Explications répartiteur dérivateur
Messagepar blowdesign » 03 Fév 2011 14:34
J'aimerais comprendre la différence entre un répartiteur et un dérivateur.
Et puis tous ces chiffres qu'est-ce que c'est exactement :
Insertion Loss : je suppose que c'est les pertes du branchement en entrée
Tap Loss ???
Return Loss ???
Isolation ???
Si je comprend bien, un dérivateur permet de brancher l'amimentation du pré-ampli APRES le dérivateur.
Est-ce que c'est mieux ?
Merci d'avance.
6790, Aubange, Belgique
2 Antennes Portenseigne UHF LAMBDA 514 6902
coupleur VHF / UHF / UHF (http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VCO503&code_lg=lg_fr&type=22&num=131)
Pré-ampli (23 db) (http://www.researchcomms.com/hdtv.html)
Cable 17PATC et 17VATC
blowdesign
Re: Explications répartiteur dérivateur
Messagepar vidéo-33 » 03 Fév 2011 16:07
tout est expliqué dans les faqs du forum "maison individuelle"
http://www.tvnt.net/forum/reception-de-la-tnt-en-maison-individuelle-t2018.html
un Répartiteur divise de manière équilibrée toutes les sorties pour un montage en étoile
avec des distances de câble quasi identiques entre les sorties et les prises
( le signal est divisé de manière équitable et identique entre toutes les sorties, la perte est selon le nombre de sorties )
un Dérivateur ( il en existe de nombreux modèles selon sa position dans la colonne de distribution )
donne un maximum de signal sur une sortie principale dite de passage (insertion loss)
et beaucoup moins de signal sur toutes les autres sorties (tap loss) pour une installation dite en épine dorsale
par exemple à chaque étage d'un immeuble ( grande collective ) afin qu'il reste assez de signal pour l'étage suivant
L'isolation entre les voies permet que ce qui se passe chez qq ( sur une des sortie ) n'affecte pas la sortie voisine
et encore moins le tronc central
Le return Loss est en rapport avec le Taux d'onde Stationnaire c'est à dire la bonne adaptation des entrées
et des sorties à la bonne impédance de charge 75 ohms des circuits aux hautes fréquences considérées
Les répartiteurs actuels sont tous équipés de diodes permettant le passage du courant dans un seul sens et donc de placer l'alimentation du préampli après le répartiteur quand c'est nécessaire
Messagepar blowdesign » 03 Fév 2011 16:18
Merci beaucoup pour explications.
J'avais lu la faq concernée, mais je n'avais pas compris ou eu toutes les infos.
Encore merci.
a+
blowdesign
