Tests de la réception DAB sur l'axe Givors Fay-sur-Lignon, à l'aller le M2 au retour le M1.
FIP pour le M2, Nostalgie pour le M1, Bleu St Etienne pour l'étendu.
Démarrage de la réception du M2 sensiblement à la limite des départements 69D/42.
On conserve une réception plutot stable jusqu'à l'échangeur 35 de St Férréol
Comme St Etienne Etendu: rien de surprenant le métro2 et l'étendu sont sur le même pylone, à la même hauteur et avec la même puissance.
Ensuite réception non commerciale: quelques éclaircies sur les cols de la RN88 par ci par là.
Plus rien à l'approche de la cuvette (relative) d'Yssingeaux.
Au retour: réception symbolique du M1 juste à la limite du 07 et 43,
entre le panneau d'entrée dans l'Ardèche sens NS et le panneau fin de 90 dans l'autre sens (90, théorique, en Ardèche. 80 en haute-loire)
à l'entrée de Sénicroze. disparition du signal 50m plus loin.
On reprend le signal sur quelques dizaines de mètres juste après en approche de Fay -sur-Lignon.
Le signal est récupéré plus tard quand on quitte la D26 pour la D42 direction Yssingeaux.
Cette fois, rien reçu en mobilité à l'intersection D42/D15 en provenance de l'Est (métros depuis l'émetteur de Valence, Grenoble Etendu ou local).
Des trous plus ou moins longs ensuite au gré des obstacles naturels (forets de sapins) puis perte du signal dans la cuvette d'Yssingeaux.
Ensuite, la réception reprend tout au long de la RN88. ce n'est pas commercial mais c'est plus soutenu que pour les M2 et Etendu.
Réception commerciale entre le Pont Salomon et l'échangeur de St Férréol. Jusqu'à l'entrée dans le département du Rhone.
On récupère le M1 à la sortie de Givors (signal de l'émetteur de Vienne-Le Grisard)
Les antennes du M1 sont au Guizay à 89m.
Celles des M2 et Etendu sont à l'Ecuelle à 62m.
La direction privilégiée de 350 degrés pour l'étendu n'a pas l'air décisive vis a vis du M2.
Les trois sont à 10kW.
A partir de St Férréol, la réception via la 4G serait bien complémentaire jusqu'aux zones blanches coté Ardèche.
Il faut basculer ensuite sur les supports amovibles quand on descend dans les vallées étroites sans FM ni GSM.
Par contre, au Sud du Gerbier de joncs, sur la route vers Privas, de mémoire on recevait 6 ou 7 France Bleu différents.
Il faudrait tester en mobilité la réception DAB sur l'axe Gerbier-de Joncs/Col-de-l'Escrinet. Même en mobilité, cela doit être interessant.
