"Impédance" d'entrée du câble TNT
Principes, types d'installations, matériels...
Messagepar John95fr » 01 Sep 2021 07:28
Bonjour.
Je suis en train de tester mon installation de distribution TV dans mon appartement, car j'ai des problèmes de
réception TNT.
J'ai débranché mon câble du répartiteur de distribution de la cage d'escalier et mesuré la valeur ohmique dela
partie qui va à mon appt.
Je relève entre 4 et 5 ohms. Est-ce normal ?
John95fr
Re: Impédence d'entrée du câble TNT
Messagepar jpr » 01 Sep 2021 08:17
Le cable n'est pas raccordé a ses 2 extremités , juste a l'ohmetre ?
Non ce n'est pas normal , il est en cours circuit .
jpr
Messagepar marceljack » 01 Sep 2021 09:18
jpr a écrit:Bonjour,
Peut-être un brin du blindage qui touche l'âme du coaxial (courant notamment avec les fiches F à visser).
Vérifier visuellement aux deux extrémités du câble.
Messagepar John95fr » 01 Sep 2021 10:05
Ah ! C'est bien ce qu'il me semblait...
Merci Messieurs
John95fr
Messagepar jpr » 01 Sep 2021 11:41
ou si il est agrafé , il se peut qu'une agrafe l ' ai transpercé , tres courant aussi !!!
jpr
Messagepar bernard7715 » 01 Sep 2021 12:36
John95fr a écrit:J'ai débranché mon câble du répartiteur de distribution de la cage d'escalier et mesuré la valeur ohmique dela
Tu as combien de prises murale dans ton apartement.
Je te pose cette question, car si tu fait ta mesure sur le coaxial au départ de la colonne de distribution et qu'il y a plusieurs prises dans ton logement, alors c'est normal d'avoir quelques ohms dans ce cas là. Vue qu'il y a un répartiteur, qui lui ne mesure que quelques ohms avec un ohmmètre.
En aparté, la mesure que tu effectue, n'est pas
une mesure d'impédance., c'est plutôt une mesure de continuité.
La mesure d'impédance ne fait pas avec un ohmmètre, mais avec un impédancemétre, qui est un appareil qui ne court pas les rues.
modérateur des forums TVNT
Combs la ville 77380 a 30km de la Tour Eiffel et 50km de Sens Gisy-les-Nobles, antenne dans les combles.
Messagepar jpr » 01 Sep 2021 13:42
bernard7715 je ne comprends pas ta reponse , notre collegue mesure la continuité de son coax , et non l'impedance , il trouve quelques ohms de resistance qui pourrait correspondre a un dipole , ou une fiche F en cours-circuit , ou une agrafe planté dans le cable . Je viens de mesurer a l ohmetre des repartiteurs et je ne trouve aucune resistance entre entrée/masse et sortie/masse sur le calibre 20 megohms .
jpr
Messagepar bernard7715 » 01 Sep 2021 14:02
Le titre de ce fil de discussion est Impédence d'entrée du câble TNT
Comme on n'a pas l'âge de l'installation.
Sur les anciennes installations d'avant 2000 les répartiteurs n'étaient pas forcément isolé, il y avait que quelques ohms en continuité entre la broche centrale et la masse des connecteurs des répartiteurs
Messagepar jpr » 01 Sep 2021 14:08
excuses de ma part !!!!!
jpr
Messagepar kiki37 » 01 Sep 2021 14:52
bernard7715 a écrit:Le titre de ce fil de discussion est Impédence d'entrée du câble TNT
oui, d'ailleurs je vais rectifier le titre qui contient une faute d'orthographe (impédance) et mettre ce terme "impropre ici" entre guillemets :wink:
bernard7715 a écrit:Comme on n'a pas l'âge de l'installation.
Effectivement, certains répartiteurs n'avaient que des "selfs" ou bobinages dont la résistance est 0 Ω :wink:
"Qui dira toute la malice dont les choses sont capables lorsqu'elles cherchent à vous embêter ?"... E.Aisberg, son C.V.
