Voici un extrait : "La carte est donc compatible DVB-T, le signal numérique de la TNT, et va même plus loin. Cette DTV1000T supporte aussi la réception de flux en haute définition HDTV 1080i, et des flux audio directement encodés au format AC3. Le tout se contrôlera avec une télécommande fournie avec la carte." "Le système de réception est de plus capable de décoder plusieurs flux en même temps, c'est la technologie « Multiple-Video-Processing » qui permet de regarder plusieurs chaînes en même temps et indépendamment, s'il y a deux cartes graphiques pour fournir chacune un overlay. Il sera aussi possible d'en profiter pour enregistrer un programme tout en regardant un autre, ou de prévisualiser plusieurs chaînes en même temps. Le maximum est de quatre chaînes en simultané."
Compatible avec :
Informations sur la carte
Fiche du produit [Uniquement en anglais]
Systèmes d'exploitation Windows 32 bits supportés :
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional Edition
- Windows XP Media Center Edition
- Windows Vista x86 Edition
- Windows 7 32-bit version
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows Vista x64 Edition
- Windows 7 64-bit version
Les tests
Leadtek DTV1000T "dual tuner" testé sur Homemedia.fr (Publié le 08/11/05)
Testé sur bit-tech.net (en anglais) (Publié le 26/10/2005)
Testé sur theregister.co.uk (en anglais) (Publié le 17/11/2005)
Où l'acheter ?
La carte n'est plus vendue dans le commerce.
Comparateur de prix Clubic
Comparateur de prix Rue-Hardware
Le logiciel Winfast et les pilotes (pour Microsoft Windows uniquement)
WINFAST DTV / WINFAST PVR2
Auparavant, Leadtek utilisait le logiciel WinFast DTV, désormais il développe une version appelée WinFast PVR2 qui ne fonctionne qu'avec les cartes Leadtek.
WinFast PVR2 : Les dernières versions officielles sont disponibles ici dans la rubrique "Application", ou directement sur le FTP pour les curieux.
- Ancienne version de WinFast PVR2 disponible ici : WinFastPVR2 v2.0.2.25 [26,4Mo]
- Ancienne version de WinFast DTV disponible ici : WinFast DTV 2.0.1.94 [Dernière version officielle | 23,4Mo | Miroir]
DRIVERS / PILOTES
Les derniers pilotes officiels sont disponibles ici dans la rubrique "Drivers",
En cas de difficultés d'installation des drivers, allez sur cette page web.
Pour Windows 7, un autre pilote doit être installé : CX23880 driver 5.0.18.7002 (10/22/2009) [Pilotes 32 et 64 bits].
Logiciels compatibles (voir le fil dédié aux logiciels de visualisation/médiacenters)
- Mytheatre fonctionne très bien sous Windows.
- PouchinTV
Pour une utilisation de WinFast avec d'autres cartes DVB-T (Terratec, Hauppauge, Intuix, ...)
Télécharger ce patch et l'exécuter.
Ne pas oublier que votre tuner TNT doit avoir des drivers BDA.
Utilisation sous GNU/Linux
La carte est parfaitement supporté avec le noyau Linux 2.6.15 (et supérieur)
Lien utile : LinuxTV Driver v4l-dvb for Leadtek
Je vous recommande le logiciel Kaffeine pour profiter au maximum de votre carte.
Utiliser Kaffeine
Pour Ubuntu : Cliquez sur Applications, puis cliquez sur Ajouter/Supprimer et tapez Kaffeine, cochez-le et cliquez sur Appliquer les changements.
Une fois installé, lancez-le (Applications > Son et vidéos > Kaffeine).
Lors du premier lancement, vous devrez choisir votre émetteur ou la fonction automatique puis faites OK. Ensuite allez dans DVB > Channels/Chaînes (ou appuyez sur la touche C de votre clavier). Cliquez sur START Scan, patientez puis lorsque toutes les chaines ont été trouvés, vous pouvez cliquer sur STOP Scan. Ensuite il ne vous reste plus qu'à faire passer les chaînes que vous souhaitez dans la colonne de gauche en sélectionnant la chaîne puis en cliquant sur Add selected.
Enfin, allez dans l'onglet DVB, et double-cliquez sur la chaîne que vous souhaitez regarder.
Pour passer en plein-écran, double cliquez sur l'image et faites de même pour retourner en mode fenêtre.
Totem
Totem Gstreamer permettra très bientôt d'utiliser votre carte TNT au sein de son interface dès Gnome 2.26
Questions-Réponses (FAQ)
Questions relatives aux logiciels - Microsoft Windows
> Au premier démarrage de WinFast, les menus sont dans une langue inconnue. Comment s'en sortir ?
Sélectionnez la langue qui vous convient le mieux par un clic droit sur le panneau d'affichage bleu, comme indiqué sur cette image.
> Quelqu'un a t'il réussi à afficher les sous-titres ?
La gestion des sous-titres n'est pas encore intégré au logiciel WinFast DTV.
> J'ai des problèmes de freeze, de saccades !
