3ssat a écrit:@Marceljack,
Normal la différence entre les MIS et les chaînes reprises par Fransat; il y a 2.8 db de différence en faveur de Fransat et même 4.1 db pour le tp qui reprend RT France (FEC 2/3)!
Bien sûr.
Mais je pensais que l'indication de qualité correspondait à celle du signal après les corrections d'erreurs, de manière à prendre en compte le FEC.
Mais à la réflexion c'est normal que ce soit avant correction d'erreurs car sinon dès que la correction d'erreurs arriverait à toutes les corriger on aurait atteint 100% et on ne pourrait pas optimiser le réglage.
3ssat a écrit: Par contre, il n'existe pas de différence entre les 2 tp MIS qui possèdent tous les 2 les mêmes caractéristiques.
C'est clair mais je pense que la différence de réception chez moi entre les deux transpondeurs provient du LNB entre bande basse et bande haute.
D'ailleurs c'est un LNB twin et une des deux sorties donne de meilleurs résultats que l'autre en bande haute (ils sont identiques en bande basse).
3ssat a écrit:Ben si, justement pour déterminer la taille d'une antenne pour un signal donné; si c'est du dvb-S2 Qpsk, 8psk, 16 ou 32 et en fonction du FEC utilisé, on peut connaître le seuil minimum où le signal sera locké. (C/N) On doit donc connaître les caractéristiques du transpondeur à recevoir avant toute chose.
Vient ensuite le calcul du LM suffisant qui garantit une réception sans coupure par tous les temps (soleil, pluie ou neige); contrairement à ce que l'on lit régulièrement.
C'est quoi le "LM" ?
Mais de toute façon on ne peut pas garantir une réception 100% du temps, on peut s'en approcher en augmentant la taille de l'antenne mais les dernières fractions de % nécessitent des augmentations de plus en plus importantes.
3ssat a écrit:C'est aussi la raison pour laquelle on ne peut pas se fier aux bargraphes.. une vraie mesure en dB est bien meilleure (C/N) et le MER, c'est encore mieux !!
On ne peut bien sûr pas se fier aux bargraphs en tant que mesure absolue mais on est certain d'avoir atteint le meilleur réglage possible de l'antenne quand on a atteint la valeur de qualité la plus élevée possible (c'est à dire qu'elle baisse dès que l'on change un tant soit peu un réglage).
