Hello,
Quand as-tu acheté l'antenne? Tu as encore l'emballage et le ticket de caisse?
Combien de prises TV murales sont reliées à ton antenne?
Tu as un répartiteur TV dans le garage? Si oui le répartiteur a combien de sorties?
Le problème c'est que ce n'est pas amplifiée donc comme l'antenne n'a pas un grand gain ça ne capte pas énormément de signal et en plus avec le long câble qui va dans le garage ça affaiblit encore un peu le signal.
Si tu as un répartiteur TV il affaiblit un peu le signal lui aussi et + tu as de sorties sur le répartiteur TV + le signal sera affaiblit.
Donc je trouve ça très honorable de capter quand même quelques chose malgré toutes ces embuches.
Ce que tu peux déjà faire c'est amplifier le signal pour booster le signal en sortie de l'antenne.
Comme tu ne peux pas mettre d'ampli TV intérieur à proximité de l'antenne, en effet un kit pré-ampli conviendrait.
Le kit comprend un ampli extérieur + un bloc alim' intérieur
L'ampli se branche directement après l'antenne et l'alim se branche elle où tu veux quelque part à l'intérieur entre l'ampli et le répartiteur du garage.
L'alim va envoyer du courant 12 Volts jusqu'à l'ampli en empruntant le câble coaxial.
Comme en général tu captes le signal mais que tu as des soucis uniquement de temps en temps ça veut dire que tu captes le signal mais à l'arrivée dans le salon le signal est moyen, tu es sur le fil du rasoir, donc souvent ça passe mais de temps en temps ça passe mal.
En amplifiant tu vas booster le signal dès la source tu ne devrais plus avoir de soucis.
Reste le soucis de la voiture du voisin, ton antenne n'étant pas très directive elle attrape les parasites à proximité.
Si malgré l'amplification ça continue de bugguer quand le voisin passe en voiture, à ce moment tu pourras envisager le changement d'antenne pour une antenne + directive, cette antenne sera parfaitement 100% compatible avec ton kit pré-ampli donc tu n'auras pas fait l'achat pour rien.
Est-ce que la voiture passe exactement dans l'axe entre ton antenne et l'émetteur? Ou bien c'est uniquement à proximité?
La route passe à la hauteur de ton antenne? Ou bien alors la route est plus bas que ton antenne?
