ligne THT EDF
Antenne parasite par un ligne EDF HT ?
Messagepar Raxolapin » 06 Aoû 2007 14:34
Bonjour a tous,
J'espere que vous aller pouvoir m'aider. Voici mon probleme:
Je recois mal un multiplex de la TNT (freq 560MHz) => reception autour de 60%, qualite oscillant entre 50 et 75% suivant le moment de la journee (phenomene que je ne m'explique pas vraiment).
Je recois super bien a 490MHz (Multiplex Fr2, Fr3, etc...) et a 829MHz (Gulli, etc...) => reception 90%, qualite 100%.
Ce que je ne comprends pas c'est ce trou au milieu. Je pensais que du moment que l'on recevait les freq les plus hautes (>800MHz dans mon cas), on devait forcement recevoir nickel les freq inferieures.
Mon equipement: une antenne exterieur de 2m de long + 1pre-ampli.
Mon environement: une ligne EDF HT (5kV) a moins de 10m de ma maison. Est-il possible que cela provienne de la ligne electrique ?
Pour info, je recois plutot mal certaines chaines en analogique.
Est-il possible que mon antenne soit orienter vers une reflection, plutot que le vrai emetteur ?
Merci par avance pour ceux qui pourrait me donner qques pistes.
PS: l'install a ete faite par un antenniste la semaine derniere, mais comme il debute dans le metier, je me demande s'il n'aurrait pas oublier ou fait une betise qques part. Par exemple le fil entre l'antenne et le pre-ampli doit faire plutot 50/60cm que 30cm ...
Raxolapin
Messagepar Raxolapin » 06 Aoû 2007 14:46
Pour info l'antenniste m'appele pour me dire qu'il revenait demain apres-midi pour installer un filtre. Mais apparement il n'y croit pas beaucoup ...
Raxolapin
Messagepar coolweb » 06 Aoû 2007 15:13
mais tu reçois mal les chaines visuallement ou c'est juste le signal qui est de moins bonne qualité mais tu ne fais pas la différence visuellement?
Pour le preampli si il revient dit lui de le raprocher un peu de l'antenne ça ne peut pas faire de mal!
coolweb
Messagepar vidéo-33 » 06 Aoû 2007 15:28
pour le pré-ampli jusqu'à 1 m c'est bon
en revanche ta ligne THT est préoccupante
elle peut tout à fait couper certaines fréquences et pas d'autres
il peut mettre être parfois très dangereux de pointer une antenne
vers ce genre de ligne THT
rappelles nous ton code postal , ton émetteur visé
et ta distance à l'émetteur
Messagepar Raxolapin » 06 Aoû 2007 16:44
Je collecte les infos ce soir (la je suis au boulot .. :D ).
Sinon l'antenne n'est pas diriger vers la ligne EDF. En faite, elle "presque" parallele a 20° pres.
Pour repondre a coolweb, le probleme c'est que j'ai toute un mutliplex qui saute (M6, W9, NT1, etc...). En faite toutes les chaines que je regarde le plus avec TF1 :(
Raxolapin
Messagepar Raxolapin » 06 Aoû 2007 20:28
Bon je viens de regarder... c'est completement delire !! Je recevais nickel le multiplex D8, Gulli, TMC... et mal celui de M6, W9, NT1 et ce soir tout est inverser !! :shock:
Enfin voici les 1er infos:
TV analogique:
TF1 C48 687MHz qualite moyenne
FR2 C51 711MHz qualite ok
FR3 C54 735MHz qualite moyenne
ARTE C42 639MHz qualite ok
M6 C45 663MHz qualite ok
TV TNT (P=puissance,Q=qualite):
R1 C39 618MHz P:95 Q:100
R2 C21 474MHz P:15 Q:1
R3 C49 698MHz P:95 Q:75
R4 C31 554MHz P:65 Q:70
R6 C52 770MHz P:70 Q:70
et hier j'avais:
R4 C31 554MHz P:55 Q:45
R2 C65 826MHz P:95 Q:100
http://www.tvnt.net/multiplex_frequences.htm
Emetteur: Monts d'Amain (ville principale Alençon)
D'apres autoroute express environ 70km a vol d'oiseau
Mon recepteur est un Philips DTR210 (repute pour avoir une bonne sensibilte, je crois.)
Donc j'imagine que le niveau de qualite correspond au BER ?
Est ce que cela pourrais venir d'un pre-ampli defaillant ?? ou d'une reflexion/brouillage a cause de la ligne EDF HT ?
Par avance, merci.
Raxolapin
Messagepar vidéo-33 » 06 Aoû 2007 23:47
je pense que ton antenne ne capte pas bien
est elle bien large bande et linéaire ?
quelle marque et modèle ?
as tu des obstacles proches en face ?
es tu bien à au moins de 10 m du sol
95 en puissance c'est trop , il ne faut pas dépasser 70
* baisser le gain du pré-ampli
en revanche la qualité doit être de 100 pour que le BER
soit bon ets supérieur au "quasi error free" de 2E10-4
Messagepar Raxolapin » 07 Aoû 2007 07:57
C'est bien une large bande.
Pour la marque je vais demander a l'antenniste (elle est d'origine avec la maison, soit environ 6ans). Cependant l'antenniste m'a dit que c'etait un bon modele, car il vendait les meme.
Raxolapin
Messagepar Raxolapin » 07 Aoû 2007 09:13
La marque c'est Alcad.
L'antenne doit avoir au moins une dizaine de "branche".
Je ne connais pas le modele, mais cela ressemble au modele GA-569.
http://www.alcad.net/uploads/fotos/9000059g.jpg
Concernant les obstacles, j'ai cette pu#@== de ligne EDF.
Et oui l'antenne est bien a + de 10m du sol.
Raxolapin
Messagepar vidéo-33 » 07 Aoû 2007 10:45
ta dernière photo montre une 16 éléments classique
si tu n'as que 10 éléments et en classique c'est trop peu
as tu vu à quoi doit ressembler une bonne antenne
comme la lambda portenseigne 14 ( en post it du salon )
pour la ligne EDF tu dis qu'elle est parallèle
et maintenant tu dis que tu l'as en obstacle donc tu vises
vers elle ou pas ????
elle est entre toi et l'émetteur ?
j'ai séparé le topic qui est un cas particulier
