[Bouquet] Fransat
Re: [Bouquet] Fransat sur AtlanticBird3 5°O
Messagepar jijiday » 19 Avr 2013 20:42
kayv-in59 a écrit:Suite à une mise à jour du décodeur, les 2 chaînes apparaissent bien dans la numérotation.
Par contre pas de sons ni d'images, c'est toujours un écran noir pour ces 2 chaînes.
Il doit y avoir un problème de pointage d'antenne ou un bug du terminal car il n'y a actuellement aucun problème de réception pour les 3 chaînes mentionnées : L'Équipe 21 SD, La chaîne Théâtres et TV5 Monde (France, Belgique, Suisse). Ces chaînes sont toutes les trois hébergées sur la fréquence 10971, polarisation verticale, 29950. C'est donc cette fréquence qui pose problème.
Si tu es sûr que ta parabole est correctement pointée (ton terminal a peut-être un bargraphe pour évaluer la qualité du signal), tu peux essayer de réinstaller manuellement cette fréquence, à condition toutefois que ton terminal permette une telle manœuvre.
Si c'est un bug du terminal, tu peux faire un reset usine et réinstaller tout le bouquet Fransat...
En fait, il faudrait connaître le modèle de ton décodeur pour chercher la solution la plus adaptée...
PS : La chaîne Théâtres est émise en clair pendant 30 jours seulement. Au-delà, si tu as toujours un écran noir, ce sera normal... :wink:
@ Gouik : Effectivement, TV5 Monde FBS n'est plus diffusée sur la fréquence 11512 V 29950, mais elle l'est toujours sur 10971 V 29950
jijiday
Messagepar kayv-in59 » 20 Avr 2013 16:58
pour le décodeur il s'agit d'un metronic terbox sd
kayv-in59
Messagepar jijiday » 20 Avr 2013 17:40
kayv-in59 a écrit:pour le décodeur il s'agit d'un metronic terbox sd
J'ai trouvé le mode d'emploi de ton terminal ICI.
Apparemment, d'après ce que j'ai pu lire page 15, on ne peut pas faire de recherche sur une seule fréquence, mais seulement sur la totalité d'un satellite.
Tout d'abord, je te suggère de vérifier que ta carte Fransat est bien poussée au fond de son logement, on ne sait jamais...
Si tu as une configuration simple, c'est-à-dire un seul satellite (AB3 5° Ouest), ce n'est pas bien compliqué de faire un reset usine (voir page 15 du manuel). Il faut juste te rappeler quel code pin tu avais mis lors de la toute première installation et suivre les instructions du manuel.
Une fois le reset effectué, ton appareil est de nouveau "vierge", comme à la sortie du magasin. Il ne reste plus qu'à réinstaller les chaînes (procédure décrite pages 7, 8 et 9 du manuel).
Une fois les chaînes réinstallées, tu verras bien le résultat : si certaines chaînes n'apparaissent pas, c'est probablement que ton antenne n'est pas parfaitement réglée. Ça peut dépendre aussi de sa taille : plus la parabole est grande, meilleure est la réception...
Bon courage !
jijiday
Messagepar julien74 » 20 Avr 2013 20:25
Bonsoir , :Couc:
Quand tu vas sur la chaîne RMC Découverte , tu as une barre verte ou jaune dans le bandeau violet au bas de ton écran TV? :wink:
Messagepar Emanceen » 21 Avr 2013 06:32
bonjour, je possede ce terminal, i est possible de faire une recherche sur un transpondeur unique
Bon courage !
plus le pointage est délicat...
Olivier
[URL=https://datesnow.life]Verified Ladies[/URL]
Emanceen
Messagepar neli33 » 21 Avr 2013 12:22
bonjour mon decodeur neli sat multi tv ne veut pas capte astra et j ai aucune chaine je suis perdu la en plus mon satelite est collectif donc je ne peu pa le bouger.merci pour votre reponse
neli33
Messagepar marceljack » 21 Avr 2013 13:21
neli33 a écrit:bonjour mon decodeur neli sat multi tv ne veut pas capte astra et j ai aucune chaine je suis perdu la en plus mon satelite est collectif donc je ne peu pa le bouger.merci pour votre reponse
Si ton appareil est la version pour Fransat il ne peut pas recevoir les chaînes TNT d'Astra. :!:
Si ton installation collective est sur Astra c'est la version TNTSAT qui doit être utilisée. :cry:
Messagepar BAISIN » 21 Avr 2013 14:44
Si les conditions techniques et esthétiques le permettent( balcon plein sud, et possibilité de dissimuler la parabole individuelle, afin de ne pas modifier l'aspect externe du bâtiment), utiliser une petite parabole individuelle sur eut 5 W( AB 3), voire une antenne plate.
TNT SAT est un label complètement bidon, par rapport à FRANSAT, Fransat est le seul label à être reconnu par le CSA, contrairement à TNT SAT.
Sur la parabole collective braquée sur ASTRA 1, on peut avoir LCP, D8, TV5 Monde, Renault TV, Montagne TV, TV 8 Mt Blanc EN CLAIR, sans passer par les appareils TNTSAT: Tout tuner sat convient, même s'il n' a pas de contrôle d'accès (chaines en clair uniquement)
De plus, il faut savoir que les chaines F2,FR3,Fra5,LCP,France O, ainsi que les tv locales(TV8 Mt Blanc, Tele Grenoble, etc.............),malgré qu'elles soient validées dans l'offre FRANSAT, sont en CLAIR: De ce fait, on peut recevoir ces chaines sur l'appareil FRANSAT sans mettre de carte.
De plus ces mêmes chaines sont captables sur n' importe quel tuner sat, même sans contrôle d'accès( chaines en clair uniquement).
Messagepar neli33 » 21 Avr 2013 18:39
oui mon satelite collectif est pointe vers astra
neli33
Messagepar Gouik » 21 Avr 2013 18:43
Plus d8 en clair, mais d17. Renault tv n'est plus diffusée par sat.
TV UHD SAMSUNG UE40HU6900S
Aston Diva HD Premium Fransat
Strong SRT 8345 CI
FAI: Orange
Gouik
