ligne THT EDF
Messagepar Raxolapin » 10 Aoû 2007 10:38
L'antenniste vient demain. Je vous tiens au courrant.
En tout cas merci pour l'aide.
Raxolapin
Messagepar Raxolapin » 13 Aoû 2007 10:12
Voici les dernieres infos:
Antenne orientee vers Mont Pincon (20km) ne marche pas correctement: le multiplex FR2, FR3, etc... est mauvais (40%), mais les autres nickel (puissance: 95%, qualite: 100%). On peux supposer que cela provient d'un signal trop fort (120uV mesure a la sortie de l'antenne) ou parasite par la ligne HT ou par l'antenne relais GSM (2km) qui est entre l'emetteur et mon antenne.
Antenne orientee vers Alencon: tout les multiplex sont recus, mais ceux de TF1 et M6 (surtout M6) sont tres limites avec des decrochages (reception: 60%, qualite entre 50 et 60%). L'antenniste a sureleve le mat d'antenne de 1m50 au dessus du toit pour etre sur de ne pas etre gene par la ligne EDF): petite amelioration, mais encore des decrochages.. :( il etait environ 18h donc l'heure ou on peux observer des pertubations atmospherique.
A ce moment, j'ai vu qu'il avait mis le pre-ampli a bout d'un cable de 2m et j'ai pense a ce que j'avais lu sur votre forum. J'ai demande a l'antenniste de racourcir au max on lui disant que ce bout de cable etait la partie ou le signal n'etait pas encore amplifie, donc sujet a un max de pertes. Il est monte sur le toit pour raccourcir au max (environ 60cm au lieu de 2m).
Et la, miracle !! :D reception 70%, qualite 75% sur M6.
Depuis samedi 11 aout au soir jusqu'a ce matin, plus decrochage. On a eu un orage puis grand soleil ce matin et toujours une reception entre 60/70% et qualite autour de 70% (d'ailleurs en raccourcissant le cable pre-ampli, TF1 est passe de puissance 70%, qualite 70% a P:80% Q:80/85%).
Voili, voilou !! Donc merci pour vos conseils :)
Conclusion: pre-ampli plus pret de l'antenne = 10% de reception en plus, par contre, le mystere du Mont Pincon reste entier ... (dommage que l'antenniste n'avait pas d'attenuateur).
Raxolapin
Messagepar Raxolapin » 13 Aoû 2007 11:07
A bien y reflechir, je pense que j'aurrais du me mettre sur le Mont Pincon et ajouter un attenuateur de 12 ou 9 dB. :?
En faite peut-etre que mon probleme etait tout betement que j'avais une trop bonne reception...
Bon le principale, c'est que ca marche....
Raxolapin
Messagepar vidéo-33 » 18 Aoû 2007 18:48
le préampli n'était pas réglable ? ( atténuateur incorporé )
Messagepar Raxolapin » 20 Aoû 2007 10:38
Il est reglable seulement en amplification, pas en attenuation.
Avez-vous deja eu le cas, ou la reception TNT ne pouvait marcher qu'apres avoir rajouter un attenuateur de 10dB ??
Raxolapin
Messagepar vidéo-33 » 20 Aoû 2007 16:17
oui, mais généralement il suffit de baisser le gain du préampli
cependant il est vrai que certains pré-ampli ne supportent pas
d'avoir trop de signal
auquel cas il faudrait que l'atténuateur soit AVANT entre l'antenne
et l'entrée du préampli....auquel cas on peut alors se demander si le
pre-ampli est vraiment nécessaire
au niveau des bargraph du démod il faut éviter de dépasser 70 %
en puissance
