les clés USB DVB-T2
les clés USB DVB-T2
Messagepar Franck Morin » 03 Juin 2014 14:49
Avec les premiers tests grandeur nature DVB-T2 à Rennes ou depuis la tour Eiffel, certains voudront s’équiper de matériel pratique à pas trop cher: la clé USB DVB-T2.
une fois locké et le transport stream (TS) récupéré dans le PC, ensuite, ce n'est qu'une question de logiciel pour décoder le HEVC ou le MPEG4. Il faut bien sûr un PC costaud avec une grande puissance de calcul, sinon l'image se figera ou pourrait même ne pas être décodée du tout.
je vous propose un premier lien bien utile: les clés en vente en Angleterre (suffit de chercher "USB stick DVB-T2" dans le moteur de recherche amazon anglais, simple)
http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=USB+stick+DVB-T2
merci de partager vos expériences dans ce fil, si vous en avez (matériel, logiciel utilisé, problèmes, satisfactions ...).
Re: les clés USB DVB-T2
Messagepar Franck Morin » 03 Juin 2014 15:27
Messagepar Mannix54 » 15 Juin 2014 14:49
il serait intéressant de recenser le type de puce utilisé, afin de voir s'il existe une puce qui fait référence dans le domaine,
autre critère : la compatibilité avec linux et les logiciels open source ( mplayer, vlc ) afin d'éviter d'être contraint d'utiliser le logiciel propriétaire du fabricant,
sinon personnellement je privilégie plutôt les cartes pci (ou pci-e ) vu que je regarde la télé que sur pc ( pas sur un pc portable )
Mannix54
Messagepar Anonymous » 15 Juin 2014 15:09
Sans trop se focaliser sur le DVBT2 il est sage comme rvs de prendre en compte le DVBC la FM et le DAB
Messagepar Marc2 » 20 Juin 2014 15:58
J'ai la même question. Le populaire RTL2832U n'est pas compatible avec le DVB-T2, si j'ai bien compris.
Marc2
Messagepar rvs » 20 Juin 2014 20:35
Source : http://blog.palosaari.fi/2013/10/naked-hardware-14-dvb-t2-usb-tv-stick.html
RTL2832P is same chip than RTL2832U, but it has extra TS (transport stream) interface to connect external demodulator
MN88472 is DVB-T/T2/C demodulator. It is very first time when that chip is seen on PCTV device. Earlier DVB-T2 capable demodulators used for PCTV devices are Sony CXD2820 and Silicon Labs Si2168
TS bus (between RTL2832P and MN88472) is hardly visible. It is not clear whether it is connected using serial or parallel bus, though serial mode could be good guess, as there is no 8+ wires clearly visible needed for parallel mode.
R828D is Low-IF hybrid silicon RF tuner. That tuner is very similar than R820T tuner used earlier for some RTL2832U devices. R828D is flagship model, whilst R820T is reduced to DTV terrestrial only reception
rvs
Messagepar Dandu » 16 Juil 2014 23:30
J'ai un AUgust T210 acheté sur Amazon, et ça a très bien marché pour tester la TNT en Ultra HD sur Paris, avec DVB Dream comme logiciel de test
Dandu
Messagepar rvs » 09 Aoû 2014 21:04
Un tuner DVB-C/T/T2 USB à 30€ : http://news.xbox.com/2014/08/xbox-one-digital-tv-tuner
Eh oui, prévu pour XBox. Avec un peu de chance, cette clé sera compatible Windows :-? .
Pour linux, si c'est un chipset déjà connu, cela ne devrais pas trop posé de problème... :shock:
rvs
Messagepar Anonymous » 09 Aoû 2014 21:33
Très bonne idée en tout cas le câble USB souple..
Messagepar marceljack » 26 Aoû 2014 09:35
Anonymous a écrit:Très bonne idée en tout cas le câble USB souple..
Oui et non, car si ce câble non détachable s'abime ce ne sera pas évident à réparer.
La plupart des clés USB TNT sont livrées avec une rallonge USB mâle/femelle standard.
Ce qui n'est pas une bonne idée c'est de brancher directement une telle clé dans un port USB sans utiliser la rallonge, à cause des contraintes mécaniques qui peuvent se produire sur les connecteurs.
