METRONIC 441622 vs CGV ETIMO T2 REC
Re: METRONIC 441622 vs CGV ETIMO T2 REC
Messagepar stivan » 31 Mai 2019 20:34
Merci kiki37 je vais essayer, y aurait pas un logiciel gratuit qui pourrait faire la même chose ?
stivan
Messagepar stivan » 31 Mai 2019 20:42
Bon je l'ai fait mais il me demande d'entrer le nom du volume en cours késako ??
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... -cours.jpg
stivan
Messagepar Steamboy » 31 Mai 2019 20:49
Bonjour Stivan,
Je ne suis pas sur que le FAT32 change grand chose car le CGV est compatible avec les normes NTFS et FAT32.
La cause du dysfonctionnement est que le Toshiba doit être en GPT (GUID Partition Table) et le CGV doit reconnaître que les disques en MBR Master Boot Reacord.
En fait tout évolue. Le GPT (GUID Partition Table) est un nouveau standard pour décrire la table de partitionnement d’un disque dur, il est amené à remplacer le MBR à cause des limitations de ce dernier qui limite la taille d’une partition à 2,2 To. Donc : ATTENTION, ne pas se risquer à installer une partition de plus de 2to sur ce type d'appareil.
Tu peux utiliser ce guide pour le faire https://www.disk-partition.com/fr/windo ... ws-10.html
ou cette méthode :
Pour transformer le DD livré de GPT en MBR
Afficher sur le gestionnaire de disque Windows
Faire bouton droit sur la partie grisé de gauche correspondant au DD mobile. On voit que la commande "conversion en disque MBR" est en grisée et est donc inutilisable. Il faut, au préalable, utiliser l'utilitaire de Windows "Diskpart" qui s'exécute en mode administrateur depuis la console de commande (Cmd). Bien identifier le numéro du disque physique sur le gestionnaire de disques et lancer Diskpart depuis la console de commande. Le prompt change et affiche
> DISKPART
Taper :
DISKPART> list disk
Et on voit quelque chose comme ça
N° disque Statut Taille Libre Dyn GPT
Disque 0 En ligne 465 G octets 1024 K octets *
Disque 1 En ligne 1863 G octets 0 octets
Disque 2 En ligne 1863 G octets 1024 K octets
Disque 3 En ligne 1862 G octets 886 G octets *
Taper
DISKPART> select disk 3 (par exemple en fonction du numéro de disque)
Pour vérifier qu'on a sélectionné le bon disque, taper encore :
DISKPART> list disk
Passer la commande
DISPART> clean
C'est terminé avec la console de commande donc
DISKPART> exit
C:> exit
Relancer le gestionnaire de disque Windows et, maintenant, la commande "conversion en disque MBR" n'est plus grisée. Sélectionner cette commande et suivre les instructions Windows. Éventuellement réduire la taille de la partition en laissant le reste non alloué pour un usage ultérieur toujours possible. Formater en NTFS en laissant la lettre identifiant le volume par défaut.
Modérateur des forums TVNT
Messagepar kiki37 » 31 Mai 2019 21:04
Ah Steamboy, heureusement que tu es là :D :wink:
voilà ce que c'est d'être retraité : j'ai quitté l'informatique trop tôt :(
merci pour cette info Image
modérateur des forums TVNT
Messagepar stivan » 31 Mai 2019 22:06
Bonsoir steamboy
J'ai fait toute la procédure avec DisKpart mais quand je reviens dans le gestionnaire des disques j'ai ce message :
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... disque.jpg
Que dois-je faire ?
Merci pour ta réponse.
stivan
Messagepar Steamboy » 01 Juin 2019 10:58
Bonjour Stivan,
Je ne suis pas informaticien mais il semblerait que le disque disque 2 soit le disque 1 (Toshiba) donc dans ce cas il faut choisir l'option secteur de démarrage principal. Avant tu peux retirer le Toshiba pour voir si c’est bien ce disque.
Messagepar stivan » 01 Juin 2019 11:46
Bonjour Steamboy,
Merci pour ta réponse,
C'est bon j'ai cliqué sur "secteur de démarrage principal" et je ne vois toujours pas de conversion MBR.
La seule évolution c'est que "conversion en disque GPT n'est plus grisé.
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... oshiba.jpg
Est ce que je dois le convertir en disque GPT ?
stivan
Messagepar Steamboy » 01 Juin 2019 12:07
Essaies de reprendre en GPT, et formates le en FAT32 pour voir.
Messagepar stivan » 01 Juin 2019 12:17
Malheureusement rien ne ne passe quand j'essaie de le convertir en GPT le DD n'est même plus reconnu par le système :(
stivan
Messagepar Steamboy » 01 Juin 2019 12:38
Quelle galère ces changements de normes au niveau des disques durs :(
Le mieux serait d'utiliser un gestionnaire de partitions gratuits comme EaseUS Partition Master ou AOMEI Partition Assistant Standard Edition car le gestionnaire de windows semble être limité.
J'ai eu une fois le même problème avec une SDD et j'avais pas mal galéré :roll:
