[Tests UHD] - Le Multiplex expérimental HEVC/DVB-T2
Re: [Tests UHD] - Le Multiplex expérimental HEVC/DVB-T2
Messagepar Gingko » 20 Mai 2021 08:31
Franck Morin a écrit:bon, tant mieux.
effectivement avec mediainfo on retrouve beaucoup de détails sur le contenu des flux.
une fois ton flux enregsitré, as-tu un moyen de lire sur PC l'audio AC4 ? moi je n'ai pas encore trouvé comment faire.
Pouchin TV ne fonctionne pas (se base sur ffmpeg via LAV) et pas moyen de l'avoir non plus avec VLC pour l'instant.
Bonjour.
C'est le problème que j'ai aussi, en tant que développeur de Pouchin TV Mod.
J'ajouterai ça à Pouchin TV Mod quand j'aurai trouvé (au moins) un codec DirectShow qui soit capable de décoder ce type de flux.
Édit : en plus, Pouchin TV Mod ne se « base » sur rien.
Il décode avec les codecs DirectShow qui existent sur l'ordinateur, qu'il convient d'avoir installé auparavant.
Il n'intègre aucun décodeur par lui-même.
Ensuite, pour chaque catégorie, il présente les codecs disponibles que l'utilisateur peut choisir dans la configuration.
À partir du moment où un codec AC4 existerait, ajouter un décodage de ce type impliquerait seulement de savoir reconnaître la signature des codecs correspondants.
Signature que je ne connais pas moi-même actuellement.
Gingko
Développeur de Pouchin TV Mod.
Gingko
Messagepar thorsga » 20 Mai 2021 10:02
Non, aucun moyen de lire le flux sur PC : sur VLC je n'ai pas le son, sur Infuse non plus.
En revanche en lecture via DLNA sur ma TV LG j'ai bien le son.
thorsga
Messagepar Inpou » 28 Mai 2021 12:03
Petite maj du canal 82 sur Paris est dispo sur la pus7303
Image UHD et son AC4 fonctionnels
Enfin un Roland Garros en UHD ||o||
Inpou
Re: 44 - Loire Atlantique [Nantes - Haute Goulaine]
Messagepar nanar4944 » 30 Mai 2021 12:13
Salut JULIEN
quelques retours sur mes essais(depuis ce matin) avec les chaines 81,82,83 en UHD de la TNT. TV OLED 4K 55CX.
Auparavant avec les tests sur les 3 chaines j'avais "Dolby Atmos" qui apparaissait en haut à droite de l'écran pendant 1 à 2 secondes. Et j'avais le son sur les trois chaines.
Voici ce que j'ai depuis ce matin avec ROLAND GAROS: chaine 81 : belle image mais aucun son. Il s'affiche "HDR" en haut de l'écran pendant 2
secondes à la sélection de cette chaine.
chaine 82 : belle image présence du son. Il s'affiche HLG HDR puis ensuite DOLBY ATMOS
à la sélection de la chaine.
chaine 83 : Idem à la 81.
Je précise que l'image est la même sur les 3 chaines.
Sur la chaine 82 ,la seule que je capte correctement , Il faut régler le volume bien plus fort que sur les chaines classiques pour avoir un niveau de son correct. Et si j'enleve Dolby Atmos dans les réglages "son" de la TV je n'ai pratiquement plus de son.
Voilà les premiers retours. Mais apparemment les trois chaines n'ont pas les mêmes caractéristiques de diffusion.
Je précise que sur France 4 en même temps c'était un autre Match. Donc les sources ne sont pas les mêmes.
une demi heure plus tard (match de THIEM) plus de son nulle part. et "dolby atmos" n'apparait plus à la sélection de la chaine 82.
nanar4944
Messagepar bernard7715 » 30 Mai 2021 15:13
J'ai de nouveau du son chez moi. Apparament TDF a arrêté les tests son en AC4 le temps de Roland Garros.
Car cela faisait un moment que je n'avais plus son sur c
les 3 chaines UHD.
Mon tv ne sachant pas traiter l'AC4,
Messagepar bernard7715 » 30 Mai 2021 15:16
Car cela faisait un moment que je n'avais plus son sur les 3 chaines UHD.
Messagepar thorsga » 30 Mai 2021 17:05
bernard7715 a écrit:J'ai de nouveau du son chez moi. Apparament TDF a arrêté les tests son en AC4 le temps de Roland Garros.
Effectivement le E-AC3 est revenu. Je ne sais pas s'il y a une piste AC4 dans le flux car mon outil d'enregistrement ne la prend pas si c'est le cas.
Sample de ce qui est diffusé sur le canal 81 ici
thorsga
Messagepar julien74 » 30 Mai 2021 18:41
ça vient peut être du fait que les équipements utilisés à Roland Garros le temps de la compétition ne sont pas compatible avec le AC4. :wink:
Messagepar julien74 » 30 Mai 2021 18:50
Bonsoir Nanar, :Couc:
Concernant l'absence de son, peut être que quand ton téléviseur a mémorisé les chaînes UHD c'était lorsque le son était encore en AC4? :wink:
Pourrais-tu faire un essai tout simple, supprimer les chaînes UHD et les remémoriser à nouveau pour voir si ce coup-là tu as enfin le son sur les 3 chaînes UHD?
Au niveau de l'image UHD tu as été comblé? Tu as quand même constaté une amélioration sur Roland Garros en UHD par rapport à la diffusion en HD sur la TNT?
Heureusement que France 4 est repassée en HD depuis la fin de Culturebox sur la chaîne n°19, sinon tu aurais du te contenter de la SD sur France 4. :D
Messagepar nanar4944 » 31 Mai 2021 09:02
je trouve que les visages sur les gros plans manquent de piqué.
Le problême c'est qu'on devient de plus en plus exigeant. les sujets n'étaient pas les mêmes mais je trouvais les chaines d'essai plus précises et avec un meilleur piqué. Ce qui est sûr c'est que la profondeur de champ est améliorée.
Pendant le match de THIEM le son est revenu sur la chaine 82.
nanar4944
