INSTALLATION SATELLITE ASTRA/HOTBIRD/TURKSAT
Re: INSTALLATION SATELLITE ASTRA/HOTBIRD/TURKSAT
Messagepar vidéo-33 » 07 Avr 2014 21:01
:clap:
Messagepar marceljack » 08 Avr 2014 10:20
+1 :clap:
Content que nos explications t'aient aidé et merci du retour :!:
Messagepar antonello » 16 Avr 2014 00:02
bonjour, vous m'avez déjà bien aidé l'année dernière pour l'installation de ma parabole, mais j'ai aujourd’hui un autre problème: J'ai un teckomm tct 3400 et je reçois parfaitement les chaines de la TNT sur Astra 19,2 mais je voudrais aussi capter Hotbird 13. Est il possible? J'ai acheté une double tète mais ça ne semble pas fonctionner (le signal est bon mais la qualité est nulle)
merci d'avance
antonello
Messagepar julien74 » 16 Avr 2014 00:27
Bonsoir , :Couc:
Tu as indiqué la présence du commutateur Diseqc dans le menu de ton décodeur? :wink:
Messagepar marceljack » 16 Avr 2014 08:19
antonello a écrit:bonjour, vous m'avez déjà bien aidé l'année dernière pour l'installation de ma parabole, mais j'ai aujourd’hui un autre problème: J'ai un teckomm tct 3400 et je reçois parfaitement les chaines de la TNT sur Astra 19,2 mais je voudrais aussi capter Hotbird 13. Est il possible? J'ai acheté une double tète mais ça ne semble pas fonctionner (le signal est bon mais la qualité est nulle)
merci d'avance
Il est probable que le LNB décalé pointe une autre position que Hotbird (13°E). :cry:
Ta parabole fait-elle bien 80 cm de diamètre ? car les LNB monoblocs sont prévus pour avoir un décalage de 6 avec cette taille d'antenne seulement.
Ensuite, comment as-tu installé le LNB monobloc : As-tu bougé ton antenne pour qu'elle pointe Hotbird au foyer principal et Astra en décalé ou l'as-tu laissée pointée sur Astra avec Hotbird en décalé ?
Si tu l'as laissée pointée sur Astra, il faut que la tête décalée pour Hotbird soit à droite (vue de l'avant de l'antenne) et un peu plus basse que la tête Astra (dans le cas contraire, la tête décalée pointerait vers 25°E au lieu de 13°E).
Enfin, si c'est un LNB monobloc standard (càd prévu pour Hotbird en position DiSEqC 1) il faut configurer le récepteur pour que Hotbird soit en position 1 (ou A) et Astra en position 2 (ou B).
Cependant avec cette configuration le risque est que ton appareil ne fasse plus les mises à jour automatiques car beaucoup d'appareils TNTSAT ne le font que si Astra est en position 1 mais avec un LNB monobloc standard Hotbird+ Astra ce n'est pas possible.
D'autre part le démarrage risque d'être plus long car l'appareil va chercher le transpondeur des mises à jour sur la position 1 et ne le trouvera pas, ce qui prendra un certain temps.
Messagepar vidéo-33 » 16 Avr 2014 10:42
il faut repointer la parabole pour avoir hotbird au centre (sat le plus faible)
de plus il faudra incliner un peu le monobloc d'une dizaine de degrés
Messagepar marceljack » 16 Avr 2014 12:54
vidéo-33 a écrit:il faut repointer la parabole pour avoir hotbird au centre (sat le plus faible)...
Oui mais pour éviter un repointage rien n'interdit de déjà faire un essai avec le LNB monté de l'autre côté (LNB Astra au centre et LNB Hotbird à gauche vu d'en haut comme sur ta figure).
Le LNB doit être incliné d'environ 10° de manière que la tête pour Hotbird soit plus basse que celle d'Astra.
Messagepar antonello » 21 Avr 2014 18:04
merci pour les réponses, j'ai essayé d’éviter de repointer la parabole car je ne sais pas trop comment m'y prendre. Malheureusement ça ne marche qu'à moitié, par ce que je capte pas mal de chaines de Hotbird sauf celles que je cherchais à obtenir c'est à dire la RAI et l'Italie en général. plus exactement je capte à peu près la moitié des chaines disponibles, de France 24 au numéro 1486 jusqu'au canal 2391 Après le signal est trop faible ou de mauvaise qualité.
Je vis dans un coin très reculé de la Grèce et ce n'est pas évident d'avoir un technicien. Il y en a un qui devrait passer un de ces jours et je lui montrerai vos desseins en espérant qu'il y comprenne quelques choses.
antonello
Messagepar Dangze » 21 Avr 2014 18:35
Tu es où en Grèce ? Je suis (ou plutôt serai dans 2 semaines) à Ptolemaïda, où j'ai déjà installé quelques paraboles sur Astra/HotBird...
Dangze
Messagepar julien74 » 22 Avr 2014 01:17
Bonsoir , :Couc:
As-tu essayé de rentrer manuellement la fréquence des chaînes de la RAI? :wink:
