Une antenne révolutionnaire, ça n'existe pas, les lois de la physique sont valables pour tout le monde. Le gain et la directivité d'une antenne sont d'une façon ou d'une autre liés à ses dimensions.aureli1 a écrit:Tout vos conseils vont dans le méme sens. Je me suis fait avoir, j'ai cru qu'elle était révolutionnaire cette antenne antengrin.
La seule chose de "révolutionnaire" dans l'Antengrin est son habillage bois ... (et son prix ).
Antengrin a utilisé la fibre écolo pour essayer de vendre son produit, sans argumentation technique sérieuse.
Le préampli est prévu pour être monté à l'extérieur, il faut le monter près de l'antenne (par exemple juste au dessous). N'est-elle pas accessible facilement ?aureli1 a écrit:Mon cable antenne passe dans mes combles qui ne sont pas accessible (inconvénient d'avoir un toit plat), ou dois je installer mon pré-ampli? La seule solution consiste a l'installer dans mon garage sauf qu'il sera éloigné de l'antenne.
Si tu mets le préampli au garage après un câble long, il ne donnera pratiquement pas d'amélioration.
Par contre son alim peut se mettre loin de l'antenne, dans ton cas le mieux est de la monter dans le garage, à la place du répartiteur.
Si tu n'as besoin que de 2 sorties, tu n'auras rien d'autre à installer par contre si tu en as 4 (ou plus), il faudra monter 2 répartiteurs à 2 sorties (ou plus) derrière (un sur chaque sortie de l'alim).
Mais il faut savoir qu'un répartiteur atténue le signal (4 dB pour 2 sorties, 6 dB pour 3, 8 dB pour 4 ...).
Tu peux par exemple prendre ce préampli (livré avec son alim à 2 sorties):
http://www.2galli.fr/kit-preampli-et-al ... KA101_.cfm
Combien as-tu de prises TV actuellement ? (si tu en as plusieurs mais que tu n'en utilises qu'une, enlever le répartiteur et connecter la seule prise utilisée à l'antenne améliorerait déjà sensiblement les choses, surtout s'il a plus de 2 sorties, même sans préampli).
Comme le dit Julien, tu peux essayer de commencer par le préampli seul, ce n'est pas très cher et c'est facile à monter si l'antenne est accessible. Cela ne règlera pas le problème de parasites mais cela pourrait peut-être t'apporter l'intégralité des chaînes.aureli1 a écrit:Je vais commencer par changer mon antenne et si besoin installer un pré-ampli. Quel antenne ainsi que pré-ampli me conseillez vous d'installer(qualité/prix) ?
Si les parasites ne sont pas trop fréquents, à toi de voir si c'est acceptable.
Si l'amélioration est insuffisante, il faudra remplacer l'antenne par un modèle plus performant et monté plus en hauteur et/ou plus loin de la source de parasites (le chemin du voisin). Cette antenne devrait donner toute satisfaction:
http://www.2galli.fr/antenne-emme-esse- ... 6LX45L.cfm
Si elle te parait trop longue (difficile à installer chez toi), celle ci sera déjà très supérieure à l'Antengrin:
http://www.2galli.fr/antenne-uhf-vtu-44 ... VTU44_.cfm
Mais quel que soit ton choix, il ne faut pas oublier que l'emplacement est important pour éliminer les parasites.
Mauvaise nouvelle: à partir du 5 avril 2016 tu ne recevras plus rien car toute la TNT va passer en MPEG-4 (HD ou SD selon les chaînes), il faudra acheter un adaptateur TNT HD externe (à partir de 30€ environ).aureli1 a écrit:Je ne recois pas les chaines HD car ma tv n'est pas compatible (trop vieille).
