Emetteur de LE COLLET-DE-DEZE
Pour améliorer la réception TV depuis l'émetteur de LE COLLET-DE-DEZE, les chaînes France 2, France 3, France 5, France O, LCP Public Sénat, Chaîne locale (multiplex R1),TF1 HD, France 2HD, M6 HD (multiplex R5) changeront de canal le 7 AOUT 2013. Pour les retrouver, il suffit de lancer une recherche et mémorisation des chaînes en revenant à la configuration usine.
ANFR a écrit:Pour les retrouver, il suffit de lancer une recherche et mémorisation des chaînes en revenant à la configuration usine..
Emmebel a écrit:Pour compléter le communiqué de l'ANFR précisons que :
- le multiplex R1 passera du canal 45 au canal 44 et que sa puissance (PAR max) sera portée de 4 W à 7,4 W.
- le multiplex R5 passera du canal 39 au canal 49 et que sa puissance (PAR max) sera portée de 4 W à 8,7 W.
La raison est que le traitement au niveau du réémetteur est beaucoup plus simple quand il réémet l'émetteur pilote sur le même canal (il s'agit d'une "simple" amplification), même si ça impose des contraintes assez difficiles au niveau de la disposition des antennes réceptrices du pilote et émettrices (il faut que l'atténuation entre la sortie du réémetteur et l'entrée du récepteur soit plus importante que le gain de l'ensemble récepteur+réémetteur pour que le système soit stable).julien74 a écrit:Bonsoir ,
En effet , le fait de capter le R1 et le R5 du Ventoux et de réémettre exactement sur les mêmes canaux UHF ne peut que poser des soucis.
Avec ce changement de canaux , non seulement il n'y a plus de soucis pour réémettre le R1 et le R5 mais en plus on peut même émettre ces 2 multiplexes avec + de puissance c'est tout bénéf'.
Je ne comprends pas pourquoi le CSA n'y a pas pensé plus tôt.
marceljack a écrit:(il s'agit d'une "simple" amplification), même si ça impose des contraintes assez difficiles au niveau de la disposition des antennes réceptrices du pilote et émettrices (il faut que l'atténuation entre la sortie du réémetteur et l'entrée du récepteur soit plus importante que le gain de l'ensemble récepteur+réémetteur pour que le système soit stable).
Anonymous a écrit:Ce que j'ai jamais compris c'est pourquoi on croise pas les polarisations comme autoroute FM
