Bonjour à vous, c'est bon pour PayPal il prennent se mode de payement.
je vais le commander je vous tien au courant.
Quelque question pour les spécialiste style vidéo 33
Je précise que la ou j'habite je capte le PILÂT et très mal FOURVIERE.
Voila sur la télé du bas qui est raccordé à une des deux sortie de l'alimentation PSU 342 de chez FRACCARO, la réception est bonne à part pour TF1 canal R6, ou subsiste des coupure de l'image et du sont pendant quelque seconde (de 5 à 10 seconde)de 2 à 5 foi sur 1 heure.
Sur les deux télé, à l'étage, qui sont raccordé à un répartiteur 5-2400Mhz(depuis 2EM sortie alim) . Il se pose un problème, TF1 est in-regardable cause perte du au répartiteur qui entraîne aussi un basculement sur le canal de fourvière canal R6 :24 en lieux et place du canal R6 : 47 du mont pilât,
par les deux décodeur tnt : PHILIPS DTR 300, décodeur canal sat/tnt THOMSON, qui choisi-ce le canal de fourvière et plus celui du pilât.
Se qui, bizarrement et loin d'améliorer la réception, au contraire c'est pire, le décodeur de marque THOMSON ne prend plus que 14 chaînes.
L'orientation de l'antenne, à été faite pour avoir la meilleur réception possible sur le décodeur canal sat/tnt de marque PHILIPS, sur la télé du bas pour le canal du pilât R6 : canal 47.
Je pense de toute façon que le changement de pré-ampli risque de m'obliger peut être à retoucher, à l'orientation de l'antenne.
La question que je me pose est une fois mon nouveaux pré ampli faible bruit en place, et éventuellement ampli pour augmenter le signal avant répartition, si je ne vais pas conserver se problème de perturbation par l'émetteur de fourvière, sur les télé à l'étage.
Si j'ai toujours se problème alors je voulais savoir si un filtre calés sur les fréquence numérique et analogique du mont pilât pourrais résoudre se problème????????
Je ne connais pas bien le fonctionnement d'un filtre pour plusieurs canaux.
Si je comprend bien cela permet d'égaliser le niveau des canaux filtrés, et de retrouvé uniquement en sortie les canaux filtré, et rien d'autre.
Me corriger si je me trompe????????
Voila un filtre : ref 169815 SEDEA
Voir catalogue SEDEA page 72-73
http://www.sedea.fr/
Autre question sur le niveaux d'entré max des amplis donné en dbµv.
le préampli faible bruit 9253 à une sortie max de 127dbµv.
Cela rentre t'il en ligne de compte pour le choix d'un ampli(niveau d'entrée max)??????
Pour finir certains ampli ont un réglage de pente?????
Merci encore pour votre aide
Plusieurs ampli pour amplification avant répartition.
Voir catalogue SEDEA page 70 modèle : ACS 901
Aussi :
http://www.johansson.be/instrumentarium ... FR2006.pdf
page 17
Ampli ref: 7735
ou
page 31
Ampli ref : 7710
Aussi :
http://www.cae-groupe.fr/catalogue/axt/f6/g13.php
modèle : AM420R
Aussi :http://www.castorama.fr/boutique/sku/sku.jhtml?elementId=Casto472863&productId=CastoECO0108
Aussi :
http://www.gotronic.fr/catalog/tv/tvfra ... partit.htm
modèle : AVN1714F
Pour finir :
http://www.dvision.be/Start/start_antenne.htm
