Avec le démarrage des tests des multiplex de Grenoble, je me suis décidé à mettre à jour mes récepteurs domestiques
à la maison. A savoir mon VR-Radio IRX500 capricieux au possible dont j'ai coupé l'alim depuis... quelque temps déjà,
et le VR-Radio IRX670 de salon plus stable. RECEPTION INDOOR donc.
Au démarrage, le 500 démarre impéccable se connecte au wifi. ce qu'il refusait de faire depuis des semaines.
et en général le dab marche comme la connexion wifi. même si ca n'a rien à voir en principe.
l'IRX500 a une entrée d'antenne de type F, doit être amplifié, le tout est monté dans un chassis de TSF des années 30 format portrait.
il est donc relié à l'antenne de toit.
Comme la clé SDR pilotée par Dabplayer. on a 88 programmes au compteur:
- les 7A M1 , 6A Lyon-ET , 7B M2 et 5B Lyon-local1 du Mt Cindre 49
- le 11B Lyon-local2 (ou 6) de Rillieux 13
- le 8A St Etienne-local 13
- le 6C St Etienne-ET 13
l'IRS670 a une antenne télescopique non amovible, je sens que je vais faire des tests sur
la longueur de l'antenne et regarder quels multiplex sont reçus (je progresse par demi-brin)
longueur de l'antenne/programmes recus (mesurée entre l'articulation et la pointe. il doit y avoir en plus quelques centimètres de fil à l'intérieur)
- de 33cm à 43.5cm 62
- 48cm 75
- au dessus de 52.6cm 88
shocking! la longueur de l'antenne qui donne le meilleur résultat n'a rien à voir avec le quart de longueur d'onde,
éventuellement multiplié par 0.95.
200 MHz ~ canal 8C -> lambda sur 4 = 37.5 cm.
Dans l'après-midi je relis le post sur le Dor310 ... et je refais les tests après avoir changé le récepteur dab de place.
Ce matin il était posé sur une DIY enceinte basse réflex, avec donc un gros HP dessous.
Ce soir il est posé sur une chaise en plastique dans la même pièce (toujours 4m au dessus de la rue)
- à 14cm (antenne réduite au minimum) j'ai obtenu une fois 51 soit 62-11
le 5B (le seul multiplex à 11) avec la fréquence la plus basse serait-il le plus victime de l'antenne trop courte ?
tous les tests suivants sur cette longueur ont donné 62.
- à 18.5cm 62
- de 23cm à 43.5cm 75
- de 48cm à 52cm 88
- au dessus de 57cm 101
Les nouveaux tests vont dans le même sens que ceux du matin
Mais au moins j'ai gagné 13 programmes supplémentaires et passé la barre des 100 INDOOR
Cet IRS670, c'est le même poste qui ne captait rien du tout sur une terrasse outdoor à Villars de Lans en Janvier 2019,
quand mon sony au même endroit captera plus tard les 6A et 5B de Lyon et 12A de La Barillette.
Le Sony je l'ai ouvert mais pas le 670 !
A chaque test je suis allé regarder la liste des programmes:
62 = 7A M1 + 6A Lyon-ET + 7B M2 + 5B Lyon-local1 du Mt Cindre + 11B Lyon-local2 (ou Lyon-6) de Rillieux (je pense dans cet ordre décroissant)
51 = 62 sans le 5B ?
75 = 62 + 8A St Etienne-local (CherieFm loire)
88 = 75 + 6C St Etienne-Etendu (Bleu Sainté)
101 = 88 + 5C Bourgoin (3 Isa + Hot Radio)
je ne sais pas qui serait le suivant (Annecy-Etendu du Mt du Chat ou Grenoble Etendu de Montaud ... ou Grenoble Local de Montaud)
Enfin au «premier 101» j'ai trouvé dans la liste des «DAB station 41» ou 42 ou etc ... (8 en tout).
Vite fait dans les stations mémorisées je n'ai pas identifié les spécifiques de Bourgoin (les 3 isa ou hot radio)
qui devaient justement être dans les 8.
Le signal devait être tellement limite que le récepteur accrochait le multiplex mais n'arrivait pas identifier tous les programmes.
Mais il y avait bien le compte des 13. Pour les longueurs d'antenne suivantes, les 13 programmes étaient bien identifiés
On verra si ca se maintient sur le long terme. En ce moment beau temps bien clair.
