kiki37 a écrit:BONJOUR ...titine74 et bienvenue sur le forum
Ton récepteur est-il compatible DVB-T2 ?
Le récepteur est un samsung QE75Q900RATXXC de 2018 il est annoncé comme DVB-T (T2 Ready)... Me voilà bien avancé!
marceljack a écrit:Les chaînes françaises ne sont pas diffusées depuis La Dôle mais depuis l'émetteur de Gex Mont Rond (ce n'est pas loin, environ 10 à 15 km à vol d'oiseau).
Les chaînes françaises sont en polarisation horizontale.
marceljack a écrit:Les chaînes suisses de La Dôle (La Barillette) et du Salève sont émises à faible puissance depuis quelques années (canal 34, polarisation verticale).
marceljack a écrit:Est-ce que ton antenne est à large bande (au moins canaux 21 à 45).
marceljack a écrit:Mais surtout elles sont désormais diffusées en DVB-T2 et H265 que la plupart des TV vendus en France il y a plus de 2 ou 3 ans ne supportent pas.
Si tu peux recevoir le signal avec une antenne appropriée et si ton TV ne supporte pas le DVB-T2 il te faudrait un adaptateur TNT supportant le DVB-T2 et le codec H265 (HEVC).
jeanphi73 a écrit:Bonjour,
il faut deux antennes UHF couplées avec un coupleur d'adjonction canal UHF 34
- une horizontale vers Gex mont Rond pour la France
- une verticale vers la Dôle pour la Suisse (préampli si trop faible à prévoir) sur le canal UHF 34
Le fait de ne pas être dans la bonne polarisation n'élimine pas complètement la réception, mais elle l'atténue d'environ 15 à 20 dB. Quand l'émetteur est puissant comme celui du Mont Rond cela peut provoquer une réception partielle, ce qui est ton cas.titine74 a écrit:Du coup, je suis peut-être orienté vers l'émetteur de Gex Mont Rond, et non vers la Dole... Cela expliquerait pourquoi je ne recevrais pas les chaines suisses. Cependant, ayant positionné l'antenne en polarisation verticale, je ne devrais donc pas recevoir de chaines françaises... or j'en capte 6?!
Je pense qu'il n'y a pas de problème avec ton TV, il est certainement compatible, c'est sans doute que le signal reçu de La Barillette est trop faible.titine74 a écrit:Et là c'est flou: sur le site du constructeur le TV est annoncé comme "DVB-T (T2 ready)"
marceljack a écrit:[Je pense qu'il n'y a pas de problème avec ton TV, il est certainement compatible, c'est sans doute que le signal reçu de La Barillette est trop faible.
Es-tu en vue directe de l'émetteur ? (si ce n'est pas le cas, c'est râpé vu sa faible puissance).
marceljack a écrit:Question subsidiaire: quel angle font les directions du Mont Rond et de La Barillette de chez toi ?
marceljack a écrit:Je pense qu'il n'y a pas de problème avec ton TV, il est certainement compatible,
kiki37 a écrit:marceljack a écrit:Je pense qu'il n'y a pas de problème avec ton TV, il est certainement compatible,
Oui il est H265/HEVC
https://www.lcd-compare.com/televiseur- ... R-2018.htm
Il faut essayer, c'est un émetteur peu puissant destiné au départ à couvrir l'agglomération genevoise et les environs mal couverts par La Dôle.titine74 a écrit:Et à part la Barillette, est-il possible de recevoir la RTS depuis un autre émetteur (le Salève en l'occurence, car dans ce cas, je suis plus proche et je vois l'émetteur en direct)? D'après ce site, ça serait le cas : https://www.recevoirlatnt.fr/particulie ... ns-le-jura
