF 2 et SRF Info, avec Pfänder( BREGENZ BODENSEE )
A mon avis, si on veut recevoir les émetteurs situés près du BODENSEE( LAC DE CONSTANCE ), il n' y a que les sites des 2 ballons( Alsace et Guebwiller ), où ce sera possible, s' il n' y a pas d' émetteur Allemand DVB-T2 utilisant, aussi le canal 34 UHF, dans le BADE WURTTEMBERG.
NB: Avec le passage au tout DVB-T2, les Allemands n' utilisent plus les canaux UHF entre 49 et 60.
Messagepar Roofeye » 01 Sep 2018 21:02
Mauvaise nouvelle:
Fin du DVB-T en Suisse
https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/pag ... 71973.html
Extrait:
...et de cesser l'exploitation du réseau de télévision "Digital Video
Broadcasting - terrestre; DVB-T" d'ici fin 2019 au plus tard. En effet, très
peu de ménages utilisent encore ce réseau...
Roofeye
Messagepar BAISIN » 02 Sep 2018 13:35
Roofeye a écrit:Mauvaise nouvelle:
Extrait:
Eh oui !
Le Chasseral ne diffusera plus que de la radio DAB+ en VHF Bande III. Et moi qui croyais que le rayonnement des blocks SMC Alémaniques que transmet cet émetteur, étaient focalisés sur la Suisse Alémanique, ces blocks sont aussi captés au sommet du GRAND COLOMBIER( haut Bugey), et au sommet du MONT SALEVE
A moins que des Suisses lancent une initiative contre cette suppression, de style "no billag ", et obtiennent une votation populaire...................
Messagepar sky » 02 Sep 2018 16:45
Mer.. Pas une bonne nouvelle ça !!
CHEVALIER JET D' AIL
Dijon /nuits st georges /chasseral
tnt sur tv
Samsung QLED UHD 55pouces etc etc
Et
Samsung UHD55pouces incurvée dvbt2hevc hdr10+ etc etc
sky
Messagepar jeanphi73 » 05 Sep 2018 16:43
Bonjour, je n'ai pas de boule de cristal, mais il y a fort à parier que la diffusion TNT sur le canal 34V de la Barillette-la Dôle soit à terme également menacée...
