thierse a écrit:Bonjour
Depuis le tout numérique mon enregistreur dvd (Philips dvdr3480) ne prend aucune chaîne. Avec ma précédente télé accompagné d'un décodeur tnt j'arrivais à enregistrer toutes les chaînes de la tnt. Le Pére Noël 2010 m'a apporté une nouvelle télé avec laquelle je ne pouvais plus enregistrer que les 6 premiéres sans Canal +. Et donc depuis le tout numérique je ne peux plus rien enregistrer. Je n'ai pas de prise hdmi sur l'enregistreur dvd. Puis je utiliser des cables Y Pb Pr pour pouvoir enregistrer ?
La Prise Y Pr Pb et les prises HDMI du téléviseur ne sont pas des sorties mais des entrées. Elles ne peuvent donc pas servir à enregistrer.
Mais tu dois pouvoir enregistrer
l'émission que tu regardes en sélectionnant l'entrée péritel de ton enregistreur si elle est connectée à la
péritel 1 du téléviseur.
Si tu as gardé ton ancien décodeur TNT, la meilleure solution serait de le brancher sur une des péritels (ou une entrée AV) de ton enregistreur de DVD.
Pour enregistrer, il faudra sélectionner cette entrée et que le décodeur TNT soit réglé sur la chaîne que tu désires enregistrer. De cette façon tu pourras enregistrer
une autre chaîne TNT que celle que tu regardes (ou bien sûr celle que tu regardes).
Si tu n'as plus ton ancien décodeur TNT, tu peux en acheter un autre (modèle basique, à partir de 15 à 20€) et le brancher comme indiqué plus haut.
