Installation parabole
Re: Installation parabole
Messagepar Casimodo » 17 Juil 2019 14:26
POINTAGE: en marge et pré-requis:
Avant tout achat, définissez un emplacement de montage (toit, mur, sol ) bénéficiant du dégagement requis. ( absence d'obstacle naturel ou artificiel)
En choisissant la solution TNTSAT via Astra 1, au lieu de FRANSAT via Eutelsat 5, vous ne pourrez pas exploiter en l'état un téléviseur CI+ multi-norme dédié à ce type de service satellitaire français obligatoirement sans perception abonnement, depuis notamment 1 seule télécommande.
Un mot sur la partie pure réception/captage , préférez une antenne satellite dont l'angle d'ouverture normalisé est égal ou inférieur à 3°@ 12.75 GHz
Il est rappelé que les indications pourcentage des bargraphes sont relatives et non normalisées, non étalonnées... c'est à la discrétion du constructeur du terminal ou du téléviseur ou du pointeur-sélectif (et pas d'un détecteur apériodique à 10 € !).
Bien distinguer, aussi, un pointeur numérique, pour un usage domestique, exemple pour le mode nomade, ex camping-car (à partir de 50€) d'un mesureur de champ-analyseur pour antenniste (mesures: C/N signal entrée du tuner, sortie en MER, C/V BER...,> qlq centaines d'€)
Ainsi, sur une même installation et signaux, les % qualité obtenus peuvent valoir, par exemple, 50 % sur un téléviseur Samsung, 60 % sur un pointeur SF-xxx et 70% sur un terminal Strong SRT... etc... Sur un sat donné et un transpondeur d'un même bouquet, mais avec d'autres paramètres, FEC ou SR,on peut lire d'autres valeurs d'indications.. alors que la puissance de la porteuse/bruit C/N n'a pas changé .
En conclusion d'étape, on ne peut pas "comparer" les valeurs des indications provenant de moyens différents..
Illutration des % differents ( Aston et SF-500 ) :
https://img.imagesia.com/fichiers/k3/as ... m_k3a1.JPG
On se souvient aussi qu'il préférable de retenir un transpondeur d'appui possédant au moins une chaîne en clair en ayant veillé à ce que les paramètres de syntonisation et sélection, qui ont été implémentés, soient les "bons" ...Retenir si possible un transpondeur à paramètres non-partagés avec un autre satellite proche.. cas notamment des 3 Astra....
Pour le réglage 3 points (AZ/EL/POL) d'une antenne parabole (ou panneau plat carré ou rectangulaire), les pourcentages de niveau ou intensités ne sont pas prioritaires, ils dépendent notamment du gain de l'ampli de conversion de la tête-lnb, de la qualité et la longueur du câble coaxial.
Sur le site de mise en oeuvre de l'antenne il est conseillé de pouvoir suivre simultanément et visuellement l'évolution des bargraphes lors des interventions mécaniques en cours...
aide au pointage Tv Samsung: http://img110.xooimage.com/files/7/f/e/ ... 617d70.jpg
(ici Fransat Eutelsat 5 via antenne H30D d'ou les très faibles valeurs relatives liées au modèle. Notez une référence normalisée en BER, n erreurs)
( pour en savoir + voir "aide au diagnostic réception satellite" = recherches pannes et dysfonctionnements, aide au pointage résolution problèmes )
Casimodo
Messagepar lipie » 18 Juil 2019 21:01
Comme promis je vous tiens informé de mon installation...
J’ai fais une réponse hier mais je n’ai pas du la poster au bon endroit
Donc tout baigne avec un signal à 100 %
Après avoir cherché à pointer la parabole part tâtonnements, différentes application et orientation à l’aide du soleil je n’obti Pas de résultat
Un mail auprès du service client de Metronic m’apport Des réponses pour pointer au mieux le satellite mais tjrs rien.
J’ai donc déplacé la parabole d’envi 4 m en l’éloignant Des arbres et là Bingo en utilisant les différentes applications je reçoit un signal à 100 %
Merci à vous tous pour vos réponses
Philippe
lipie
Messagepar bernard7715 » 18 Juil 2019 21:26
:clap:
lipie a écrit:J’ai fais une réponse hier mais je n’ai pas du la poster au bon endroit
Je n'ai trouvé aucun message posté par toi de depuis le 10 juillet.
Messagepar marceljack » 19 Juil 2019 08:55
bernard7715 a écrit::clap:
Peut-être sur un autre site :?: <----
Messagepar julien74 » 19 Juil 2019 21:07
L'autre jour il me semble avoir vu Lipie connecté sur le forum mais je n'ai pas vu de réponses.
Il se peut que Lipie au moment d'envoyer sa réponse n'était plus connecté sur le forum, en effet au bout de quelques minutes en restant inactif on est déconnecté du forum donc si Lipie a mis plusieurs minutes à rédiger sa réponse Lipie a été déconnecté du forum sans s'en rendre compte et au moment d'envoyer sa réponse ça n'a pas fonctionné n'étant plus connecté sur le forum (ça m'arrive parfois sur ce forum et d'autres forums également...).
Messagepar kiki37 » 19 Juil 2019 23:47
julien74 a écrit:Il se peut que Lipie au moment d'envoyer sa réponse n'était plus connecté sur le forum, en effet au bout de quelques minutes en restant inactif on est déconnecté du forum donc si Lipie a mis plusieurs minutes à rédiger sa réponse Lipie a été déconnecté du forum sans s'en rendre compte
Non , il n'y a pas de limite de temps d'édition d'un message, quant au temps d'inactivité avant d'être déconnecté du forum , il est de 60 minutes ( 1 heure sans rien taper ou changer de sujet, faut le faire !) :wink:
Edit de la modération:
s'en est suivi un long "hors sujet" sur les déconnexions qui a été séparé dans un nouveau topic sous ce lien