Plusieurs solution existent :
- *** 1ère solution ***
- Code: Tout sélectionner
cd "C:\Program Files\WinFast\WFDTV\"
start /HIGH DVBTAP.exe
Mettre le programme WinFast en priorité haute.
Méthode pour lancer le programme WinFast avec une priorité haute : Créer un fichier Batch avec Notepad, par exemple nommé 'winfast.bat' avec le contenu suivant :
Mettre un raccourci sur le bureau pour le lancer (bien faire attention à le créer avec le suffixe .bat et non pas .txt) !
*** 2ème solution ***
Sinon, la solution du nouveau driver, indiqué par le testeur TW1965 sur ce forum Australien, très intéressant dans son ensemble :
http://www.dtvforum.info/index.php?show ... 852&st=700
http://tw1965.myweb.hinet.net/4.0.112.3214.zip [Lien mort !]
http://tw1965.myweb.hinet.net/MCE2005.htm [Lien mort !]
*** 3ème solution ***
Soit la modification indiquée sur cet autre forum :
http://www.xpmediacentre.com.au/communi ... php?t=3625
Problème de driver, avec semble-t-il une solution :
"That file is a fix only for the infamous 40-odd minute stutter issue."
> J'ai des problèmes à l'enregistrement (freezes, saccades) !
Il faut enregistrer en mode silencieux : clic bouton droit sur le bouton rouge d'enregistrement et sélectionner "enregistrement silencieux",
Idem si on veut le programmer.
> Quelqu'un a-t-il réussi à enregistrer une chaîne tout en regardant une autre chaîne du même multiplexe ?
Oui c'est possible. J'ai réussi sous Windows avec WinFast DTV : il faut jouer avec les options PIP et avoir un CPU assez puissant. (Plus facile d'enregistrer le multiplexe et de regarder une chaine que d'enregistrer une chaine et en regarder une autre)
> Peut-on utilise k!tv avec cette carte pour voir un flux provenant de l'entré S-VHS ?
Oui il est possible d'utiliser K!TV pour l'entrée S-VHS de la carte Leadtek.
Je l'ai utilisé en version 2.3 pour de l'acquisition analogique via un camescope HI-8.
> J'ai un message d'erreur "suite à un problème de démultiplexeur, le système n'a pas pu construire le graphique". Qu'est ce que c'est ce truc le démultiplexeur, ils n'en parlent pas dans l'aide du logiciel ?
Probable que le filtre DirectShow de Microsoft n'est plus actif.
Vérifier la présence du fichier C:\windows\system32\mpg2splt.ax
Si oui, le ré-enregistrer : Démarrer > Exécuter > Taper regsvr32 "c:\windows\system32\mpg2splt.ax"
Si le fichier mpg2splt.ax n'est pas présent, il faudra réinstaller DirectX.
Vérifier aussi que la version de mpg2splt.ax est bien 6.5.2600.2180.
> Savez-vous s'il est enfin possible d'utiliser les boutons chiffres de la télécommande pour pouvoir zapper ?
Dans l'interface WinFast, il faut accéder à la configuration et indiquer "changement de chaîne avec le pavé numérique" => "par séquence de chaîne" puis OK. Trier les chaînes, ainsi on peut obtenir TF1 sur la 1 (bouton1), FR2 sur la 2 (bouton 2) ...
> Comment n'enregistrer que la porteuse audio MPEG et pas l'AC3 sur TF1, NRJ12, M6 ?
viewtopic.php?p=41036#41036
> J'ai installé Winfast DTV pour faire fonctionner mon tuner TV avec drivers BDA autre que Leadtek, mais après scanning, je n'ai que des écrans noirs sur chaque chaine installée.
Il faut installer chaque fréquence manuellement, au kHz près (474.167 ou 474.166 par exemple pour le canal 21) et non par scanning. supprimer au préalable toutes les chaines installées au scanning.
Voir ici : viewtopic.php?p=45533#45533
Questions relatives aux logiciels - GNU/Linux
> Comment faire fonctionner la télécommande ?
Il faut installer le programme Lirc. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer mais ça ne saurait tarder.
Questions relatives au matériel
> Quel antenne intérieure conseillez-vous ?
Voir ici : viewtopic.php?p=19852#19852
Visionic Silver 36 chez Leroy Merlin.
Il faut une antenne amplifiée de ce type, réflecteur arrière, 8 orientable devant. Le gain de l'amplification doit pouvoir être réglable.
> J'ai vu qu'il y avait des entrés S-Vidéo et RCA. Cela veut dire que je peux récupérer de mon magnétoscope des vieux films ?
Oui
> A quoi sert le cavalier situé sur la carte ?
Si l'antenne possède une alimentation qui lui est propre, il n'y a pas de cavalier à changer !
Ce cavalier est destiné à sortir ou non du 5v sur le câble d'antenne pour alimenter l'ampli de l'antenne.
A propos de ce topic
Merci à BeWog et Franck Morin pour leurs contributions à ce message initial
Si vous avez des suggestions ou des remarques concernant ce "post" n'hésitez pas à me contacter par MP (Message Privé).
Ce topic est mise à disposition sous un contrat Creative Commons.[/quote]
